Quels Kits de watercooling / Intéressant par rapport à l'air cooling ?
Quels Kits de watercooling / Intéressant par rapport à l'air cooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:09:40
Salut, :hello:
Bon, comme beaucoup, je n'y connais strictement rien en watercooling et je ne suis pas très bricoleur. Mais c'est vrai que ça me tente pas mal... Ayant des moyens assez limités, j'aimerais savoir ce que vous pourriez me conseiller pour ma config. et si j'y gagnerai vraiment à passer en watercooling (tant niveau perfs que sonore) ?
Disons 350€ max... Je pense qu'on peut avoir du bon matos tout de même en watercooliong à ce prix ?
Tour ThermalTake Tsunami Dream (je changerai si je passe au watercooling ; P182 peut-être...)
Rhéobus Cooler Master Aerogate II
Intel Core 2 Duo E6600
Asus P5W DH Deluxe
G.Skill Kit Extreme Series PC6400 HZ
Point Of View GeForce 8800GTX (actuellement en panne)
Faut-il changer le matos (sur la pèce à changer) obligatoirement à chaque changement de pièce ?
merci :jap:
The_Bhaal.
Topic Ventes - Bhaal -
Marsh Posté le 06-07-2007 à 23:23:03
Les kits c'est le mal incarné, sauf ceux d'OpenJL.
Sinon en pièces détachées tu as beaucoup de choix chez Docmicro.
Pour voir ce dont tu as besoin, regarde un peu les autres topics, les configurations des forumeurs et les tests de ces éléments. Puis fais toi une petite simulation sur l'un des deux sites précités et retourne nous ta petite liste. :)
A la base il te faut une pompe, un réservoir, un ou plusieurs radiateurs (deux doubles ou un triple dans ton cas), des ventilateurs (silencieux de préférence), du liquide de refroidissement, du tuyau souple, des embouts à coiffe...et plus si affinités.
Directeur Technique (CTO)
Marsh Posté le 06-07-2007 à 23:30:57
Justement j'ai indiqué que j'étais pas très bricoleur parce que hors kit, je crois que je serais incapable de savoir quels embouts vont avec quoi et dans quel sens. :P
Les Reserators (1 Plus ou 1v2) ont l'air impréssionnants, concrètement ça vaut quoi ces bêtes là ? :)
Comme les sujets vont un peu dans tous les sens dans cette section je m'y perds un peu aussi comme je n'y connais rien... :)
edit : Ils sont vraiment bons les kit de watercooling de OpenJL ? Il y a des choses à rajouter ? Aucune garantie par contre (a part défaut de fabrication)  :(
Message édité par the_bhaal le 07-07-2007 à 00:08:27
Marsh Posté le 07-07-2007 à 00:00:23
Ba si tu veux watercooler le gpu aussi alors dans ce cas prend un kit de cher openjl composé d'une pompe laing DDC + top + reservoir, d'un waterblock nexxxos xp silver, d'un rad lcr xl3 avec les ventilos, les embouts et le tuyaux, tu aura juste a rajouter 2 embouts a coiffe avec filetage 1/4 pour tuyaux 8mm interne / 10mm externe et un waterblock pour la 8800GTX (exemple le EK fc 8800GTX plexi ou acetal ou alors le HK X2 qui est plus adapter au cicruit HPDC)
Marsh Posté le 07-07-2007 à 00:14:33
Salut !
voila un topic pour t'aider à choisir les pieces (que la 1er page)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
et apres on en reparle
Marsh Posté le 07-07-2007 à 00:16:19
Donc le Kit Ultim3 à 199€ ? Quelles sont les différences avec l'Ultim2 à 185€ ou l'Ultim4 à 235€ (au niveau perf/silence/autre ?) ?
Et après si j'en viens à changer de socket, j'aurais juste à changer la fixation et le waterblock, le reste fonctionnera avec ?
Niveau perf c'est beaucoup mieux que de l'air cooling ? :)
Message édité par the_bhaal le 07-07-2007 à 00:32:29
Marsh Posté le 07-07-2007 à 00:19:39
Wils a écrit :
Salut !
merci :jap:
Marsh Posté le 07-07-2007 à 00:32:14
the_bhaal a écrit :
Donc le Kit Ultim3 à 199€ ? Quelles sont les différences avec l'Ultim2 à 185€ ou l'Ultim4 à 235€ (au niveau perf surtout) ?
