Recherche conseils achat watercooling ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2007 à 15:50:15
pour 150€ ça m'étonnerai que tu arrive à te faire un kit cpu, gpu, chipset .......
Marsh Posté le 16-09-2007 à 15:53:54
| cydji a écrit : pour 150€ ça m'étonnerai que tu arrive à te faire un kit cpu, gpu, chipset ....... |
Daccord, dans ce cas là qu'est ce que tu me conseil et dans quel ordre de prix ?
Merci !!
Cordialement
Marsh Posté le 16-09-2007 à 15:55:53
déjà, tu veux être en watercooling pour le silence ou pour les perf ??
Marsh Posté le 16-09-2007 à 15:59:02
donc déjà vaut mieux se diriger vers un kit perso, que vers un kit déjà fait de marque !
j'vais essayer de te faire une config pour ta bécane !
Marsh Posté le 16-09-2007 à 15:59:58
Ah j'voulais savoir si c'été vraiment utile de watercooler le gpu si on overclock pas ? o_o Dans ce cas la les waterblocks cpu et chipset me suffiraient.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 16:01:46
ben si tu O/C pas ton GPU tu peux rester sous air cooling, le watercooler t'apportera juste un peu plus de silence !
Marsh Posté le 16-09-2007 à 16:09:45
cela dépend, c'est quoi tes temp en charge et repose. ton oc, quelles réglages ?
watercooling.fr, docmicro, pc look,...quelques kits clé en main, 200-250 euros.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
Marsh Posté le 16-09-2007 à 16:11:10
Bah si je veux overclocker le processeur sa doit quand meme étre utile ! et puis pour refroidir éficassement le chipset aussi o_o. Enfin admetons que j'OC aussi le GPU, dans ce cas là il me faut quoi ?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 16:15:11
Alors au repos il tourne à 34° et quand je fait une aprés midi de jeux il monte à 45-47°. Je OC pour arriver vers les 3 Ghz donc avec un fsb de 375 et puis pour la carte graphique je ne connait pas ses températures.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 16:21:51
deja si tu veux economisé beaucoup d'euro n'achete pas cher watercooling.fr qui est beaucoup plus chere que les autres magasins.
les bon magasins avec du choix et des bon prix sont :
www.openjl.fr
www.docmicro.com
www.pc-look.com (j'aime pas trop)
EDIT :
pour connaitre la temperature de ton gpu, tu peux utilisé ATI Tools qui te permetra aussi de l'overclcoker.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 16:22:47
je suis allé voir chez doc micro et rien que pour le chipset et le proço ça serai vers les 200-250€
Marsh Posté le 16-09-2007 à 16:26:06
Merci Adrenaliz et Cydji ! Je crois que je vais comander mon materiel sur docmicro !
Cordialement
Marsh Posté le 16-09-2007 à 17:38:45
J'aurrai une derniére question !!! Pensez vous qu'il est utile de watercooler le chipset pour l'OC que je veux faire au CPU ? (3Ghz => fsb 375mhz)
Marsh Posté le 16-09-2007 à 17:40:42
nan c'est pas vraiment utile, c'est pas un gros o/c donc pas besoin. Suffit que tes un legere ventilation du boite
Marsh Posté le 16-09-2007 à 18:24:35
| AdrenaliZ a écrit : deja si tu veux economisé beaucoup d'euro n'achete pas cher watercooling.fr qui est beaucoup plus chere que les autres magasins. |
+1, HS [mais c'était juste pour qu'il voit les kits proposés sur plusieurs sites (mais tout à fait d'accord, oooops fin HS)]
Marsh Posté le 16-09-2007 à 18:24:58
OK ! Merci beaucoup !
Que pensez vous de ça ?
WaterBlock CPU NexXxoS HP Pro Socket 775 Alphacool 25.90 € x1
25.90 €
Radiateur Black ICE GT Stealth 240 XFlow Noir Filetage 1/4" HWLabs 50.50 € x1
50.50 €
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm interne / 11mm externe - Spécial Tygon Aucune 2.00 € x8
16.00 €
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-8/11 (Au mètre) Aucune 5.90 € x3
17.70 €
Sonde de température T-Type - CL-W0033 Thermaltake 20.90 € x1
20.90 €
Robinet Métal pour Embouts 1/4" Aucune 5.90 € x2
11.80 €
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station Alphacool 49.00 € x1
49.00 €
Ressort pour Tuyau 8/10 BLEU Réactif aux UV - 1 mètre Aucune 3.50 € x1
3.50 €
Ventilateur 120*120 NF-S12-1200 Noctua 14.40 € x2
28.80 €
Marsh Posté le 16-09-2007 à 18:35:34
tu veux watercooler pour les perf, mais tu vas faire un o/c asser faible et tu prends pas ce qui se fait de mieu, c'est un peu contradictoire
Sinon :
waterblock nexXxoS HP : bon waterblock mais un XP silver ou encore les dernier XP derniere generation sont beaucoup plsu perf
radaiteur black ice gt stealth : beaucoup trop dense et demande une ventilation enorme pour etre a peine plus perf qu'un autre rad 2 a 3 foi moin chere. prend plutot la version lite.
embouts ok
tuyaux ok
sonde temperature. si tu veux, perso je vois pas l'utilité mais bon.
robinet , que veux tu faire avec ? pour un system de vidange ?
reservoir + pompe eheim 100... surment un bon rapport perf/ prix mais j'ai jamais testé (surment plus approprié a un cicruit lpdc que hpdc vu son debit)
ressort, pas tres utilse vu que tu prends du tuyaux tygon qui est tres souple et permet de faire des petite courbe sans se plié.
ventilateur, ils sont bien silencieu mais c'est ous, le debit d'air est faible et pas vraiment fait pour du watercooling, c'est plus des ventilos de boitier.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 18:46:51
Enttendu ! Je vais revoir tout ça et je te tient au courant !
