Besoins d'aide pour mon WaterCooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2009 à 20:53:19
Alors pour répondre à tes questions :
1) la pompe que tu as choisit est tres bien, mais une Laing DDC ferai tout aussi bien l'affaire, surtout qu'elle est moins cher, moins bruyante et prend moins de place (ah et la MCP655 c'est 1200l/h pas 120)
2) le réservoir c'est au départ a l'amorçage de ta pompe et ensuite à receuillir l'air de ton circuit pour éviter qu'il repasse dans la pompe, c'est pour cela qu'il faut le mettre juste avant la pompe. et peut importe sa taille, 10cl ou 15l ça ne changera rien.
3)Pour le rad si tu veux refroidir cpu et 2 gpu, il te faut minimum 360... et c'est vraiment le minimum, 480 serai pas de trop je pense
Par contre je ne vois pas de block pour CG dans ta liste
Marsh Posté le 14-06-2009 à 15:10:53
Merci pour ta réponse
1- c'est j'ai oublier un 0 lol , je vais donc prendre la DDC si elle est suffisante
2-J'en ai un de 10cm de haut qui rentre parfaitement dans mon boitier
3-Es ce que 2 Rad de 240 serai bon ??
Il n'y a pas encore de WB pour 4890 sur Materiel.net par contre jme demander si les WB de 4870 etait compatible ??
sa me donne sa pour 380€
Marsh Posté le 14-06-2009 à 16:40:39
une DDC est beaucoup mieux pour ce que tu demande. 3 Wb c'est pas énorme mais avec 4.7mde pression la t'es sur de tenir pas loin des 600l/h contrairement au pompe qui t'affiche un débit de 1200l et qui ne tien pas du tout ce débit quand on charge trop le circuit.
la au mois tu peu envisager de water cooler NB, mofset, ect sans problème.
ce qui importe pour un réservoir c'est pas la taille mais la façon d'on il est foutu.
le but étant d'éviter le plus possible que les bulle passe.
Pour les Rad fait gaffe un I7 c'est déja 130W a dissiper ensuite deux ATI 48** c'est un vrai BBQ la
en partant du principe qu'un 240mm c'est ok pour un I7,
je dirait qu'il faudrait au moins un 360mm pour ton Xfire.
avec sa tu devrais avoir de belle temp.
le mieux pour l'intégration serai 2x240mm + 120mm aprés c'est toi qui vois en fonction de ton boitier.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 17:33:34
Sur materiel.net il ne vende pas de Lian DDC mais des Swiftech MCP355 (450L/H) Es ce que ce modèle conviens aussi ?
Il metten sa sur le site :"Efficaces, silencieuses, puissantes, compactes, cette pompe Swiftech se base sur le meilleur modèle qu'il soit : les Laing DDC 1+. "
Je sui obliger de prendre sur materiel.net car j'habite a la reunion et j'ai pas trouver d'autre site qui envoi la bas
Je vais prendre un 360 pour le Cross et un 240 pour l'I7
Marsh Posté le 14-06-2009 à 17:46:35
les MCP355 et les laing DDC c'est la même chose
moi aussi je suis sur la réunion !
ta perfs-pc qui livre ici et pc-look ![]()
Marsh Posté le 14-06-2009 à 20:07:57
Voila ce que j'ai sur PcLook . Ce site et un peu mieu fournie que materiel.net lol
Je voudrais savoir tout les combien de temps il faut changer le liquide ??
Jai fais un shema pour voir comment je vais tout organiser
Marsh Posté le 15-06-2009 à 17:29:24
la vidange se fait une a deux fois par mois tout dépend de l'utilisation.
je te MP ![]()
Marsh Posté le 15-06-2009 à 17:32:56
Hu ? tu vidande tous les mois voir twice a month ?
Maicavpaslateteoubien ???
Si tu n'a rien à changer çà tient un an at ease
Marsh Posté le 15-06-2009 à 17:39:17
| Cubensia a écrit : Hu ? tu vidande tous les mois voir twice a month ? |
oups "par ans" désolé m'suis trompé
Marsh Posté le 15-06-2009 à 17:43:18
Je te taquine je pensais bien que tu avais fourché, langué , rippé ( rayer la mention inutile )
Marsh Posté le 12-06-2009 à 18:46:24
Je veux monter un watercooling dans mon pc pour refroidire mon I7 920 et mes 2 4890 .
J'ai prevu de prendre sa
Je voudrais savoir : -si la pompe (120L/H) et suffisante ou trop puisante (il y en a une de 450L/H) ?
-a quoi sert le reservoir ? et il faut en prendre un de combien ?
-Esce qu'un RAD de 2x120 et suffisant ou il faut en prendre un de 3x120 ?
