1er Watercooling : Je suis perdu !! - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2014 à 15:52:53
- Tout est compatible, suffit de prendre des blocs avec la bonne fixation.
- Je dirais 200-300€ de budget à la louche suivant l'ampleur de ce que tu veux faire.
- Ca dépends de ton boiter
En gros faut la place pour mettre des radiateurs.
- Deux types ? Tu dois vouloir parler de HPDC et LPDC, ce sont des notions un peu obsolètes, tous les blocs ont maintenant le même principe.
Marsh Posté le 30-05-2014 à 16:12:05
1/ non, les tout dernier gpu n'ont pas forcément des Wb compatible et certains modèles n'ont pas de Wb full cover.
2/ budget ça dépend si tu fais cpu et/ou gpu, du nombre de gpu, de la qualité générale du matos que tu prend, si tu prend que du neuf ou de l'occasion.
Je dirai un bon minimum de 300€ pour un full Water cpu/gpu avec de l'occasion.
Tu peux compter à la louche :
Waterblock : 150€
Radiateurs 75/100€
Ventilo, tubes, liquides : 50€
Pompe : 65€
Embouts : entre 50 et 150€
3/ dépend de ton boîtier et du matos que tu as. Plus ton boîtier est grand et plus ça sera simple. Les boîtier moyen tout nécessitent souvent un coup de modding avec découpes pour réussir à tout rentrer.
Marsh Posté le 30-05-2014 à 16:15:50
Salut Alex,
Il n'est pas tout à fait correct de dire que tous les GPU sont compatibles. En effet, pour certaines cartes, tu ne trouveras pas de waterblock dit "full cover", c'est-à-dire qui refroidit tous les composants de la carte (GPU + VRM + alim il me semble).
Le sujet est très vaste et je te conseille de lire un peu les tests et tutos sur le net et de revenir quand tu auras des questions plus précises. Il y a moyen de faire des choses très propres et très efficaces pour pas trop cher et sans devoir toucher à sa tour.
Par exemple j'ai mis dans ma CM 690iii 2 radiateurs de 240 Alphacool qui s'intègrent très bien (façade et top) sans devoir forer un seul trou (réservoir baie). Par contre il faut faire attention à l'épaisseur et longueur des rad, j'ai du prendre les plus fins pour que ça rentre sans soucis. Je ne te cache pas qu'il ma fallu plus de temps pour "étudier" la chose que pour monter le système mais le résultat et la facilité de mise en oeuvre m'ont donné raison je pense.
Bon amusement!
Marsh Posté le 30-05-2014 à 17:05:06
Je vous remercie de votre réponse a tout les trois.
Comme tu l'a dit, lucas, je vais étudiez la chose plus ne profondeur dès a présent je viendrait reposer quelques question juste après.
Marsh Posté le 30-05-2014 à 17:58:32
Alors après quelques recherche, je me suis rendu compte des bêtes questions que j'avais posée ^^
Je vais prochainement changer de CPU et de CM. Puis ensuite installer mon système de watercooling tout en changeant de boitier, d'après vous serait-t'il plus pratique de prendre une grande ou rester sur une moyenne tour ? Sachant que, si j'ai bien compris, je devrais bidouiller la moynne tour pour pouvoir installer le système.
Je n'ai qu'une GPU, une Gigabyte Gtx760 Oc 2gb sauriez vous si le "full cover" existe pour cette carte ?
Et pour le système, je voudrais juste qu'il refroidis Le CPU et la GPU sauriez vous le budget que je devrais prévoir en occasion et en neuf ?
En attente de vos réponses je vous remercie d'avance.
Marsh Posté le 30-05-2014 à 18:13:56
Bah plus c'est grand mieux c'est : plus de place pour les radiateur, moins de contraintes pour le tubing, plus agréable a monter.
Les boîtiers grand tour haut de gamme sont aussi sympa, c'est quand tu montes un Water dedans que tu apprécie le "haut de gamme"
Marsh Posté le 30-05-2014 à 19:01:53
Hmm okkey, donc je partirais sur une grande tour. En plus elle sont plus classe ^^
Sinon sauriez vous vers quelle marque je devrais me tourner si vous en conaisser ? Ou alors un site ?
Marsh Posté le 30-05-2014 à 19:50:21
Non, le boîtier ça va aller mais pour le kit qu elle site ou marque sont fiable ?
Marsh Posté le 30-05-2014 à 19:59:26
Pour le water :
les sites : docmicro (même si je les aime pas), Pclook (stock pas tiptop), caseking, aquatuning ...
Pour les marques elles sont globalement toutes bonnes, faut juste éviter le "noname" pour les embouts et autres bricoles. Mais il n'y a pas des dizaines de boites qui font du matos de watercooling, en règle général c'est Ek qui a une petite préférence mais d'autres marques font du bon matos.
Marsh Posté le 30-05-2014 à 20:07:23
D'accord je vais chercher sur ces sites. Je te remercie de ta réponse
Marsh Posté le 30-05-2014 à 20:58:55
Par contre devrais-je acheter en kit, d'ailleurs je n'en trouve pas en gpu+cpu, ou alors pièce par pièce ?
Pour cette dernière, si il y a lieu, vous serait-t-il possible de me dire toutes le pièces dont j'aurais besoin ? Je choisirai personnellement les pièces mais juste savoir ce que je dois prendre.
Je vous remercie d'avance.
Marsh Posté le 30-05-2014 à 21:17:49
Pièce par pièce.
Ton Water c'est toi qui va le monter donc je te conseils déjà de comprendre comment ça fonctionne, l'intérêt de toutes les pièces et ce qu'il te faut.
Tu trouvera toutes les informations sur Google et ici même
Marsh Posté le 30-05-2014 à 21:35:57
En gros il faut :
- une pompe + 2 embouts
- un bloc cpu + 2 embouts
- un bloc gpu + 2 embouts
- un radiateur + 2 embouts
- un réservoir + 2 embouts
- du tuyau pour relier ces groupes ensembles
Pour les embouts le filetage le plus courants est le G 1/4 et de l'autre côté ca dépends du diamètre de ton tuyau.
Tout ca n'est que pour te donner un ordre d'idée : par exemple tu peux avoir un combo pompe + réservoir. Ou alors plus que deux ports sur un réservoir ou sur un radiateur.
Marsh Posté le 30-05-2014 à 15:03:44
Bonjour, j'ai pour prévisions d'installer un système de watercooling sur mon pc prochainement.
Etant nouveau dans ce domaine, je suis un peu perdu :
- Tous les CPU et GPU sont-ils compatible avec le watercooling ?
- Quel budget devrais-je prévoir ?
- Quel boitier devrais-je prendre ? Garder le mien ou en prendre un autre ?
- J'ai vu qu'il existe deux types de watercooling différents, mais lequel prendre ?
En attendant votre réponse, je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne journée.
Ps : dite-moi si je me suis tromper de forum je déplacerai mon sujet
