radiateur watercooling maison - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:13:54
ReplyMarsh Posté le 14-06-2009 à 19:19:16
dejat mercie davoir repondu ossi rapidement
mais c'est un peu plus hard a faire et je peu avoir de tubes racors quasiment a volonté mais pas des plaque.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:26:22
huuum essaye d'aplatir légèrement les tube ce sera déjà plus perfs car tu fait chuter la distance moyenne entre la paroi des tube est le liquide qui le traverse. sinon je vois pas trop comment optimiser plus que sa ...
tu peu agir sur deux delta différent ldr/tube et tube/air sachant que le deuxième est beaucoup plus intéressent.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:32:33
mais en aplatissant mais tu vais cassé mon débit non??
mais déjat comme sa te semble suffisant pour refroidir mon pross et carte graphique enfin en priorité mon pross.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:33:42
a oui j'oubliai o/c pas ou quasiment pas et pas de ventilateur
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:45:32
c'est pour sa qu'il faut en mettre plusieurs en parallèle.
a ta place j'aurai fait deux tube horizontale relier par un max de tube aplati.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:59:33
je vien de penser j'ai des plaque d'alu sa peu le faire mais sa se soude a l'arc ??
et avec un waterblock cpu thermaltake le Aqua RX Series-R2 http://www.thermaltake.com/product [...] -w0092.asp a la base je voiler ossi le fair moi même mais quand je les vu j'ai flaché
Marsh Posté le 14-06-2009 à 22:32:26
pour augmenter la surface de tes tubes moi perso je te conseillerais juste d'enrouler en spirale du fil de cuivre. 1 point de soudure a l'etain de temps en temps suffirait pour que sa tienne.
pour le fil de cuivre faut denuder une bobine de cable en monobrin a moins que ca se trouve directement a nue mais j'ai un doute
c'est une idee comme une autre
Marsh Posté le 15-06-2009 à 11:44:46
j'ai d tresse de terre une petite couronne de 50métres sans rien autour et qui doit faire 10mm²
Marsh Posté le 15-06-2009 à 17:02:07
attention le fil des bobine son isolé électriquement c'est justement le principe ...
le plastique est très fin et translucide c'est assez galère a retiré.
Marsh Posté le 15-06-2009 à 19:40:02
serieux et moi qui les et toujours utilisé directement comme sa un coter soudé au chalumeau sur un piqué de terre et l'autre op o tableau jamais vus se plastique même pas une odeur quand sa brule zut a lors
Marsh Posté le 16-06-2009 à 04:19:40
si se n'étais pas isolé a quoi servirai tout se fil puisque le courant pourrai passer directement d'une borne a l'autre ?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 12:29:16
le principe d'un fil de terre en théorie c'est résistance 0 sa veut dire que quoi qui se passe le courant va a la terre tu peut mètre du 54 000volt dessus et le prendre a plienne main logiquement ta rien car ton corps a une résistance plus grande que le fils et le courant c'est un gros flemmard il prend le chemin ou il y a pas de résistance mais bon je testerai pas comme même lol
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:34:50
vous etent en train de melanger 2 truc
le fil de terre ( cuivre isolé, gaine rayé vert/jaune ) photo
et la cablette de terre ( cuivre NU de grosse section )photo
le premier sert a relier les appareils au tableau
la seconde sert a drainer les courant venant des fils de terre a la "vrai" terre via le piquet de terre enfouie dans le jardin
[cours d'electricité OFF]
prend de la cablette de terre de 16mm² et detorsade la pour recuperer les brins 1 a 1
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:00:54
enfin bref ce que je dit c'est que quelque soit la babine, le fil est toujours isolé.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:11:28
bon bas je crois que je vais prendre un bon pti radiateur qui doi faire a vu de nais 60cm par 25 sur 4-5 de profondeur sa suffi?? de voiture jen et vus un a coter d'un arbre a coter de cher moi vais voir si ya pas de fuit ensuite je passe commande d'une pompe un d'un waterblock vous pensez quoi du waterblock Aqua RX Series-R2 de chez thermaltake voici le lien http://www.thermaltake.com/product [...] -w0092.asp
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:16:49
pour le rad c'est parfait par contre le waterblock c'est pas top ...
vaux mieux un bon GTZ ou un Luna.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:19:15
et en pompe un circulateur de chaufage central c'est bon??? jrigloe le gtz ma lair pamal du tout mais bon personne coné celui de thermaltak j'ariv pas a trouve un bon teste mon bf google me tourne le dos
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:35:04
http://www.pc-cm.com/modules.php?n [...] 121&page=4 bon ok on lesse tombé TT c'est dla daube
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:44:11
thermaltake c'est de la daude en water
question boitier c'est pas si mal je trouve
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:50:09
maintenant que c'est décidé sa va être un bon gros radiateur de voiture sans vantilo sinon je fou tous sa dans un haut parleur a l'ancienne isolé au plomb avec juste une bouche d'aération pour le radiateur il faut que je trouve une pompe dans les environ de 50-60€ maxi en 12 ou 220v jmen fou max le métré un relai
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:14:54
ReplyMarsh Posté le 16-06-2009 à 15:23:21
ouaip mais g un budjet de 100€ pour waterblock et pompe
j'ai vus la Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W a 40€ ékelke + WaterBlock CPU Apogee GTZ a 56€é des pousiére jésite encor pour ton waterblock sava é sa ma lair pamal comme sa quand pensse tu??