Ultim2 = rad 240 (2ventilos de 120)
Ultim3 = rad 360 (3ventilos de 120)
Ultim4 = rad 480 (4ventilos de 120)
Niveau perf sa depend du nombre de watts a dissipé, pour ton cas un 240 ne dissipera pas tous les watts, un 360 je pense que sa suffit, en tous cas moi sa fonctionne tres bien comme ca, et un 480 peut amelioré un peu le temperature mais sa reste a confirmer vu que je n'ai pas tester.
Si tu viens a changé de socket par la suite, il t suffira simplement de changer la fixation, parcontre si tu change de carte graphique alors la il faudra changé tous le bloc.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 00:35:32
Merci beaucoup pour ces précisions :)
Donc si quelqu'un peut confirmer si ça a un impact ou pas sur les températures...
On trouve pas mieux à ces prix j'imagine ?
Bonne nuit :hello:
Message édité par the_bhaal le 07-07-2007 à 00:39:55
Marsh Posté le 07-07-2007 à 00:40:18
Ba enfet la laing est la meilleur pompe actuel pour le watercooling, le nexxxos Xp silver et lui aussi le meilleur ou tu du moins l'un desmeilleur waterblock hpdc, le rad c'est un alphacool nexxxos renomé sous la marque openjl donc c'est un bon rad aussi, donc je pense que c'est l'un des meilleur kits pour pouvoir evolué sans probleme, j'entend par la pour pouvoir rajouter d'autre waterblock dans le cicruit.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 00:52:12
the_bhaal a écrit :
Salut, :hello:
Asus P5W DH Deluxe
merci :jap:
The_Bhaal.
Le watercooling est avant tout un plaisir et n'apporte pas tellement de gain en lui même. Il permet simplement de déporter les calories à dissiper à un endroit plus propice à l'intégration d'un gros radiateur.
Le gain en température ne transformera pas ton proco en monstre d'oc (surtout si tu ramènes ça aux € investis)
Un autre gros avantage du WC est la facitité de démontage du WB CPU comparé au démontage d'un énorme ventirad qui n'est pas toujours évident.
Message édité par Masure le 07-07-2007 à 00:52:45
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 11:04:31
Je croyais, aux dires des forumeurs, que ça apportaient pas mal en perfs, et qu'on pouvait en général overcloker beaucoup plus haut. :??:
Autrement la question du watercooling m'a hanté toute la nuit, j'ai trop mal dormi. :P :lol:
Je me demandais quel entretient celà nécessitait ? Changer le liquide une fois tous les 3 ans en gros je crois ? et c'est tout ?
Et je me demandais également, où et comment se fixait le radiateur (qu'il s'agisse du LCR XT 3 ou du LCR XTS 2) ? A l'intérieur de la tour ou à l'extérieur ? Sur la porte ?
Pour ce qui est du silence se font-il silencieux les ventilos vendus avec (j'avais pas vu qu'il fallait rajouter des ventilos en plus...  :cry: ) ? ça peut fonctionner sans ventilos apparemment ?
C'est à peu près tout :)
edit : On me propose également un Boitier "lian li Koolance PC3-426SL" watercoolé d'origine à 250€. ça vaut le coup ? par rapport à ces kits ?
Et que vaut-il mieux prendre comme liquide ?
Message édité par the_bhaal le 07-07-2007 à 11:09:03
Marsh Posté le 07-07-2007 à 11:41:57
Je vais essayer de répondre dans l'ordre.
Le watercooling peut faire bénéficier de températures plus basses car il utilise souvent un radiateur beaucoup plus gros que radiateur de ventirad (aircooling). Mais l'eau ne refroidit rien du tout en soi. c'est le radiateur qui, au contact de l'air, évacue la chaleur générée par ton système. Si tu utilises un petit radiateur de watercooling de 80mm et que tu compares ça à un très gros radiateur d'aircooling, il n'y aura pas de magie, l'aircooling l'emportera.
Attention, je ne dis pas le watercooling, ce n'est pas bien. C'est juste qu'il ne faut pas croire que l'eau est magique et qu'elle dissipe la chaleur. L'intérêt du WC, c'est de pouvoir déporter la dissipation du système sur un gros rad déporté.
