WC de la X3870 via CoolIT. Question. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2008 à 03:26:53
Alors salut deja moi je m'interesse aussi au wc  et d'apres tout ce que j'ai pu lire il ne faut pas acheter ce type de truc genre la tour + wc intégré car souvent sa a pas des super perf genre tu a les meme perf que avec un bon air cooling
 et d'apres tout ce que j'ai pu lire il ne faut pas acheter ce type de truc genre la tour + wc intégré car souvent sa a pas des super perf genre tu a les meme perf que avec un bon air cooling  Donc le mieu c'est de te faire ton propre wc piece par piece comme pour un pc
 Donc le mieu c'est de te faire ton propre wc piece par piece comme pour un pc  C'est comme si tu comparé un pc acheter a auchant et un pc monté sois meme la dif est énorme! Par contre pour l'histoire du WB gpu je ne sais pas du tout ^^ J'espere avoir répondu a tes question
Marsh Posté le 31-01-2008 à 11:36:13
Bà c'est exactement ce à quoi j'ai pensé, mais mon pote me dit qu'il a un Core2Duo assez puissant et qu'il est à 15°C
Alors bon je vais quoi qu'il arrive essayé de me renseigner un peu plus sur cette tour, je donnerai les références ce soir...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 11:49:52
| neotheeraser a écrit : Bà c'est exactement ce à quoi j'ai pensé, mais mon pote me dit qu'il a un Core2Duo assez puissant et qu'il est à 15°C  |
1) Pas possible d'avoir une température en dessous de l'air ambiant même en WC, la sonde du pc de ton ami déconne ou est mal lue par les logiciels.
2) Pour la pompe, n'importe laquelle fera l'affaire, le WB n'a rien d'exceptionnel.
3) je te conseille de te monter ton kit tout seul plutot que d'acheter un kit de fabricant comme TT car ce sera plus performant ( Pour refroidir correctement un proco overclocké et une 3870 X2 il faut bcp plus qu'un petit simple du genre TT).
Tu peux jeter un coup d'oeil du coté des kits proposés par les boutiques d'info qui sont beaucoup plus intéressant.
exemple :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=5608
ou celui la encore plus performant et idéal pour refroidir une grosse config :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=5604
Passer au water ne sert a rien si c'est en prenant du matos bas de gamme...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 12:43:40
| tomass a écrit :   |
Je suis d'accord avec toi et c'était pas mon intention, cependant comme j'y connais pas grand chose c'est pour ça que je venais à la pêche
Donc j'ai regardé le second kit que tu dis plus performant et j'aurai quelques petites questions à te poser si ça te dérange pas vu que tu as l'air de gérer
En fait quand je regarde la composition du kit, je m'interroge sur certaines choses:
-» 1 x DDC-Tank - top et cuve sur chassis pour LAING   --> ça sert à quoi? A fixer la pompe dessus?
-» 1 x Liquide de refroidissement - FeserOne Cooling Fluid - Transparent réactif UV Bleu - 1L --> 1L de liquide c'est suffisant? Y a pas des produits à rajouter dedans pour éviter les histoires avec les algues etc...
-» 1 x Radiateur Black Ice GTS-Lite 360 - Noir    --> donc voilà la bête qui va refroidir le liquide si je comprends bien?! Donc il faut rajouter soit-même les ventilos? Là j'ai plein de questions
Si je passe au WC c'est pour pouvoir bien refroidir mon matos (durer de vie augmenter tout ça, mais également pouvoir faire un peu d'O/C) mais c'est surtout pour avoir enfin un PC SILENCIEUX. Le fait de rajouter des ventilos ça va pas craindre non? Je sais qu'il existe des ventilo qui fonctionnent à faible voltage mais les entend t'on vraiment pas?
De plus si je mets mon kit dans ma tour (je sais pas si je saurai comment le mettre en extérieur (perforer la tour pour faire passer les tuyaux etc...) il va falloir la ventiler correctement etc... pareil encore des ventilo qui se pointent
Bref les ventilo ça me fait un peu peur
La dernière question: Idée de quoi prendre comme tour et alimentation?
