Question sur les temperatures de mon WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2006 à 07:44:26
Je pense pas.
Enfin j'en suis presque sur.
T'arai pas un probleme de debit,?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 09:52:35
non j'ai vérifié le débit est bon et les ventilos tournent
je pense que ca doit etre un problème au nivo du WB, mais j'ai fait comme d'hab une noisette d'artic étalé sur toute la surface ...
Marsh Posté le 21-11-2006 à 10:01:06
alors soit un probleme de sonde
soit trop de pate : démonte le wb + un coup de chifon sec dessus et remonte le en faisant des mouvements circulaires, qu'il prenne bien le contact. Ne pas ajouter de pate bien sur...parce qu'une "noisette" c'est gros (je sais c'est imagé)... disons qu'un grain de riz devrait suffire.
Pour te donner un ordre d'idée un rad simple + wb sur cpu, gpu, chipset me donne 40° en full sur le cpu pièce à 20°c
Marsh Posté le 21-11-2006 à 10:39:32
je ferai ca ce soir on verra si c'est un excès de patte
mais ce qui m'étonne c'est l'écart entre le idle et le full ca fait 30°C quand meme c'est bcp
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:32:07
c'est facile si tu as du débit et que les ventilos tournent comme tu dis alors il reste que le contact wc / cpu qui doit etre mauvais. Trop de pate isole le cpu du wb donc ne le refroidit pas. La pate c'est juste pour combler les défauts de surface entre wb / cpu, les défauts sont très très infimes (il sagit pas de boucher un trou)
Marsh Posté le 22-11-2006 à 08:22:14
je pense plus que le wb est mal plaqué sur le cpu
meme si on met beaucoup de pate thermique quand on vis le wb l'excé de pat va sur les cotés en général
Marsh Posté le 24-11-2006 à 09:34:20
Bien vu il etait mis dans le mauvais sens la rainure qui couvre la partie plastique du socket était de l'autre coté du coup le WB etait mal plaqué
donc la je suis à 35°C idle et 57°C apres 10mins de prime.
zen pensez quoi +22°C avec un Vcore à 1.55v c'est pas mal ?
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:13:37
c'est mieux mais je trouve les temps un peu haut pour un wc avec un rad triple qui refroidit juste un cpu
j'ai des méilleures temps que toi avec un extrem II et tout une config à refroidir (cpu, gpu, chipset)
cpu: 30/43, gpu:44/55, chipset:42/44
il faut dire aussi que j'ai décapsulé mon A64
Marsh Posté le 24-11-2006 à 15:31:27
ca change bcp le fait de décapsuler le proc ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 19:46:30
j'ai gagné en full
la capsule est utile avec un rad alu comme le rad AMD box
elle uniforme la chaleur à sa surface
mais elle n'est plus utile avec un rad en cuivre et encore moins avec un wb en cuicre
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:00:56
Wb mal plaqué, ihs tordue, bref la surface d'echange thermique est mauvaise.
Ton overclock est minime , même la température idle est pas normale ( mon opteron 144 @ 2.75 sous 1.55 v atteint 39 ° en full ) donc bon ...
Revoit ton montage, peut etre que tu n'as pas assez serré le wb sur le core
Marsh Posté le 29-11-2006 à 14:13:04
1.55v de vcore pour 2300mhz en partant de 2000 c'est pas un peu beaucoup ?
Marsh Posté le 29-11-2006 à 15:25:39
Bah tant que c'est bien refroidi ... Enfin dans son cas non, mais bon je pense aussi que vu l'overclock un vcore aussi poussé n'est pas utile, tous les a64 prennent 300 mhz dans les dents au vcore d'origine je pense
Marsh Posté le 30-11-2006 à 20:35:37
yugnat a écrit : ca change bcp le fait de décapsuler le proc ? |
salut , pour ton water je pense qu'il y a quelque chose qui doit pas aller,en ce qui me concerne j'ai un waterchill avec 2 ventillos , qui refroidit 1 opteron 170@ 2.85 ghz et 1.6v, une carte graphique 7900 gt v-moddée , le chipset et les mosphets. a l'instant je suis a 25° en idle et 38 en double full. mon opty est decaspuler ce qui m'a permis de gagner 10 ° et 50 mhz donc oui c'est utile
Marsh Posté le 21-11-2006 à 00:13:11
Voila j'ai un kit waterchil avec un radiateur 3 ventilo 12cm surs un amd64 2000@2300 à 1.55v avec de l'artic silver V5.
en idle il est à 40°C dans une piece à 21°C
en burne il monte tres vite à 68°C et plante à 70°C si je coupe le test avant le plantage il redescend tres vite (en 10sec) sous les 45°C
est un comportement normal ?
Merci de vos réponses
Message édité par yugnat le 21-11-2006 à 00:37:20
L'important c'est de partir pisser !
