Demande d'avis sur un projet watercooling
Demande d'avis sur un projet watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2007 à 14:08:04
Bonjour tout le monde... Donc voilà je cherche à avoir des points de vue, des remarques par rapport a mon projet de watercooling.
   Blabla inutile:
        Pendant longtemps j'ai crus que overclocking étant incompatible avec silence. Mais un jour je suis tomber dans la marmitte de liquid cooling magique. Et oui! On peut avoir du silence avec de la surpuissance... Qu'elle révélation!
 Tout jeune dans l'âge de l'overclocking, et malgré les nombeux conseils, avis, et autre lecture sur notre très belle toile d'araigné, je finis pas acheter un kit intégrer de watercooling. De ce temps là j'avais besoin d'une nouvelle tour "spatieuse" et d'un système de refroidissement à eau pour moindre coût, car étudiant seulement je suis. Je suis sûre vous vous doutez de quelle bêtise j'ai faite... Et oui Thermaltake et son Armos LCS + Kit watercooling intégrer mon ursupé ma dignité de perfectioniste dans l'âme. Au début le "geeking" est beau (la vie est belle), mais très vite en un minimum de 1 mois 1/2 tout mon monde s'écroule... La pompe tombe en RAD, les frais de retour sont aussi élevé que le prix de cette même pompe. La galère pour intégré les gros, très gros tuyaux propre à Thermaltake. [N'empeche leur waterblock afficher de belle performance et je m'en plein pas. Que ce soit sur un plan fixation qu'un plan design.]
 Ceux suffit! Me voilà assez mûre et entrainer mentalement pour me monter une vrai intégration watercooling digne de ce nom. Je me tourne donc vers le HPDC et compte ici vous présentez mon étude de cette futur intégration. En espérant bien évidement, que vous la critiqueré. Car c'est le but rechercher!!! Et j'insiste la dessus... [Les raisons de mon choix de HPDC sont simples, ce sont les caractéristiques propres à ce type de circuit qui m'intéréssent.]
  Aller on ce lance.. voici un ptit schéma de ce que je pensais faire:
        ___________ CPU E4300 _____________
   //-- RAD double 2400mm --- Pompe+reservoir -------------------  Chipset i975x -------------- RAD simple 92mm --- RAD simple 92mm --//
        \_____ Ptit chipset ---- Mofset _________/
  Conectiques hydrolique = 3 doubleurs (T), 10 Coudes, tuyau 8mm/10mm, tous les embouts et autre truc du style fileté en 1/4.
     + La pompe ne chauffe t'elle pas l'eau lors de son passage ? Faut-il mettre un rad juste après la pompe ?
  Alors pour la pompe j'ai d'abord cherché une bonne Eiheim bas débit. Mais il n'yen à pas qui puisse etre immergé (plus silencieux). J'ai donc opter pour une compacte ( AGB Eiheim 600 Station + Reservpor - 600LH - 220V V2 ).
    + Est-ce juste ? Elle fait 600L/h. Est-ce trop pour mon circuit ?
  Pour les waterblocks j'ai choisi exclusivement des HPDC, sauf pour les mofsets bien évidement (ca existe pas).
     NexXxos XP Bold - avec fixation s775
     NexXxos NBX-A - WB chipset standard
     NexXxos NBX-i2 - WB chipset Intel type i8xx/i9xx
     MCH137 - WB Mosfet ASUS P5W-DH
    Sur un plan tuning j'ai préféré un liquid réactif de couleur et du tuyau transparant. Mais je ne sais pas si ca pose problème avec
du HPDC (à cause des mirco channel, de la viscocité etc..).
    + Dois-je absoluement faire l'inverse. Liquide incolore et tuyau coloré (UV etc...) ???
   Voila dans un premier temps ce sont à peu près toutes les questions qui tarrode mon esprit... Qu'elle que soit les réponses et l'aide
que vous m'apportez je vous remercie d'avance. Surtout pour m'avoir lut en entier avec toutes mes fautes d'orthographes que je n'ai pas
sût corriger.
Zurion
Message édité par Zurion le 02-07-2007 à 14:15:57
Marsh Posté le 02-07-2007 à 14:18:33
salut
si tu fais du hpdc evite de prendre une pompe qui n'a aucune pression ;)
prend une laing, et ajoute lui le top plexi
pour le montage en // cela va etre tres dur a equilibré surtout en hpdc, donc mets tout en serie
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
Marsh Posté le 02-07-2007 à 18:22:13
oké pour la pompe je prend note...
Mais pour l'histoire du série, quitte à faire du série je vois pas l'intéré de faire du HPDC alors, autant s'orienter LPDC ;-)... C'est si contraignant que ca l'histoire d'équilibre ? Si tu peux un peu m'instruire la dessus je cerne mal :-) Merci...
Marsh Posté le 03-07-2007 à 09:41:08
le probleme du // en hpdc, il faut avoir exactement la mm perte de charge des deux cotés de la branche sinon le flux passera pratiquement que du coté ou il faut le moins de pression.
en lpdc le // est "plus" facile mais inutile car tu perds du debit ;) .
pour faire du // faut connaitre les courbe de PDC (perte de charge) de chaque élément, et a l'heure actuelle aucun constructeur ne les fourni.
Pour ce qui du refroidissement:
les mofsets n'ont pas besoin de watercooling, les miens sont a l'air libre sans soucis, ils sont tiedes.
niveau chipset seul le Northbridge a besoin d'etre "bien" refroidit car il chauffe pas mal. le Southbridge n'en a nul besoin il ne fait que gerer les perif sata/ide ect donc il ne chauffe pas vraiment, mais sur certaines CM les rads sont liés donc soit tu le watercool (avec le prix qui va avec) soit tu lui colles un rad fanless largement suffisant
Message édité par liridium le 03-07-2007 à 09:42:10
