Projet: refroidir un Q9550 oc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2009 à 09:23:21
- HK 3.0
- DDC 1T avec le top tank XSPC
- Si que ton Quad un 240 sera suffisant RS240 ou RX240
- 2 embouts à coiffes en 10/13 par élements
- 3 m de 10/13 en Feser ou MasterKleer
Et voilà
Marsh Posté le 27-05-2009 à 11:59:27
| Cubensia a écrit : - HK 3.0 |
Là, c'est du chinois pour moi!! Je vais faire quelque recherche.
Merci!
Marsh Posté le 27-05-2009 à 12:14:40
Bon voila, ce que ca donne:
-http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=7800 pour le HK 3.0 à 64.95€ (pas donné c cochonnerie)
-http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html pour DDC 1T (pompe) à 58.80€;
-http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html pour le réservoir top tank à 25.90€;
-http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7700.html pour le radiateur à 32.90€;
-http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7777.html à 2.5€ l'unité;
Bah dit donc ca pisse au sac, ce genre de matos. facture=environ 200€.
Ne peu t'on pas faire moins cher?
Marsh Posté le 27-05-2009 à 12:50:36
- Tu peux prendre un bloc moins cher genre un EK Lt qui s'en sort bien ou un HK 3.0 LT aussi
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7798.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7987.html
Sinon le reste c'est assez incontournable mais tu a une base solide et durable dans le temps
On est loin des 500€ tout de même
Par contre si un jour tu compte rajouter un gpu dans la boucle tu risque d'être un peu court avec le 240 il faudra penser à un 360 ( RS ou RX )
Sinon bravo pour avoir fait l'effort de chercher c'est plus très courant dans notre monde actuel
Marsh Posté le 27-05-2009 à 13:12:45
C'est clair ! en vla un doué de son google.
Par contre je te conseil de prevoir un 360 direct comme radiateur si tu as d'autre intention (a voir si tu veux l'integrer ou pas), sinon tu pourra toujours en rajouter d'autre dans le circuit
@ Cub garde ton 1ier post dans un doc text je pense que ca resortira, plus qu'a copier collé ![]()
Marsh Posté le 27-05-2009 à 13:26:16
sinon j'ai trouvé ca: http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=5604 Ca semble ressemblé aux matos que cubensia a proposé. Qu'en dite vous?
Marsh Posté le 27-05-2009 à 13:50:57
Les toyo sont plus gros dans le montage de cub, pas de chute de perf notable mais plus simple pour les rayons de courbures il me semble (a confirmer)
Le nexXxos a encore de bonne perf, mais il me semble que sur un quad il commence a se faire dépasser (cela dit 2-3°C (grandeur d'idée, fondé sur rien
)y'a pas de quoi en faire un drame.)
Quand au radiateur, certes fin, mais avec une densité d'aillette assez importante donc il va falloir soufler + fort ou plus de ventilo (push/pull), ou des ventilo a forte pression statique (ex : P12) qui sont cher.
Donc la solution de cub me parait preferable.
Au sujet des ventilo, 3 xl1 ou xl2 (l'un des meilleurs rapport perf prix a mon gout)(suivant ton seuil de tolerance auditive
) avec un rhéobus (c'est pratique surtout pour les XL2)
Marsh Posté le 27-05-2009 à 14:25:17
Pas mal le kit mais comme dis par the_bob c'est du 8/10 donc moins polyvalent qui plus avec du tuyo en PUR ( semi rigide ) c'est assez relou à intégré.
La même pour le rad c'est du dense donc çà marche mieux que ma proposition mais il faut souffler fort et donc bruyamment dessus
Si tu cherche un kit ( en 8/11 )
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] --775.html
Marsh Posté le 27-05-2009 à 17:51:37
comment savez vous que l'un est plus dense que l'autre? Je ne vois rien sur le site de vente pour les différencier.
Et au faite comment intégrez vous tout ce matos dans vos tour? Je vais etre obligé de mettre le radiateur en dehors de la tour. Mais comment le fixer esthetiquement et de maniere a ne pas gené le flux d'air?
Marsh Posté le 27-05-2009 à 19:27:31
On les connait les rads c'est tout - des HWlabs j'en ai eu , des DocMicro aussi , des XSPC itout
Sinon après c'est un peu de bon sens pour mettre çà dans la tour avec un peu de dremel & co sinon tu fixe çà sur le dessus avec des entretoises ou derrière avec un radbox ( technofront ou Swiftech ou Koolance )
Marsh Posté le 28-05-2009 à 08:55:55
et si tu veux le posé comme moi a coté de la tour, des pieds en alu
J'ai un collegue qui ma récupéré des chutes que j'ai plié et collé (pate qui se décolle pour une future integration
Marsh Posté le 28-05-2009 à 15:55:28
bon, je vais reflechir et voir des photo de montage sur d'autre topic. merci beaucoup!
Marsh Posté le 30-05-2009 à 21:47:45
[HS] Quelle est ta revision car j'ai un q9550 c1 sous chiller, aux alentours de 5° en idle, mais 50 en burn... (pitètre un pb d'etranglement...)
Enfin bon voilà j'ai beau foutre du voltage un peu partout, je suis même pzs stable a un fsb de 435Mhz a 8.5 de coef...
a+
Marsh Posté le 27-08-2009 à 16:37:17
Bon voila, javant de poursuivre, je souhaite avoir plus d'info. Y a t'il un réelle avantage a prendre le HK3.0 plutot que le HK3.0 LT?
Et puis, je ne sais pas dutout comment intégrer le rad dans mon boitier donc du coup je crois que je vais opter pour un big rad (style DOC eXTreme MAXI (3 * 360)) que je placerais sur le coté de la tour. Ce sera plus esthetique et plus evolutif si augmentation de charge thermique a evacuer. Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 17:16:25
wb cpu: ya 1 ou 2 deg d'écart ,de perf entre les 2. si t es juste prends le lc 35€
pour le rad, pour en avoir l'utilité faut quand même un i7 920 oc+2 4870x2 cf ou 2 gtx295 sli
Marsh Posté le 27-08-2009 à 18:07:26
ok je voi mai effectivement l'objectif est de joindre deux carte en sli sur le circuit. mais pour dans quelque mois. Bon bah je vais revoir mon truc a la baisse alors...
Marsh Posté le 27-05-2009 à 07:42:41
Salut a tous!
Voila, j'ai un q9550 oc à 4GHz, stable en aircooling. Mais voilà, les temp en idle sont de 43°c voir moins quand il fait 17-18°c dans la piece mais de 50°c à 23°c. L'été approche et va falloir refroidir la bête, aussi j'envisage de passer mon système de refroidissement en watercooling. Mais voilà, je ne souhaite pas y mettre non plus 500€ comme je vois sur certain topic. Aussi, je souhaite que vous me donniez des conseils sur le matos (j'ai évidement lu tout les topics, mais un peu perdu). Je suis évidement prêt à me salir les mains en bricolant (voir même plus interressé par du bricolage maison) donc pas de truc tout fait, cher et qui ne conviendrons pas. Qu'elles sont vos recommandation, bidouilles?? Merci!
PS: pour le waterblock, j'ai cru comprendre que le NexXxoS-HP-Pro serai pas mal:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4936.html
Message édité par black_phenix le 27-05-2009 à 07:49:29
Feed-Back :http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6237_1.htm
