Question concerant o/c d'un opteron 170 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2006 à 01:45:19
166/200 = 0.83
340*0.83 = 282 soit 564 Mhz
T'es sur que t'as 540 Mhz ?
Car ton calcul est bon ...
Marsh Posté le 02-12-2006 à 01:53:32
Oui je suis sûr. Enfin c'est donné par everest. Sinon comment tu vas de puis le temps? Enfin si tu te souviens de moi ![]()
Marsh Posté le 02-12-2006 à 09:35:12
Ce que tu obtiens est normal dans la mesure où la fréquence mémoire est liée par un coefficient entier à la fréquence CPU et non au FSB
Voir :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page7.php
Marsh Posté le 02-12-2006 à 10:35:08
Merci pour le lien
Je ne me souvenez plus de ce tuto pour l'o/c. Pourtant je l'avais utiliser lors de mon premier o/c
Bonne journée
Marsh Posté le 02-12-2006 à 11:17:19
Pourquoi tu ne fait pas 10x282 tout simplement ? Parce qu'utilisé le coef de 8x avec un 170 je vois pas l'interet.
C'est pas parce que tu a un HTT de 340 au lieu de 280 que tu sera plus perf.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 11:20:24
Parce que comme dit au dessus avec un coeff de 10 et un FSB de 280 le processeur chauffe beaucoup trop. Donc je peux pas faire 280*10 ou alors je le ferai quand j'acheterai un watercooling. Je vais laisser à 270*10 avec la mémoire non désyncro et j'essaierai de modifier les timings si possible
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:00:27
Sinon quand je regarde sous CPU-Z je pensais que l'on pouvait choisir entre processor#1 et processor#2. La je ne peux pas c'est normal?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 00:53:59
Bonsoir,
je viens d'acquérir un processeur AMD opteron 170.
Aprés l'avoir installé sur ma carte mére je me lance pour l'o/c.
Ma config :
AMD Opteron 170
CM DFI Lanparty UT ultra-D
2*1Go G-Skill PC4000HZ
Reffroidissement via Thermaltake Big Typhoon.
J'ai donc testé plusieurs configuration possible. La derniére :
FSB = 280
Coeff = 10.0
Mémoire non désyncro.
Vcore 1.60V
Vmémoire 2.80V
Résultats stables mais proc qui surchauffe ( 60 degrés j'ai arrêté dés cette température atteinte). Le problème c'est que la Ram encaisse les 560MHz (280*2) sans broncher. Le processeur lui n'aime pas trop.
J'ai donc cherché une solution pour avoir ma Ram a 560MHz et le proc à 2.7GHz(il ne dépasse pas 51 dégrés en full) :
FSB = 340
Coeff = 8.0
Ram désyncro 166/200
Vcore 2.5V
Vmémoire 2.8V
Ca donne donc 2.72GHz pour le processeur ce que je trouve normal. Mais concernant la mémoire j'ai 540MHz. Je ne comprend pas trop car je pensais avoir les 560 MHz que je recherchais.
Je pensais ( et c'est surement là que je me plante) que 166 * 1.2 = 200
Donc 340 / 1.2 = 283 (donc 566MHz)
Quelqu'un peut-il me dire ou je me plante dans mes calculs?
Merci et bonne soirée à vous.
Message édité par clement150382 le 02-12-2006 à 01:56:07
