Aide débutant oc q9550 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2009 à 09:09:13
Salut. Ca m'intéresse de comparer, j'ai un Q9550 step C1 donc plus vieux que le tiens, sur une asus maximus formula bios 1202 je crois fin le dernier il me semble, mais je suis en période d'exams et j'ai pas du tout l'ordi avec moi xD.
Toujours est-il que je ne suis pas un pro de l'o/c mais je l'ai déjà fait pour le miens toujours à l'arrache et j'essayerai de le stabiliser quand je rentrerai chez moi.
Tu as des tutos bien faits à droite à gauche, cherche un peu et tu auras à faire : délimiter le FSB max limitant par ta carte mère (moi je dois être vers 475 c'est la limite de boot sans avoir cherché trop à pousser mais x8,5ça faisait 4,037 GHz pour les benchs comme super Pi mod 1.5 mais très loin d'être stable mdrrr et les températures je sais pas des logiciels de stress du cpu l'utilisant à 100% comme OCCT plantait ou CPU stress ... : ce sont des logiciels pour tester ton overcloking, telecharge les sur clubic.
Donc va falloir que tu touches au Vcore quand tu pourra plus monter de façon stable, pour info je devais lui coller 1,41 Vcore réel modifié dans le BIOS pour ma part, tu as des logiciels très bien pour le faire sous windows, mais renseigne toi, je vais pas beaucoup t'aider moi...
Perso j'espère que t'as pas le ventilo d'origine sur le processeur....sinon les températures vont s'envoler... j'ai un noctua NH-U12p, et en idle(repos quoi) je suis sur un Overcloking à l'arrage à 3,6GHz avec 1,35 de Vcore (très vite fait mais stable), à une température de 44° pour le core le plus chaud... mais ça fait un bye que j'y ai pas touché et je me rappelle plus des masses...
Je stabiliserai le miens la semaine prochaine, tiens moi au courant ...xD
PS : je n'ai touché qu'au Vcore et Vdimm(ram) parce que j'ai un léger problème avec mes OCZ PC8500 reaper 4x1Go ...mais en passe de le résoudre avec l'aide du forum ocz, donc je sais pas ce que tu as comme barettes, tu pourras ou pas être plus ou moins gêné, c'est pour ça que ça m'avait soulé de l'o/c car beaucoup d'écrans bleus à cause des barettes, mais tout est question de réglages et c'est long à trouver ces saloperies !!!
Demande conseils à d'autres personnes, salut bonne journée.
Edit : j'avais remarqué que, à cause de ma ram encore (grrrrrr) je ne pouvais pas passer en strap 333MHz, pas stable et écran bleu alors que le 400MHz lui passait...mais c'est le dernier strap, donc ma mémoire à vraiment des limites de compatibilités et je vais devoir trouver les bons réglages...peut être est-ce du aux 4x1Go plutot que 2x2 Go mais y'avait plus quand j'ai acheté mon ordi ....
Marsh Posté le 25-05-2009 à 09:45:30
Salut moi pour ma part, j'ai fait grimper mon Q9550 à 3.825Ghz (soit 450x8.5) avec des températures très correctes. J'ai simplement monté le vcore à 1.27v et le strap en 333Mhz, avec un Noctua NHU-12P comme ventirad et de la ram OCZ Reaper 8500;
Utilise
- HWMonitor pour le monitoring, il t'indique les tensions et les témpératures de ton CPU et de ton GPU
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
- CPUZ qui n'est plus à présenter
http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
- OCCT pour tester tes oc en mettant charge maximale ton CPU
Marsh Posté le 25-05-2009 à 12:53:39
ReplyMarsh Posté le 25-05-2009 à 15:00:12
Bah... C'est déjà pas mal !
Cela représente un O/C des plus corrects (+23%) et ce, dans des conditions de sécurité optimum.
Pour monter plus haut, il va falloir, en effet, toucher au VCore du CPU mais très probablement aussi des mémoires.
Et là, si vous êtes en "air cooling", ça risque de chauffer, surtout par les températures que nous avons ces jours-ci (30°C à Paris).
Personnellement, j'ai pu approcher le 3,6 GHz de manière stable, mais il me fallait filer 1,35 volt au VCore du CPU et 2,1 volt à celui de la Ram.