Euh pour la sonde température . . . c'est vrai que sa serre à rien
je l'enléve
Les robilets sont pour la vidange mais je crois qu'un seul suffirai non ??
Tu trouve que la pompe est trop puissante pour mon système ??
Daccord les resorts ont les enléves
Bon bah je change les ventilos mais je prend quoi ??
Merci !!
Marsh Posté le 16-09-2007 à 19:01:56
La sonde, moi j'en est pas l'utilité, apres si toi tu veux te tenir informer de la temperature de ton eau c'est comme tu veux.
Les robinet pour la vidange, normlamenet un seul suffit que tu place au point le plus bas.
Je pense pas qu'on puisse dire qu'une pompe est trop puissante, faut que je regarde quelle est sa pression (colonne d'eau) je te dirais apres.
Les ressordt oui tu eneleve.
soit tu cherche réellement a avoir des bonne temperature et que le bruit ne te gene pas alors dans ce cas tu peux garder le radiateur mais prendre des ventilos avec un debit d'air important, je dirai au moin 70cfm pour que le rad soit plus performant que la concurence qui est beaucoup moins chere. Soit tu prefere quand meme ne pas avoir trop de bruit et alors tu prends un rad avec un densité d'aillettes plus faible et tu pourras garder des ventilos silencieux (en l'occurence les noctua)
Marsh Posté le 16-09-2007 à 19:17:58
Voila j'ai fait quelques modification sur ma liste ! J'ai remplaçé le radiateur par un plus performant donc j'ai gardé les Noctua, j'ai mis qu'une seul vanne pour la vidange et j'ai mis une pompe un peux moins puissante elle fait 600 l/h c'est une Eheim et elle est directement branchée sur le pc ( ce qui est plus pratique, mais je sais pas si sa peut dérangé mon alim : Adiance 480 Watt ?? )
Oh j'allé oublié j'ai aussi changé le waterblock cpuNexXxoS XP, il est celui-ci ??
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm interne / 11mm externe - Spécial Tygon Aucune 2.00 € 8
16.00 €
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-8/11 (Au mètre) Aucune 5.90 € 3
17.70 €
Robinet Métal pour Embouts 1/4" Aucune 5.90 € 1
5.90 €
Radiateur Black ICE GT Stealth 240 XFlow BLEU Filetage 1/4" HWLabs 50.50 € 1
50.50 €
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts Alphacool 51.90 € 1
51.90 €
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775 Alphacool 42.00 € 1
42.00 €
Ventilateur 120*120 NF-S12-1200 Noctua 14.40 € 2
28.80 €
Marsh Posté le 16-09-2007 à 19:28:54
Tout bien réfléchit, pour la pompe, je crois que le mieu c'est de prendre la Eheim 1000 car sa puissance est variable ! son débit varie entre 150 et 1000 l/h ! et je vais la prendre sur secteur pour ne pas que je rencontre des problèmes avec mon alim. Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 19:32:58
oui le waterblock c'est bien celui la : le nexxxos XP.
pour la pompe si tu la prend sur secteur oubli pas de la demarer avant de lancer le pc sinon sa va vite chauffé dans le boiter lol.
le radiateur c'est exactement le meme que tu as mis dans les 3 message.
la pompe , depend aussi si tu veux pouvoir evolué par la suite, rajouter d'autre waterblock etc..
Marsh Posté le 16-09-2007 à 19:41:56
Oui la Eheim est bien par ce que par la suite je voudrai pouvoir ajouter des waterblocks pour pouvoir O/C la carte graphique ! Et comme la pompe est prise sur le secteur, je brancherai la pompe sur la multiprise où est branché le pc, par ce que quand j'éteint mon pc je coupe aussi à la multiprise donc les deux demarrerons en même temp !
Et puis pour le radiateur . . . vous pouvez m'en conseiller un sur DocMicro svp ??
Marsh Posté le 16-09-2007 à 19:58:14
ReplyMarsh Posté le 16-09-2007 à 20:02:42
Merci pour tout et surtout Merci AdrenaliZ ! ! je vais pouvoir commander mes piéces !
Marsh Posté le 16-09-2007 à 20:09:51
De rien.
Pense a mettre tes photos du watercooling une fois monter sur le topic dedié et n'hesite pas a venir posé des questions si tu as besoin.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 20:50:42
Je pourrez vous montrer les photos uniquement au vacances de Toussaint par ce que je suis encore au lycee ! (1ére GM) et puis je pourrai vous montrer mon pc qui sera normalement fini car je fait du tuning. Par manque de temps, les premiéres photos n'apparaitrons qu'au millieu des vacances de la Toussaint. Pour information, mon boitier de départ est le ATRIX !
A trés bientôt pour vous faire partager mon Mod avec toutes les étapes, des photos, des perfs !!
Et encore merci !!
Marsh Posté le 16-09-2007 à 15:48:33
Bonjour !
Je recherche un Kit complet watercooling (CPU,GPU,Chipset). J'ai un budget qui peut aller jusqu'a 150€ maxi. Lequel me conseillez-vous ?
Ma config : ASUS P5B | Intel core 2 duo E6420 | ATI radeon X1950Pro
Je voudrai un kit sûr ! Avec AUCUN risque de fuite !
Merci de me faire partager vos avis et votre expérience !
Cordialement
