Avis Watercooling C2D + HD4850X2 @ 200€ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2009 à 13:50:59
Pour moi le rad 240 seras trop faible pour refroidir ta config...
Mais bon je débute je suis juste en train de monter mon premier water cette aprem
Marsh Posté le 22-05-2009 à 14:06:27
chanceux ^^
Moi j'ai acheté mes deux WB GPU cette aprem
Donc un rad de 120 est insuffisant, un 360 suffit ?
Sinon petite question, un 240 + un 120 c'est plus efficace ou c'est de pareil au même ? Dans mon boitier j'ai pas la place de mettre du 360 alors que 240 en bas + 120 dans les emplacement 5.25" ca rentre normalement.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 14:10:03
Deja compte plus 25€ pour les embouts et tuyaux (prends des a coiffe pour eviter le risque de fuite).
Ensuite il faudra refroidir des modules memoire sur ta carte graphique donc achete soit un WB complet si tu en trouve ou alors achete des rad en cuivre enzotech, sans oublier l' etage d' alim qui risque de chauffer a mort (c'est la partie qui chauffe le plus avec le processeur graphique).
Ensuite il te fait un 360minimum pour que ce soit correct ou alors prendre un 240XTREM+120XTREM.
Ensuite les ventilos, sur doc xtrem tu as les XL1 en push pull que tu peux laisser en 12V car ne font pas trop de bruit et de toute facon va falloir un bon debit d' air.
Un conseil prends une sonde pour voir ta temperature de l' eau (element quasindispensable dans tout watercooling).
Et aussi aspire l' air de l' exterieur pour refroidir au mieux ton wc car tes elements qui chauffent le plus seront wc donc la temperature interne OSEF ce qui compte c'est le water vu que tu aura un rad limite.
Apres je pense qu' en effet tu peux eplucher les forum pour acheter du matos d' occas (je vais pas tarder a vendre de mon matos rad de 240 noctua etc etc)
Sur ce bonne continuation (ps passer du E8400 a Q6600 ca vaut pas le coup)
Cordialement
Marsh Posté le 22-05-2009 à 22:53:06
Merci de ta réponse,
Je vais essayer de rentrer un rad de 360 dans mon boitier mais dans ce cas là il n'aura que 2 ventilateurs, ça aura une incidence ?
PS : mon E8400 dépasse pas les 3.8 GhZ donc un Q6600 @ 3.5 me conviendrait mieux
Marsh Posté le 23-05-2009 à 13:37:47
J'ai une autre question :
Vu que je n'ai pas la place dans mon boitier, je vais certainement m'en fabriquer un petit à côté afin d'y mettre les radiateurs, la pompe et le reservoir. Est ce que je peux y mettre deux radiateurs de 240 côte à côte et y fixer un gros ventilateur de 240 ou il vaut mieux 4 de 120 ? Et dans un boitier en bois ca peut le faire ?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 14:07:58
ReplyMarsh Posté le 23-05-2009 à 14:41:26
Avec un nexxos HF je te conseil plus une laing DDC qu'une 1048 avec un top que te permets de la fixer dans les emplacement 3 1/2
Mais avec des MCW60 je prendrais plutôt un Apogee GTZ C'est fais pour du gros débit les swiftech
Avec les swiftech tu peux prendre une pompe a gros débit, une Eheim 1250, c'est bien, sinon une laing D5 (swiftech MCP655), mais elle est cher
Pour le rad tu peux le mettre au dessus de ton boitier. Soit en découpant le dessus de façon a l'intégrer, soit en passant les tuyaux a l'extérieur et en posant le radiateur sur des entretoises. Tu peux plus rien poser sur ton pc, mais c'est beaucoup moins contraignant qu'une watercase a part.
Par exemple sur mon Pc actuel (j'ai ai mod 5 ou 6 de la sorte avec des 240 et des 360)
J'ai eu une GTX260 65nm bien OC et un E8500 a 4.5 sur un doc pro 360 avec 3 globefan 1200rpm et c'était suffisant, avec une laing DDC
Par contre le Q6600 en dégagement thermique c'est beaucoup plus que le E8400 j'en sais quelque chose vu le Q6600 que j'ai dans mon pc actuel.
