Question concernant évolution d'installation
Question concernant évolution d'installation - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2006 à 10:38:01
Je suis aujourd'hui le 'presque' heureux détenteur d'une config watercoolée composée comme suit :
- Pompe ZERN Laing P12 (420l/h, 3.7m de hauteur d'eau)
- Réservoir Cape AGB2
- Radiateur Black Ice GT stealth 120 (monté en push/pull)
- WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT
Le tout est intégré dans un boitier LianLi PC7 SE.
ce circuit sert actuellement à refroidir un E6600 non O/C (température du cpu 30°C en idle, 40°c en full).
Mon objectif est de refroidir de la même manière ma X1950Pro 512Mo (Marque MSI) - voire deux cartes du même modèle en cas de crossfire - et de réduire drastiquement le bruit généré en remplaçant le radiateur actuel et ses ventilateurs.
Mon principal problème est que mon boitier actuel ne peut accueillir de Black Ice 360 ou 240 en interne (boitier bien rempli) m'obligeant à externaliser le radiateur.
Cela n'est pas vraiment un problème, mon poste n'étant pas destiné à bouger sauf entretien.
Pour ce faire :
- WaterBlock GPU : WaterBlock VGA Cool-Matic X1800XT/XL & X1900
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5684.html
- Radiateur Passif : Silent Lord
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5577.html
J'aurai voulu savoir si ce choix vous apparaît équilibré ?
Le Cool-Matic me semble compatible avec ma carte graphque est-ce vrai ?
Mon système sera t'il évolutif ?
John va t'il avouer à Mary qu'il est sorti avec June qui n'est autre que la cousine germaine par alliance du père de Raoul ?
Merci de vos avis !
Et
Merci d'avance !
Marsh Posté le 12-12-2006 à 12:50:08
salut,
un bon exemple de montage de rad double en externe à l'arrière du boitier:
http://img293.imageshack.us/img293 [...] 109ha4.jpg
Sinon rad triple en watercase...à voir.
le rad passif : aie le prix!
Marsh Posté le 12-12-2006 à 13:38:58
Le prix n'est pas un problème.....
On évitera quand même les rads en or massif !
Marsh Posté le 12-12-2006 à 22:42:42
Salut !
j'ai réussi à mettre un rad double à l'intérieur de ce boitier en faisant une découpe
la preuve:
regarde ma config matérielle il y a 2 images de ma config
bon choix pour le coolmatic car il refroidit bien les mosfets de la cg
par contre le rad passif je sais pas ce qu'il vaut
je serrais plus tenter vers un rad actif
Marsh Posté le 13-12-2006 à 16:54:26
Merci Wils mais mon problème est que le boitier est déjà bien rempli (cf ma configuration principale):
- 2 lecteurs 5'1/4''
- 4 disques 3'1/2'' (dont 3 dans un boitier placé dans 2 baies 5'1/4'' )
Ce qui me laisse trés peu de place plour positionner tout ça !
Sans compter que mon objectif reste un bruit minimum.
Donc monter le barda dans le boitier m'apparaît assez compliqué pour des avantages (mobilité) dont je n'ai pas l'usage (je rappelle que le pc ne bougera jamais de son emplacement actuel).
Une solution passive m'apparaît comme intéressante mais je ne sais pas quoi choisir entre :
- un bix 360 sur pieds posé sur le boitier (avec des ventilos en pull ??)
- un silent lord
- un cora 4 ou 6 tubes ???
Marsh Posté le 13-12-2006 à 23:52:01
je préfere une soltion semi-active
cad: un rad triple avec des ventilo éteint (ou au mini, trés mini) en idle et ventilo en 6V en full
ce systeme est un bon compromis entre la perf et le silence
