radiateur 200mm - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:19:05
Tu peux utiliser un Big moma ca y ressemble. mais le big boy du 1200 a peu de pression statique donc pas tres efficace sur un radiateur, surtout celui que j'ai cité ![]()
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:34:05
je ne trouve que le ventilateur de 200mm
moi se que je cherche c un radiateur que l'on fixe dessus pour le watercooling
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:38:11
Sur le site d'Antec y'en a un, sinon les recup de voiture appeler Big moma
Big boy c'est le nom du ventilo.
Mais je me répète les perf vont être déplorable
Edit : http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=ODM3
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:41:39
Le mieux que j'ai trouvé, c'est cela, si tu en mets deux:
http://www.aquatuning.de/product_i [...] -noir.html
Dimension longeur:212 mm
largeur: 94 mm
hauteur: 54 mm
cela ferai 212/188/54mm avec deux l'un à coté de l'autre.
Mais, un doute sur les performances.........
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:44:14
Ouch les big boy pourra pas faire passer l'air a travers !
Marsh Posté le 24-06-2009 à 15:27:22
le big boy seras asser puissant pour faire passer l'air dans le 200mm d'antec ?
Marsh Posté le 24-06-2009 à 15:34:08
Ca passera je pense, il a pas l'air tres epais mais il a l'air dense.
Je pense que les perf seront moyenne. meme avec le ventilo a bloc.
A voir, j'ai vu que sur des forum anglophone ils en parlent peut etre des retour d'experience. Moi je ne fais que supposer ![]()
Marsh Posté le 24-06-2009 à 15:40:13
ok merci de m'avoir permi de trouver un rad 200 sa faisait longtemp que je chercher sans rien trouver
si je l'achete je vous en dirais plus sur les perf
Marsh Posté le 24-06-2009 à 15:44:54
Yep, mais fait une recherche google "200mm radiator" tu auras peut etre plus de details
Marsh Posté le 24-06-2009 à 16:18:59
çà n'existe pas en tout cas dans les marques de water tradi.
Marsh Posté le 24-06-2009 à 16:59:37
My bad
Par contre en lisant les specs. je tombe sur çà
| Citation : |
Alu moi j'évite tout de suite -> Oxydoreduction
Marsh Posté le 25-06-2009 à 20:50:35
bon ok donc en gros faut que jattende qui sortent un rad de 200 mm pour me mettre au water
Marsh Posté le 26-06-2009 à 10:29:46
Tu risque de prendre racine
Tu changera de boitier avant que çà sorte ![]()
Marsh Posté le 26-06-2009 à 10:58:59
ReplyMarsh Posté le 13-07-2009 à 17:27:38
| the_bob a écrit : Comme moi |
t'en a trouver un ? u va le chercher au magasin ou tu va chercher voir si sa exixte?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 20:39:51
je me pose la meme question mais j'en ai trouve que sur http://www.aquatuning.fr/index.php/cat/c937_1x200mm.html
pas moyen de trouver un autre site qui le propose.car moi aussi jai un antec mais nine hundred avec un 200mm sur le top.
depuis le temps ais je mal cherché?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 12:05:29
Bonjour tout le monde !
Je vais vous répondre donc le radiateur antec et conçu pour le boitier (twelve hundred) mais il n'est pas vendu en france seulement aux états unis !
Le ventilateur suffit amplement vu sa puissance en cfm
Marsh Posté le 28-02-2012 à 18:28:20
radiateur 200mm phobya ici http://www.aquatuning.fr/product_i [...] e-200.html
sa existe aussi en 180mm chez alphacool
de rien
et sa fait un an et demi qu'il est sorti le rad phobya
Marsh Posté le 28-02-2012 à 18:35:01
oui mais le hic c'est l'adaptation il y à que 2 trou visseries prévue pour le antec 200mm après faut adapter le phobya
Marsh Posté le 24-06-2009 à 14:01:37
quelqu'un a t' il un lien ou l'on peut trouver un radiateur de 200mm
car mon boitier (twelve hundred) en possède un et je voulait y mettre un rad car se serais bête s y il ne servait ça extraire l air car il y a 5 autre ventilo pour sa
