Aide achat w/c
Aide achat w/c - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2007 à 20:04:36
Je voudrais o/c mon proc très fort et il me faut donc un w/c pour aller le plus loin possible.
voici ma configue :
E6600 @ 2.4ghz (d'origine)
P5n-E SLI
2x 1GO DDR2 PC 6400 corsair
NX8800 gts 320 mo
alim power silver 600W
J'ai une tour moyenne avec assez peu de place, je voudrais donc une pompe intégrée au reservoir ou bien un reservoir exterieur.
Je voudrais w/c que mon proc, mais si je o/c fortement le proc je voudrais savoir si il faut w/c le chipset aussi, est-ce qu'il chauffe aussi si j' o/c le proc ?
Je souhaiterais quand même avoir du silence donc soit un rad performant avec ventilo au minimum, rad simple serais-ce suffisant si je w/c juste le porc ? rad double ?
j'ai vu que des forumer faisait des listes toutes faite pour nous aidez à choisir si quelqu'un peut m'en faire une sachant que mon budjet est d'environ 150-170€
recapitulatif:
je veux:
-w/c juste le proc
-avoir une bonne pompe que je puisse peut-être plus tard w/c le chipset et la cg
-silence (un peu)
-150-170€ de budjet
Merci beaucoup, je c'est qu'il y a beaucoup de poste " aide pour w/c " ou " je suis noob je veux w/c", ça doit en énerver quelques un mais je veux pas me planter surtout pour le débit de la pompe ou autre.
Message édité par methylpropane le 08-09-2007 à 09:55:51
Marsh Posté le 08-09-2007 à 13:44:42
c'est bien.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:35:48
est-ce que ce rad peut aller ? où bien trop faible ? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 79_fr.html
je rapelle que c'est juste pour refroidir le proc.
et ce waterbloque est-il bien ? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
Message édité par methylpropane le 08-09-2007 à 15:37:28
Marsh Posté le 08-09-2007 à 18:56:42
ben un 240 c'est toujours mieux qu'un 120,tu t'en doutes.
mais un 120 peut suffir pour ton proc.
le wb ne m'a pas l'air trop pourri
Marsh Posté le 08-09-2007 à 22:26:14
ok merci
Marsh Posté le 09-09-2007 à 12:08:49
dernière question:
est-ce que ce waternloque chipset ira sur le c hipset de ma carte mère (P5n-E SLI) ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 06_fr.html
Marsh Posté le 09-09-2007 à 20:09:24
Il le suffit de connaitre le chipset de ta carte mère, une petite recherche Google et tu auras ta réponse.
Directeur Technique (CTO)
Marsh Posté le 09-09-2007 à 23:40:38
ok j'ai trouvé merci ;)
Marsh Posté le 11-09-2007 à 11:35:59
Moi aussi je débute, je voudrai savoir si ce kit est performant :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] a048599384
Pour refroidir que le processeur.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 16:38:56
oui, ce kit est très performant surtout avec le rad double de 46mm d'épaisseur.
j'ai choisi les mêmes composants du kit (sauf le rad j'ai pris un 240 30mm d'epaisseur) et un WB chipset NexXxos.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 19:22:11
Pour le prix c'est une très bonne affaire en effet !
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:51:55
j'aurais une question du montage pour vous.
est-ce que je fais :
Pompe/reservoir --> rad --> CPU --> chipset
ou bien
Pompe/resevoir --> chipset --> CPU --> rad
merci.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 17:35:33
une autre question ^^
mon chipset est une nvidia nforce 650i SLI
je voudrais savoir si ces WB pour chipset seraient compatiblent sur ma p5n-e SLI.
ou
Marsh Posté le 13-09-2007 à 17:44:35
up/help :)