Pour ce qui est du gain en oc, je vais me répéter. Si tu prends un WC très performant, exemple d'un radiateur triple ventilé, tu auras peut être 10-15° de moins sur ton cpu. Tu pourras stabiliser ton overclocking un peu plus haut mais celà ne transformea pas ton proco en bombe. La montée en fréquence peut être limitée par la température mais celà joue dans une faible mesure. Un proco de merde reste un proco de merde et il faut tomber sur un bon proc pour monter en fréquence. Pour donner des chiffres à la louche, on va dire qu'un bon WC peut faire gagner 100mhz. Ne pas croire qu'un proco qui prend 3.3Ghz stable va prendre 3.8ghz sous WC, c'est faux. Quant à mettre 200€ pour gagner 3% de perf sur son proco  :whistle:
Pour ce qui est de l'entretien, il n'y a franchement pas grand chose à faire. Tu auras surement besoin de vidanger ton circuit car tu changes de matos ou de tour avant que ton circuit ait un besoin de nettoyage.
Pour parler des liquides utilisés, l'eau déminéralisée convient très bien. Sa pauvreté évite la génération d'algues et l'encrassement globalement. Si tu souhaites un liquide un peu flashy, tu peux y ajouter du liquide de refroidissement de voiture qui peut être réactif aux uv. Celà n'améliore pas les perfs par rapport à l'eau simple. Tu peux aussi acheter du tuyau réactif uv et utiliser de l'eau déminéralisée comme ça tu as le meilleur des deux mondes.
Pour ce qui est du silence, il n'y a pas non plus de magie. C'est la même chose qu'en aircooling. Plus ton rad est gros, moins tu es obligé de ventiler pour garder des températures correctes. Le déport d'énormes rad étant plus facile qu'en air cooling, tu pourrais envisager du passif. Mais attention, une faible ventilation augmente énormément les capacités de dissipation d'un radiateur. Un radiateur sans ventilation est vraiment peu performant et nécessite une surface énorme. Pour te donner un ordre d'idée je dirais qu'un simple radiateur 120mm moyennement ventilé fait aussi bien qu'un 4x120mm. Je n'ai pas testé, je parle juste d'une estimation que je peux faire par rapport à mon expérience. C'est pour te donner le rapport entre les capacités de disspation d'un système passif et actif.
Pour l'emplacement d'un radiateur, c'est totalement libre. Selon les gouts et les possibilités qu'offre ton boitier. Tu peux :
- mettre ça à l'intérieur du boitier ou à l'extérieur
- positionner sur le dessus, le dessous ou le(s) cotés
- utiliser plusieurs radiateurs à des endroits différents si ça t'arrange
- poser ton rad par terre sans le fixer à la tour
Pour ton boitier, je ne le connais pas. Ensuite sa valeur dépend aussi des composants du watercooling.
On a fait le tour je crois.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 12:23:25
oki, j'aime pas les truc de geeks avec bais vitrés, donc pour le liquide je n'aurais pas à prendre un truc fluo, je m'en fou un peu de ça. ^^
Sinon, tu refroidie un peu mes ardeurs quant à l'idée de me prendre un watercooling là je crois. Je commençais à me faire à l'idée de prendre le kit Ultim4 (même pas de passe-cloison compris dans ce kit à ce prix là, soit dit en passant :fou: ) dès qu'il serait dispo (si les moyens sont là au bon moment). Maintenant je sais plus... :p
En tout cas merci beaucoup d'avoir pris autant de temps pour me répondre. :)
Il me reste plus qu'à méditer là-dessus.
Merci à vous tous :hello:
Si on gagne ni en perf ni en silence on peut se demander l'ntérêt de passer en watercooling du coup... :p
Message édité par the_bhaal le 07-07-2007 à 12:26:02
Marsh Posté le 07-07-2007 à 13:12:20
Tu gagnes en silence dans la mesure ou tu peux mettre des gros rads. Et en perfs ca revient a ce que j'ai dit plus haut.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 14:25:51
Bonne nuit :hello:
Moi j'ais bien gagné , et je suis passé a un wc que j'ais fais presque moi meme ( merci Wils ) .