Je pense que j'ai été relou mais merci d'avance si on peut me répondre
Marsh Posté le 31-01-2008 à 23:35:04
* ça sert à prendre de moins de place et à améliorer les perfs du circuit, le réservoir est attaché directement à la pompe.
* le fezer est très bien, il se suffit a lui même, tu peux prendre un litre de rab pour quand tu fera la vidange...
-> Oui c'est un rad qui dissipe la chaleur, pour avoir de bonnes performances il faut donc mettre des ventilo dessus... je te conseille de prendre 3 noctua 120mm, le dernier modèle un peu cher mais très très bon (silencieux et performant, c'est presque incroyable   )
-» De plus si je mets mon kit dans ma tour (je sais pas si je saurai comment le mettre en extérieur (perforer la tour pour faire passer les tuyaux etc...)
* Pour le rad, tu peux l'attacher derrière ton pc sur un emplacement de ventilo 120mm avec ça :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=3526
Pour passer les tuyaux 8mm sans découper le boitier, tu peux utiliser ça et passer par un emplacement port pci
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=3012
Marsh Posté le 01-02-2008 à 01:45:04
| tomass a écrit : -» 1 x DDC-Tank - top et cuve sur chassis pour LAING   --> ça sert à quoi? A fixer la pompe dessus?  |
Merci pour tes réponses claires
Bon je sens que ça va faire un petit 250€ facile tout ça! Plus la tour + l'alim! Et j'ai encore rien acheter de ma future bête
Heureusement que la ram est pas chère on va dire
Marsh Posté le 02-02-2008 à 20:17:03
Tu penses w/c tes CG tout de suites ?
Pour le kit, pas mal, meme tres bien: tres bon w/b, tres bonne pompe, tres bon rad, par contre pour le tuyau je te conseil plus du souple!
Prend ton matos piece par piece, comme ça tu choisit vraiment ce que tu veux, en plus les kit ne te font pas gagner d'argent!
Pour les ventilos si tu veux des bon pas cher, prend des Noiseblocker XL1 ou XL2 !
Marsh Posté le 02-02-2008 à 22:25:58
| t0xine a écrit : Tu penses w/c tes CG tout de suites ?  |
Euh oui! Pourquoi c'est une mauvaise idée? et si oui pourquoi?
PS: ça ne serait "qu'une" 3870 X2.
Ok pour les ventilo
Marsh Posté le 03-02-2008 à 01:10:55
Une seule suffira je pense
Marsh Posté le 03-02-2008 à 02:30:50
Salut à vous j'en appelle a vos connaissance , j'aurai voulu savoir lequel de ces trois waterblock serai le must pour  une 3870X2  merci d'avance .
Voici les modele
-http://www.online-translator.com/u [...] 90b801e3fc
 Sachant que dangerden va en sortir aussi masi pas avant fin fevrier surrement .
Voila merci .
Marsh Posté le 03-02-2008 à 10:18:21
| neotheeraser a écrit :   |
Non au contraire, ta CG 'nen sera que olus contente
Donc, au final, si j'ai bien compris, tu w/c le proco et la CG... donc le matos proposé convient parfaitement!
Par contre le mieux avant d'acheter un w/c c'est d'avoir la tour, pour savoir comment tout organiser... tu as pensé a ce que tu voulais?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:28:40
| t0xine a écrit :   |
Bà justement non
mais comme j'ai jamais fais de WC, je pense que je serais sûrement pas un pro de l'optimisation de l'espace...
Faudra-t-il que je passe par une grande tour?
Perso le style de la tour je m'en tape, je préfère les trucs sobres! Par contre l'aménagement intérieur peut m'intéresser. Jusqu'à présent j'ai toujours eu des tours basiques à l'intérieur et c'est relou, je pense qu'il y a des tours mieux fichus que d'autres: emplacement DD etc...