Et même dans un boitier plutôt bien ventilé comme le mien, ça commençait à chauffer dur pour un gain de performance, lors des benchs, somme toute très infime.
Du coup, je suis redescendu au même niveau d'O/C que le votre, en optimisant mes tensions et tout va bien, en toute sécurité.
Super Guigui.
Marsh Posté le 31-05-2009 à 17:25:05
Bon je viens de rentrer, je vais bientôt retenter de l'o/c H24 à 3.6-3.8 si les températures n'explosent pas....T'as réussi à faire ce que tu voulais ou tu désertes ton topic ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 09:32:54
On peut monter le voltage à combien sur les Yorkfield (sans prendre de risque), et quelle est la température critique (je crois que j'ai pas du etaler ma pate thermique correctement, habituellement je fais avec une carte bleu et là , j'ai suivi la notice d'artic silver (une petite ligne l*en travers et on pose). Mes températures me semblent élevée (5_° idle avant o/c).
Alors super guigui, c'est quoi des tensions optimisée
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:26:06
| reco17 a écrit : oui mais avec quelle carte mère ? du P35, P45 ?? ça monte mieux que le X38... |
j'ai réalisé mon oc sur une P5Q Pro
Marsh Posté le 02-06-2009 à 16:50:51
| azgard6 a écrit : |
Puis moi c'est un stepping C1 ça chauffe plus normalement aussi ;
Ouais ben le x38 j'abdique, je peux pas être stable sans trop monter le vCore pour 3,8 GHz j'ai pas essayé mais je sais que avec 1,35 V pas stable, ni 1,37 réel donc j'arrête les frais. (max screen essayé 1,42 V pour super pi à 4,012GHz vers là et occt foire direct)
Du coup je vais le laisser à 3,6 GHz pour l'instant à 1,304 V de vcore, à baisser si possible mais au moins OCCT tient bon, pas comme avant où il plantait dès que ça passait de idle en full (derniere version)
Après, avec une barrette de ram défectueuse sous memtest j'ai enfin trouvé mon problème en y passant la matinée xD....-->SAV futur...mais cher pour aller en hollande chez OCZ apparemment...
Marsh Posté le 02-06-2009 à 17:07:31
| MLG a écrit : (.../...)Alors super guigui, c'est quoi des tensions optimisée |
Voici donc les paramètres personnels auxquels j'ai touché (sur Asus P5 Q Pro). Les autres, je les ai laissé d'origine...
Bien à vous,
Super Guigui.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 22:31:01
Bonjour a tous,
donc voila, je souhaite faire un OC de mon q9550 je donne ma config :
Propriétés du processeur:
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q9550
Alias du processeur Yorkfield
Stepping du processeur E0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
(CPUID) Révision 0001067Ah
Voltage au coeur 1.137 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 3502.4 MHz (original: 2833 MHz, overclock: 24%)
Multiplicateur du CPU 8.5x
FSB du CPU 412.0 MHz (original: 333 MHz, overclock: 24%)
Bus mémoire 494.5 MHz
Ratio DRAM:FSB 12:10
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 2x 6 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 65-0803-000001-00101111-022009-Bearlake$A0948000_BIOS DATE: 02/20/09 12:16:23 VER: 08.00.12
Nom de la carte mère Asus Rampage Formula (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Beachwood X38
Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM3: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 02/20/09
Date du BIOS vidéo 12/06/07
Version du BIOS 0803
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo EVGA e-GeForce 8800 GT 512MB
Nom de code GPU G92GT (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0611, Rev A2)
Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain) 602 MHz (original: 600 MHz)
Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain) 1512 MHz (original: 1500 MHz)
Horloge mémoire 900 MHz (original: 900 MHz)
PS: A l'origine la carte mère est une maximus formula qui a été modée en rampage formula
Je souhaite overclocker un dessus de 3.5ghz mais manuellement je ne sais pas trop comment faire, la c'est deja overclocker grace a une fonction de la carte mere que le gere tout seul ( pratique pour les mec comme moi lol ).
Si quelqu'un a la même config ou peux m'aider je suis à l'écoute !
Merci d'avance
