[PROJET]Tour de refroidissement watercooling externe
Tour de refroidissement watercooling externe [PROJET] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2014 à 11:54:27
Salut tout le monde  [:g0od:1]
J'ai un projet auquel je pense depuis pas mal de temps et j'aimerai des avis externes :)
Voila, j'ai un watercooling complet CPU, GPU avec deux Rads 240 mais le problème est que
l'air est aspiré de l’extérieur puis est rejeté par l'arrière du boitier et par la même occaz par
l'alim qui doit pour le coup prendre très cher  [:warkcolor]
http://img4.hostingpics.net/pics/756494DSC0161.jpg
J'ai donc pensé a fabriquer une tour de refroidissement externe ou carrement un truc qui ressemblerai a une enceinte colonne pour mettre les radiateurs en hauteur et pouvoir même en rajouter un.
Le truc qui me pousse a faire ça c'est que l'air en sortie du PC est a plus de 55°C donc c'est bien pour garder le café au chaud mais sinon c'est pas super  http://stkr.es/s/zph
Qu'en pensez vous ?  http://stkr.es/s/zpm
Message édité par spacekiller67 le 06-06-2014 à 21:16:03
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 25-05-2014 à 12:16:37
je pense que deja tu na pas assez de rad si ta config a pas changé
psn  lacaille70
Marsh Posté le 25-05-2014 à 12:22:37
Justement, ça me permettrai d'en rajouter un :sol:
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 25-05-2014 à 17:10:26
et si tu change le sens de la ventilation ça régle pas ton problème ? en y rajoutant une admi d'air frais , ou pas je pense que la perte de ° seras minime
Marsh Posté le 25-05-2014 à 19:03:08
Ouais et puis l'ouverture de l'admission d'air serait alors vraiment minuscule :/
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 25-05-2014 à 21:09:55
Donc, je pense que je vais mettre tous les rads a la verticale pour avoir une grande colonne dans laquelle il y a les Rads et la pompe :)
J'ai en ce moment deux Rads 240 XSPC, est ce que je gagnerai beaucoup a rajouter un 360 ou un 480 en plus ?
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 25-05-2014 à 21:56:51
non pas énormément pas rapport à l'argent dépenser , ça suffit pour ce que ta , beaucoup font tourner un sli avec 2x240 , vue qu'il seras externe aux boitier tu auras un meilleurs rendement :jap:
Marsh Posté le 26-05-2014 à 00:22:23
Je drap :jap:
Moi même j'ai choisi une solution externe ! (cf ma signature)
Elle est encore en "construction" :)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 26-05-2014 à 04:19:54
Watercase externe, ça se fait et plutôt bien, vérifier la colonne d'eau de la pompe si elle prend bien.
Après, pour ta configuration, ton boitier est clairement pas adapté, et a ce niveau, faudrait penser a changer de boital, bref dans tout les cas, faut investir et éviter de multiplier les petits rad.
Passe sur 2 480 en watercase ou investit dans un ldcooling/mountainmods/caselabs :O
Marsh Posté le 26-05-2014 à 09:33:10
La pompe à une colonne d'eau de 5m donc ça devrait passer :)
Je pense à rajouter un gros 480 histoire d'assurer une 2ème R9 290 :sol:
Par contre je change pas de boitier ! C'est un boîtier que j'ai fais avec mon père tout home made plexi et inox poli, c'est pour ça que l'externe semble une bonne idée
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 26-05-2014 à 18:27:14
Donc du coup, bois, métal ou un autre objet a la con modifiable ? http://stkr.es/s/zpi
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 05-06-2014 à 22:51:48
Bon, j'ai avancé sur le projet et... C'est a l'image de mon fanboyisme pour AMD  [:sivep]  :D
Ce sera un boitier format tour micro ATX avec pour forme le logo d'AMD en 400X400 et en 200mm d'épaisseur mais attention c'est du tout Home made  :love:  ;) le tout pour caser radiateurs et pompe :sol:
J'ai fais une maquette, je posterai des photos a l'occaz :whistle:
Message édité par spacekiller67 le 05-06-2014 à 22:52:37
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 05-06-2014 à 23:37:12
Ca existait à l'époque en externe, j'en eu un dans les mains mais jamais installé ( Zalman reserator 1 plus ( le 2ème lien))
http://img.hexus.net/v2/internatio [...] orxt.1.jpg
http://www.overclockers.co.uk/pimg/WC-007-ZA_400.jpg
C'était bien sympa en externe mais ca aussi pas mal évolué depuis ;)
Marsh Posté le 06-06-2014 à 09:09:00
J'ai pensé a ça il y a longtemps mais j'ai abandonné quand j'ai vu les prix et très peu de reserator en bon état :cry:
Du coup, je vais faire un boitier complet sur mesure pour tout le bordel :D et conserver une évolutivité étant donné que pour l'instant dans le PC il n'y a plus du tout de place :sweat: et puis si un jour une 2ème R9, on sais jamais faudra bien rajouter de quoi la refroidir convenablement :sol:
R7 3700X RTX3090FE