Il vaut mieux un 360 qu'un 240 et un 120 a mon avis.
Pour l'intégration d'un 360 sur un petit boitier j'ai juste percé 4 trous de fixation sur le dessus de façon a ce que les embouts tombent juste après le dos du boitier, posé le rad sur des entretoises de 30mm de haut, et passé les tuyaux par un trou fait dans l'arrière du boitier.
C'est plus haut qu'une intégration complète dans la boite, mais ça permet de ne travailler qu'avec l'air de dehors, donc plus froid que l'air qui sera passé par ton boitier. j'ai pas de photo j'ai vendu le PC
Pour le tuyau et les embouts si tu prends du switech partout (cpu et gpu) tu peux prendre des embouts Highflow 13mm et du tuyau feser 10/13.
Tu vas me dire comment du tuyau 10MM sur des embouts pour du 13? un peu de produit vaisselle sur l'embout, tu trempes le tuyau dans de l'eau chaude, et ça passe tout seul.
Tu peux aussi prendre du 13/19 mais c'est beaucoup plus difficile a intégrer
C'est avec plaisir que je t'ai un peu plus éclairé, ou encore plus perdu
Marsh Posté le 23-05-2009 à 14:48:34
Ok merci
Je fais une nouvelle config et je vous la donne, vous me direz ce que vous en pensez
Marsh Posté le 25-05-2009 à 23:12:45
Voilà :
Radiateur DOC eXTreme 240 DOC Micro 32,00 €
Réservoir Mini MCRES-Micro REV. 2 SwifTech 19,90 €
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts Laing 63,50 €
WaterBlock CPU Apogee GTZ SwifTech 56,50 €
Sonde de Température Filetage 1/4" + Afficheur LCD DOC Micro 12,90 €
Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif aux UV 10mm interne, 13mm externe (Au mètre) DOC Micro 1,90 € * 2
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm DOC Micro 2,50 € * 10
Radiateur DOC Pro 240 DOC Micro 24,00 €
Ca va bien ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 23:47:32
Et ce WB il est bien ou pas ? Je ne trouve pas beaucoup de comparatifs sur le net ...
1ACooling HV4 full cuivre ?
Marsh Posté le 26-05-2009 à 00:11:05
prends pas du tuyau doc micro c'est de la merde, rigide comme une branche. Prends du feser one, il coute 5€ le m mais sur une facture comme ça t'es pas a 6€ près non ?
c'est bien le 1AHV4 mais c'est vieux, je pense que la surface d'échange est trop petite pour un quad. le GTZ il est bien oui.
La sonde ça sert a rien, l'eau quand elle est trop chaude tu plantes de toute façon...
Mets les sous de la sonde pour prendre une laing D5 au lieux de la DDC.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 08:28:27
Ok mais de toute façon je ne comptes pas acheter sur Docmicro mais plutôt sur le forum ou sur ebay il y a quelques rares pièces pas mal.
Merci des conseils
Marsh Posté le 22-05-2009 à 12:03:24
Voilà j'envisage de passer au WC et après lecture de quelques topics dédiés, voilà la config que j'ai fait :
Réservoir PlexiGlass 250 Magicool 29,90 €
Radiateur DOC Pro 240 DOC Micro 24,00 € (j'ai pas la place pour de 360)
WaterBlock CPU NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW Socket 775 Alphacool 54,90 €
WaterBlock VGA MCW60-R Universel - REVISION 2 SwifTech 39,90 € X 2 (c'est un waterblock universel mais apparement d'après le topic de la 4850x2 ils sont compatibles)
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W Eheim 41,50 €
Tuyaux et embouts, quelle ref ??? 15€ ?
Total 230.1 mais je pense que je peux trouver moins cher sur le net, ou tout simplement passer par la section achat vente du topic
Avec ca ma config sera-t-elle bien refroidie ? Je suis prenneur de conseils / suggestions.
Voilà ma config :
E8400 ==> Q6600 peut être après pour o/c
Gigabyte Ep45-Ud3
HD4850x2 1Go
2*2Go ram G.skill PK PC 8500 avec radiateur (donc pas besoin de WC)
White Li : WorkBlog / Ventes
