aide watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2007 à 10:49:52
un petit coup de main please ^^.
je voudrais pas me planter, ou qu'elle element a changer ?
Marsh Posté le 09-09-2007 à 11:04:48
Pas mal la config en fpdc, par contre le radiateur à besoin d'une bonne ventilation pour refroidir correctement contrairement au nexxxos pro III rev2.
Ps: t'as de la place dans ta tour en haut pour une integration du rad 360 (vive le dremel), et eventuellement l'adaptation du 240 à l'arriere.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 17:56:05
salut,
la ventilation ne suffit pas ? 2 ventilo noctua 120.
en faite je voudrai un rad qui ne ralentisse pas trop le flux d'air .
mon burreau ou y a le pc il me reste 2cm de chaque cote (sans la planche du milieu) le rad sera sur cette face arrire fixer au bois
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:42:13
Voila je suis novice en watercooling et je veux me faire une petite config mais je voudrais pas oublier ou faire une boulette a la commande.
Le tout sera dans une tour Antec P182 et le radiateur sera fixer a l'arriere du bureau (visser au bureau donc fixe) ce qui explique les ralonges ^^.
Le chipset sera refroidi pas le caloduc de la carte mere.
L'OC d'un 6850@4Ghz
1 x Pompe MCP655 - 1200L/h - 12V
1 x APOGEE GT - WB tout socket
1 x ZM-GWB8800 GTS - WB GeForce 8800GTS
1 x coolplex pro 10 - Reservoir air-trap 100mm
1 x MCB-120-R2BK - RADBOX rev. 2 noir
1 x Radiateur Black Ice GT Stealth 360 - Noir
4 x Embout 12mm droit - filetage 1/4" - cannelé en métal + joint
4 x Tuyau 12x16 - souple - transparent - /mètre
2 x Collier de serrage 13-20mm - métal à vis (pack de 5)
1 x Liquide de refroidissement - Alphacool FeserOne - Protect Plus 1L
2 x Rallonge 3 pins de 60cm
6 x Ventilateur 120mm - NF-S12-1200 - max 17dB