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:34:50
regarde ske je pensse prendre tu me di si il me manque quelque chose ou si j'ai pri des truc en tro ou si c'est pas coérant mercie
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W Eheim 41,50 €
ou
Pompe EHEIM 1046, 300l/H, 5W Eheim 35,90 €
En stock WaterBlock CPU Apogee GTZ SwifTech 56,50 €
En stock Tuyau PVC Souple Transparent 13mm interne, 19mm externe (Au mètre) DOC Micro 2,00 € foi 3
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Finition Alu Brillant The Feser Company 3,90 € foi 2
peu etre pour les tuyau passer au 10/13??
Marsh Posté le 16-06-2009 à 16:14:40
Plus les tuyau son gros plus il faut une pompe qui débit
elle n'ont pas beaucoup de pression les EHEIM mais c'est suffisant je pense pour ce que tu veux en faire. je te conseille tout de même la 1048 à 10w
que 2 Embout ?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 17:25:29
ouaip pour la pompe sur le waterblock les enbous son fourni et sur le radiateur les enbou seron un morso de cuivre un diamétre odessu de celui du tuyo sa suffi
Marsh Posté le 16-06-2009 à 18:02:14
merde doc micro a pu de pompe 1048 une autre équivalant puissance prix en plus c'est eu aparament les moin cher et surtout qui on tous le matos
Marsh Posté le 16-06-2009 à 19:28:38
dit moi romiinet tu connaitrai ce que sa fait 1/4 en désignation plomberie exemple 12x17 15x21 etc. sachant que c'est chiffres corresponde aux diamètre en bas et haut du filetage????
c'est bon j'ai trouver sa conrespond a 9x13 j'ai jamais vus sa cher mon fournisseur de plomberie mais j'utilise des tube 1/4 en clim mais c'est super fin bizar!
Marsh Posté le 16-06-2009 à 20:39:42
bibenjo a écrit : dit moi romiinet tu connaitrai ce que sa fait 1/4 en désignation plomberie exemple 12x17 15x21 etc. sachant que c'est chiffres corresponde aux diamètre en bas et haut du filetage???? |
pour les tubes on parle en mm
pour les raccords filleté, c'est des dimension en pouces
Marsh Posté le 16-06-2009 à 20:45:37
oki dans mon petit catalogue cedeo fournisseur de plomberie ya des raccord 8x13 c'est bon ou pas
Marsh Posté le 17-06-2009 à 05:47:52
plomberie je conais pas désolé mais tu dois pouvior trouver sa sur google je pense
Marsh Posté le 17-06-2009 à 14:33:52
bon ba c'est pas grave vais les commander par internet pareil sa me fait chier il faut que je fasse de 2 commande l'un a doc micro et l'aitre a aquatunig car il on pas tout juste pour info il faut des raccord spéciaux pour rentré un sortir d'la pompe j'ai cru voir quelque par ??
Marsh Posté le 17-06-2009 à 15:00:44
heu connaissez vous la pompe Innovatek HPPS Plus - 12V pompe?
Hauteur maxi du point haut du circuit par rapport à la pompe: 2.05m
mais pas d'info sur le débit enfin pour l'instant je continu mais recherche sur cette pompe très prometteuse
http://www.aquatuning.de/product_i [...] -Pump.html
Marsh Posté le 17-06-2009 à 15:14:10
plus je cherche des info plus je suis love de cette pompe elle possède 4 mode
1° silence 1.65m environ
2° pleine puissance 4m QUATRE MÈTRE
3° normal 2.05m
3° automatique la c'est qui choisit grâce a des busse apparemment
cf. http://forum.effizienzgurus.de/f23 [...] -t906.html
Marsh Posté le 17-06-2009 à 15:29:07
teste trouve et rêve abandonné lol http://www.cooling-masters.com/articles-37-0.html c'est une Eheim 1048 booster avec une prisse molex c'est tout
Marsh Posté le 17-06-2009 à 17:02:57
bon voila j'ai un truc aberrant Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W 41.50€ cher doc micro et 24.40€ cher aquatuning explication???
en fessant toute ma commande cher docmicro j'arrive a 121.80€ fdp compris 113.30€ de matos et 8.50de fdp cher aquatuning j'arrive a 115.86€ fdp compris 96.96€ de matos et 18.90 de fdp
voila ma commande:
Adaptateur sur Sortie Eheim 1048 pour embouts 1/4"
Adaptateur sur Entrée Eheim 1046 & 1048 + Sortie 1250 pour embouts 1/4"
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - COULEUR NOIRE x2
Tuyau PVC Souple Transparent 10mm interne, 13mm externe (Au mètre) 3mètres
tout et bon???
et pour le radiateur de bagnole j'ai vu une casse qui men proposé à 40€ neuf en plus il en a pas en occase. mais j'trouve que c'est trop chére pour un truc que je vais charcuter donc j'en cherche d'occase si quelqu'un c'est trouver sa sur Montreuil - Rosny - Romainville-Noisy-le-Sec - paris20eme et les alentour quoi miciiiiiii....
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:06:51
bonjour,
voila depuis quelque temps je mintéresse aux watercooling home made et j'ai commencé par la 1er étape le dessin
j'ai modélisé un petit radiateur tout cuivre pour refroidir mon Q9450 et ma 8800gts et je voudrai savoir ce que les expert de hardware.fr en pense
voila une photo
[img] http://www.cijoint.fr/cjlink.php?f [...] PNtgiP.bmp[/img]
pour info tous les tubes seront en 14 ou 16 millimètre la hauteur total saura de 30 cm et la longueur 50cm je les pas entièrement modéliser car sa c'est toujours la même chose
et je vais peu en maitre deux l'un au dessus de l'autre ( j'ai une grande tour)
voila merci d'avance pour vos renonces.
