Pc monté avec carte asus M4A785TD-M EVO impossible d'installer un os - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2010 à 22:40:15
Bon pas de réponse.
J'ai réussi à mettre win 7, en fait j'ai branché un vieux disque dur interne avec la nappe IDE et ça fonctionne. Mais ce que je ne comprends pas c'est que j'ai bien mon disque dur sata reconnu dans le bios dans sata 1, je le trouve également dans le gestionnaire de périphérique et il m'indique qu'il est bien installé et pourtant je ne peux y accéder dans poste de travail et quand j'installe win 7 64bits, lors du choix du disque dur pour installer, il le détecte mais je ne peux pas le sélectionner, il m'indique unlocated space ou un truc comme ça.
Comment je peux faire pour utiliser mon disque dur sata qui est quand meme plus rapide que la daube que j'utilise en ce moment.
Merci d'avance
Marsh Posté le 30-07-2010 à 22:40:55
non sans mon disque dur ide, ça ne booté pas du tout, rien a part la demande d'insérer le disque média de la carte mère
Marsh Posté le 30-07-2010 à 22:45:12
Tu dois formater ton disque dur pour pouvoir installer windows 7.
Au moment de l'installation, il te demande où tu veux l'installer. Tu sélectionnes le "unallocated space" et tu cliques sur Next. Là tu auras l'option pour le formatter.
Ton HDD était bien branché sur le port SATA1 ? Dans le bios configure ton HDD sata en ahci et pas en IDE puis réessaie.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 22:51:20
salut je précise également que mon lecteur graveur est lui aussi branché en sata et il fonctionne très bien.
@ hurles, mon dd sata n'est pas dans master ou slave. i lest juste en dessous dans sata 1. primary IDE master j'ai "Not detected", et à présent j'ai mon vieux dd branché en IDE qui lui est bien reconnue est ma permis d'installer win 7.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 22:52:18
| comete_78 a écrit : salut je précise également que mon lecteur graveur est lui aussi branché en sata et il fonctionne très bien. |
T'avais un truc du style lors de ton installation?
Marsh Posté le 30-07-2010 à 22:52:59
Erf bah la désoler je ne peut pas t'aider plus je ne connait rien En os et DD et tout le bazar ^^
Marsh Posté le 30-07-2010 à 22:53:22
@ mukumi, je vais essayer ta solution mais je trouve quand même bizzard que mon dd sata ne soit pas reconnu comme disque dur dans mon poste de travail alors qu'il est bien dans le gestionnaire de périphérique. J'ai peur que si j'arrive a installer win 7 dessus, quand je reboot il ne me le trouve denouveau plus et ne démarre pas dessus.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 22:53:51
ReplyMarsh Posté le 30-07-2010 à 22:54:57
| comete_78 a écrit : Oui j'avais exactement cela |
Et tu as cliqué sur next après avoir cliqué sur "Unallocated space" ?
C'est normal qu'il n'apparaisse pas dans ton poste de travail si il n'est pas encore formaté ![]()
Marsh Posté le 30-07-2010 à 22:59:25
non je pensais que ça marché pas et j'ai choisi un autre dd, attend je vais essayer de suite.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 23:41:08
voila c'est bon, win 7 est installé sur mon dd sata tout neuf! chouette. C'est quand meme bizzard que ça ne marchait pas au tout début pour lancer l'install de windows. Heureusement que j'avais un vieux dd IDE sous la main pour réaliser tout ça.
Je suppose que je peux enlever mon DD ide à présent, meme si ça fait de la place en plus, c'est bizzard mais l'écran d'accueil dès que j'allume mon pc avec marque asus motherboard... est beaucoup plus long depuis que j'ai mis le dd IDE.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 00:48:52
Je remonte le post car je n'ai toujours pas de solution.
Mon PC tourne avec disque dur sata, y'a windows dessus...
Mais si je débranche mon vieux HDD IDE le pc ne veux pas booter, il me marque un truc du style reboot et choice right boot device.
Mon HDD sata est bien sur SATA 1 j'ai changé tous ces paramètres sans que cela ne fasse rien.
Mon sata est toujours reconnue dans le bios sous SATA 1 mais dans primary master.
SVP faut que je résolve le problème car le vieux HDD en IDE fait un boucan monstre!
Marsh Posté le 31-10-2010 à 10:02:17
Alors, débranche ton disque dur IDE, reboot avec le CD de Windows 7.
Ensuite choisis l'option "réparation". Là tu dois choisir ton OS (windows 7), si il n'apparaît pas, appuie quand même sur "suivant".
Ensuite, choisis "réparer démarrage" ou un truc du style. Il va scanner ton / tes disques durs et réparer.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 18:15:36
salut
voila je viens de monter mon pc avec une carte mere asus M4A785TD-M EVO, un processeur phenom II X6 1055..
Au premier démarrage du pc, tout fonctionne mais j'arrive sur la page ou on me demande d'insérer le boot media (cd fourni avec la carte mère)
Alors je l'insère et j'ai la page "welcome to asus motherboard make a disk for os menu"
a) make ati xp/xp 64bit ahci/raid driver disk
b) freedos command prompt
Quand je fais "a", il me demande d'insérer un disquette, bien entendu cela ne fonctionne pas car je n'ai pas de lecteur de disquette.
Je n'arrive pas a passer cette étape.
J'ai mis a jour le bios avec la dernière version et à présent il reconnait bien mon processeur X6.
J'ai essaye de changer le boot sur "removable dev" pour lancer l'ordi avec ma clé usb bootable avec win7 mais ça ne marche pas.
J'ai essaye de mettre mon cd d'install de win xp...
Rien a faire, a chaque fois il me demande d'insérer le cd de la carte mere et de faire une copie sur la disquette.
Dans le bios j'ai bien mon disque dur détecté dans sata, il est en IDE, mais dans primary IDE master j'ai "Not detected".
SVP aidez moi, c'est trop frustrant de pas pouvoir installer windows et testé enfin cette nouvelle machine.
jeans diesel