Alphacool hp cpu
Alphacool gp1x gpu
La pompe la moin chere avec le reservoir , c'est une Eheim station la 600 II
Un Rad Doc micro 360
les tuyaux
Le liquide , j'ais fouillé dans mon garage et j'ais retrouvé du liquide de refroidissement voiture .
Donc , mais temperatures
Avans CPU @ 3.2 ghz 60° en burn
La CPU @ 3.55 ghz 52° en burn
Le GPU , X1950XT , 680/999 je crois +75/80° avec le ventilo a 100 %
La , 769/1096 , 51° et max 55° avec le cpu en burn .
Voila ;)
Gigabyte France
Marsh Posté le 07-07-2007 à 14:42:52
Je viens de voir le Waterblock Nexxxos XP HightFlow, qui est nouveau et spécialement optimisé pour les dual Cores. Vaut-il mieux celui-là du coup plutôt que le XP Silver ? La LAING DCC-1T c'est la même que la DCC-1Plus ?
En faîte ça revient clairement plus cher si j'achète tout en séparé (les mêmes pièces que le kit;chez docmicro).
Message édité par the_bhaal le 07-07-2007 à 15:02:48
Marsh Posté le 07-07-2007 à 16:00:06
le highflow ne vaut pas le coup, le XP silver suffit emplement.
Laing DDC1T = colonne d'eau de 3.7m et debit de 420l/h
Laing DDC1+ = colonne d'eau de 6.1m et debit de 600l/h
mais attention ya des nouvelle revsion qui voit la colonne d'eau revu a la baisse et un debit revu a la hausse.
en ajoutant un top plexi et en utlisant l'entré du haut on peut amelioré sensiblement le debit.
Apres masure dire que avec un watercooling on ne gagne que 100mhz en overclocking c'est faut, avec un bon ventirad tu va atteindre asser rapidement un seuil de temperature qui tempechera d'o/c plus alors qu'en watercooling les temperature en full serons plus basse et donc tu pouras te permettre un o/c plus important, apres c'est sure qu'il faut un proco avec un bon step (les 100mhz c'etait vrai avec les athlon ya quelques années)
Message édité par AdrenaliZ le 07-07-2007 à 16:00:55
Marsh Posté le 08-07-2007 à 11:14:39
Ca c'est ce que certains se disent pour pas être dégoutés d'avoir dépensé une belle somme dans un WC.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 11:52:43
Puisqu'on est en plein débat AC vs WC, je donne mon point de vue (passage d'un noctua U12 + 2 ventilos 120 mm push/pull @ WC à 400 €):
J'ai 10°C de moins sur le processeur en full avec les ventilo à 600 rpm (et laing ddc à 2200 rpm) face à mon noctua avec ses ventilos à 2500 rpm.
Donc pour moi: AC = perf+bruit ou silence (mais perfs pas top).
                     WC = plus de perfs (10°C sur une sonde inDIE c'est déja pas mal) qu'un air cooling (bruyant) mais en silence. Rapport prix/perf moins bon, c'est sur.
Maintenant ce qui fait le plus de bruit dans mon pc c'est l'ecran lcd (bzzz)  :D
Marsh Posté le 08-07-2007 à 12:03:13
Merci pour ce témoignage qui pourrait ressembler au mien.
Et ton oc stable maximum a gagné combien ?
Marsh Posté le 08-07-2007 à 12:25:10
En même temps le prix du watercooling se rentabilise peut-être dans la durée ?
Marsh Posté le 08-07-2007 à 12:37:15
J'ai gagné 100 mhz mais en silence, être stable à 3.6 ghz était tout simplement impossible avec le noctua @ 2500 rpm. Mais le but du passage au WC était de refroidir à terme une config complète en silence (quand j'aurais ma 8800 gtx).
C'est certain: au changement de socket --> changement de fix et puis c'est tout.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 12:58:50
Qu'est-ce que cette différence entre les LAING (1T ; 1+ ; Ultra) va apporter ? une meilleure dissipation ? La différence est vraiment notable ou ça ne vaut pas le coup ?