T'as des choses à me conseiller? Je vais tenter de regarder un peu les tours qui ont du succès cette semaine et pour limiter le nombre de ventilo dans ma tour je vais mettre le rad à l'extérieur je pense, donc normalement une tour moyenne devrait suffir mais je sais pas trop
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:32:10
| postal2 a écrit : Salut à vous j'en appelle a vos connaissance , j'aurai voulu savoir lequel de ces trois waterblock serai le must pour  une 3870X2  merci d'avance .   |
Euh y a pas un bug dans le prix??? entre 110 et 120€ un WB???
Je croyais que ça tournerait dans les 20/30 moi
Euh le budget voudrait dire non là
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:40:39
bah j'ai payer 130 euros pieces mes Wb pour mes anciennes 8800 gtx  la pour la x2 c'est moins cher ...
Apres une grande tour tu as les kandalf , ou stacker  et le must la mozart TX.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 19:21:06
| postal2 a écrit : bah j'ai payer 130 euros pieces mes Wb pour mes anciennes 8800 gtx  la pour la x2 c'est moins cher ...   |
Bà merde alors pourquoi c'est aussi cher c'est quoi ce délire???
Marsh Posté le 03-02-2008 à 19:39:15
Les w/b integral (GPU + ram) sont tres cher, effectivement un w/b CG tourne autour des 80 a 120€
Pour le processeur c'est pareil, un bon w/b vate couter en moyenne 60€
Si tu veux mettre ton rad a l'exterieur, un moyen tour te suffira!
Marsh Posté le 04-02-2008 à 00:14:51
| t0xine a écrit : Les w/b integral (GPU + ram) sont tres cher, effectivement un w/b CG tourne autour des 80 a 120€  |
Rho
C'était pas prévu ça...
Puis bon tu changes de CG, limite à la poubelle le WB...
Marsh Posté le 04-02-2008 à 08:19:10
| neotheeraser a écrit : Puis bon tu changes de CG, limite à la poubelle le WB...  |
ba ça se revend... mais bon, a quel prix
Marsh Posté le 04-02-2008 à 09:55:27
| t0xine a écrit :   |
5€ le WB en très bon état! 5 eeeeeeeeeuuuurrrrrrroooooooos
Marsh Posté le 04-02-2008 à 10:17:03
No peut etre pas, mais bon dans les 40% moin cher
Marsh Posté le 04-02-2008 à 17:17:01
bah la je revend mes waterblock pour 8800gtx de chez dangerden ,ils ont 4 mois en gros payer 129 €piece je les vends 80€ pieces .
Marsh Posté le 13-02-2008 à 20:37:00
Trop cher aussi dangerden, un ek à 80€ neuf c'est déja plus raisonnable.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 20:47:23
Certe un peu cher bien que je ne trouve pas sa cher , apres niveau perfs sa envoi severe .
Marsh Posté le 13-02-2008 à 23:37:38
Si 120€ pour un morceau de cuivre tu trouves ça pas cher, je sais pas ce qu'il te faut
D'autres WB moins cher sont aussi très bon en perfs rien à dire, j'avai un EK, ça me donnait 50°c en full sur une GTX avec un bon water.
Ma prochaine CG, je me prendrai pas la tete, ça sera du MCW60-R (quasi universel niveau fix) et basta, car marre de raquer autant juste pour des WB  .
Marsh Posté le 30-01-2008 à 13:20:03
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] angerD.htm
On trouve plusieurs news sur le net aujourd'hui à propos du système de refroidissement en // des 2 GPU grace au système de CoolIT.
Cependant une phrase retient mon attention:
"Le second est signé des Canadiens de chez CoolIT, qui expliquent que ce modèle exploite la technologie de microcanaux (micro-channel) développée par l'AMD Thermal Laboratory de Toronto dans le but de favoriser l'échange thermique. La pompe sera la même que celle des Dual Drive Bay de la marque."
ça veut dire que pour installer ce WaterBlock, il faut une pompe spéciale?
Je dis ça car j'y connais rien, et dans 1 mois je change toute ma config et je passe pour la première fois au WC et un pote m'a conseillé une grande tour Thermaltek qui intègre déjà un système de WC à l'intérieur avec la pompe et tout et un WB pour le GPU.
ça voudrait dire que cette tour avec sa pompe n'est pas compatible avec le WB de CoolIT?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
