Quel Waterblock integral pour une X1950XT ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2007 à 19:40:32
http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _5684.html j'ai trouvé celui la aussi, il vaut quoi ?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 00:01:55
je l'ai mais pas encore monté
mais il semble que se soit plutot un ldpc vu le maze interne
un test -> http://www.overclex.net/watercooli [...] OP-a-l-eau
Marsh Posté le 05-08-2007 à 00:12:11
mouais bof bof.... faut préféré du full cuivre!
Marsh Posté le 05-08-2007 à 00:15:14
n'empeche que d'apres les test il est prem's ...
mais bon il ne le compart qu'a 3 autres WB
(dont des full cuivre)
Marsh Posté le 05-08-2007 à 00:45:20
quand je dis "full cuivre" je sous entends "sans acrylique"... enfin un waterblock d'une seul pièce (non démontable quoi, et coulé d'un coup), et un petit coup de P2000 ^^ (papier abrasif pour le polissage)
Marsh Posté le 05-08-2007 à 00:57:04
l'innovatek est concu en alu avec un insert en cuivre pour le gpu, je pense que c'est nettement plus performant qu'un WB thermaltake (les seul que je connaisse "coulé" d'un seul bloc
maze de l'innovatek
je suppose que tu pensai a ce WB thermaltake
il n'est pas coulé mais brasé ![]()
Marsh Posté le 05-08-2007 à 01:59:33
oui lol
le w1, le W2 et le W3 sont "brasés" alors, ainsi que le nouveau du kit 760i ^^
Quand à l'alu, ou même l'or, c'est une moins grande conduction thermique....
Bon on va pas faire un WB en carbone pur (le meilleur conducteur thermique... appeller aussi "diamant" par les orphèvres)... ni en argent d'ailleur, mais un WB en cuivre pur ça pourrait se faire made in home...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 22:37:59
ça c'est du tres bon block ...full cuivre et demontable !
il est compatible X1950XT (je l'avais avant ma 8800)
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5735.html
Marsh Posté le 06-08-2007 à 00:19:28
ReplyMarsh Posté le 06-08-2007 à 23:16:58
Le heatkiller est un bon block mais il a un sacré défaut c'est au niveau du contact sur les puces mémoires
Marsh Posté le 09-08-2007 à 10:15:50
Oui et non, faut être soigneux au montage et faire un petit chanfrein autour des "pattes" mémoire parce que la finition heat killer .... bof bof.
Pollissage de la surface en contact avec le chip obligatoire pour les mêmes raison.
Pour ma part j'utilise le modèle pour x1800 sur ma x1950xt, parce qu'il n'a pas la patte pour l'étage d'alim et par expérience, je sais que si cette patte est pas parfaitement en place il y a danger pour la carte vidéo.
mon étage de ventilation est refroidis passivement à l'aide du refroidisseur d'origine et ça suffit sans problème avec un boitier correctement ventilé.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 01:12:33
Voila pour la 1950 xt 256Mb pci express!!!
Marsh Posté le 14-08-2007 à 15:35:46
Pourquoi tu veux du intégral ? un only Gpu et des petits rads sur les memoires suffisent (comme le font les VF700/900 en Ac)
Marsh Posté le 04-08-2007 à 19:17:19
Tout est dans le titre
Quel Waterblock integral pour une X1950XT ? (GPU, RAM etc...) et en HPDC
Mon FeeD-BacK !