Message édité par the_bhaal le 08-07-2007 à 12:59:36
Marsh Posté le 08-07-2007 à 13:35:33
1+ = ultra il me semble, sinon je te conseil de rester sur la 1 de base. Ma laing (1+) tourne à 2200 rpm (< à une 1T) et c'est bien suffisant, à fond je gagne 1-2 °C mais elle fait énormément de bruit à cette vitesse.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 13:43:56
Ah, on peut faire varier ces choses là ? ça marche comment en faîte ?
Message édité par the_bhaal le 08-07-2007 à 13:44:21
Marsh Posté le 08-07-2007 à 13:54:22
En temps normal c'est plutot difficile à faire: les prises des mobos ne supportent pas toutes les 20 watts nécessaires au démarrage de la pompe (la version 1+ consomme 18-20 watts). La P5B deluxe supporte 24 watts par canal (cf manuel) donc j'ai tenté et ça marche je fait varier avec speedfan. Là elle tourne à 2220 rpm soit 60 % environ et mes sharkoon eagle 1000 à 650 rpm.
Pour pourvoir brancher la pompe à la carte mère j'ai bricolé un adaptateur 3 pins vers molex, mais on en trouve dans certains mags.
Quand je dit que la DDC 1+ fait énormement de bruit à fond (4500 rpm) c'est par rapport à ma config. Si on est pas difficile côté bruit, c'est pas une catastrophe loin de là.  ;)
edit : je vois que tu as une p5wdh, elle est très similaire à la mienne regarde dans le manuel pour la puissance par canal 3 pins.
Message édité par francis4 le 08-07-2007 à 13:56:15
Marsh Posté le 08-07-2007 à 14:18:30
Je viens de me faire toutes les pages du manuel rapidemment j'ai rien vu à ce sujet, tu as ça à quel chapitre/parte du manuel ? :)
Marsh Posté le 08-07-2007 à 14:39:28
Connectors --> internal connectors --> CPU, chassis,power, and chipset fan connector
350 mA - 2000mA (24 W max) par connecteur. 1A à 7A en tout  (84W max).
Mais bon les deux mobos sont très similaires au niveau électrique et à mon avis ça doit le faire.
edit: sur le manuel de la p5wdh (sur le site d'ASUS) page 2-38 paragraphe 16, ils indiquent 2A (24w max)
Donc c'est bon.
Message édité par francis4 le 08-07-2007 à 14:48:08
Marsh Posté le 08-07-2007 à 16:04:01
je confirme : 2A (24W max) :)
Message édité par the_bhaal le 08-07-2007 à 16:04:12
Marsh Posté le 08-07-2007 à 16:37:54
Voici un exemple de configuration assez chère que je suis en train de monter :
http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/Water-Xtreme-Cooling/noob-8800gtx-stacker-sujet_261363_1.htm
Les choix sont certes discutables au regard des préférences de chacun, mais bon comme disait Masure, c'est avant tout pour se faire plaisir.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 17:26:12
heu.. Pourquoi tu prends 2 pièces à chaque fois ? C'est pour 2 config .?
Marsh Posté le 08-07-2007 à 17:31:20
Deja faut se dire que les WB VGA intégraux sont chers et jamais reutilisables sur une autre cg. De plus c'est dur a revendre.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 17:33:34
Non c'est pour une seule configuration.
Regarde le schéma en dernière page ;)
Marsh Posté le 08-07-2007 à 17:46:27
:lol: c'est vu, mais tu peux pas faire la même chose avec un de chaque ? (ça deviens complexe pour moi là :P)
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:34:13
Pour le même prix, lequel est le mieux :
- NexXxos XP Silver
- NexXxos XP HIGHFLOW
- NexXxos XP Bold HIGHFLOW
C'est le 3eme, c'est ça ?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:46:50
ya 10€ d'ecart entre le silver et le highflow, mais le highflow n'aporte rien par rapport au silver.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:55:24
Ben pour le même prix, il vaut quand mùême mieux prendre ce dernier, non ? :??:
Message édité par the_bhaal le 11-07-2007 à 19:55:35
Marsh Posté le 11-07-2007 à 20:15:54
je sais pas du tous, j'ai repondu grace a certains messages de wils.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 20:34:01
D'après ce que j'ai compris en parcourant différents forums, le Silver est mieux (meilleur rapport performances/qualité/prix).
Message édité par CyberDenix le 11-07-2007 à 20:34:32
