Projet ZbinBox : en cours d'étude // Besoin d'avis !!!!!! [ MOD ] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2009 à 19:48:30
Drapal pour un projet qui démarre bien
Personelement j'ai rien à redire face à ton boitier, ça me plait ![]()
Marsh Posté le 20-05-2009 à 19:49:40
Sa ma l'aire pas mal tout sa, jolie travaille
pour le bas moi j'aurai plutôt mi deux emplacement pour un RAD 360mm de chaque coté avec entré d'aire sous le boitier sa serai surement plus efficace et il y'a beaucoup plus de choix en magasin pour les rad 360. après faut voir avec l'alim qui dois gêné aussi
et en même temps sa aurai permit de réduire la largeur du boitier d'une dizaine de centimètre, en ce qui me concerne je préfère et de loin les moyen tour au grande tour
pour l'emplacement derrière la carte mère c'est bien vue quoiqu'un peu grand mais bon rien d'important
voila voila mon avis ![]()
Marsh Posté le 21-05-2009 à 17:27:19
Pourquoi l'alim generait ? Elle est en haut !
Je vais essayer de caser 2 rad 360 pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 17:31:24
C'est vraiment beau !
je drapalise avant de voir le vrai ![]()
Marsh Posté le 21-05-2009 à 18:50:04
Mouai ca ma l'air bien mais ca va pas être facile à monter IRL surtout si tu as jamais moddé
Marsh Posté le 21-05-2009 à 18:52:32
Oui j'en suis conscient, mais la difficulté est aussi un facteur attirant dans un projet.
Une fois que j'aurais validé sur le principe, j'attaque !
Marsh Posté le 23-05-2009 à 16:52:25
a oui autan pour moi je penser que tu la m'étais en bas a la place de la petite grille qui a bizarrement la forme d'une alim poser sur la tranche ^^
enfin bref comme dit Nacoto le montage risque de te poser de gros problème, moi aussi j'avais des projet pharaonesque jusqu'à ce que j'achète ma 1er plaque de plexi, après si ta tout les outil qu'il te faut et pas que une dremel c'est différent ![]()
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:42:30
Bah la seule vraie difficulté dans ce mod, c'est la découpe en biseau de certaines pièces, à cause du design. Si al boite était rectangulaire, ça serait simple à réaliser. Mais un ami a une scie sur laquelle il peut régler l'angle de coupe d'une tranche. Ca devrait aller.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 23:57:25
Autre idée, pour intégrer 2 Rads 360 au lieu d'un de 480, et mettre l'alim et la pompe en bas, afin de raccourcir le tour en hauteur (je gagne pas mal de cm de haut).
Marsh Posté le 25-05-2009 à 00:02:29
je prefere cette derniere version
et pkoi pas rajouter un 480 en ahut
2x360 1x480 la au moins t paré ![]()
Marsh Posté le 01-06-2009 à 11:12:07
moi aussi je trouve la version avec 2x360 mieux =)
et ouais pourquoi pas mettre un 480 en haut ?
ou 3x360 c'est déjà pas mal
Marsh Posté le 02-06-2009 à 13:20:04
ReplyMarsh Posté le 06-06-2009 à 12:33:49
| zbineulongtime a écrit : bon ben j'ai les 2 bras dans le platre, le projet attendra ! |
Alors celle là elle est collector, on avait déjà eu droit au chat, au pouce cutterisé, mais les deux bras dans le plâtre c'est de l'innovation ![]()
Marsh Posté le 08-06-2009 à 13:51:21
xd je drap ; l idee est bonne
bonne chance et bon retablissement
Marsh Posté le 08-06-2009 à 16:13:29
Merci merci, dès que ça va mieux je m'y attèle (jeu de mot douteux inside
Marsh Posté le 20-05-2009 à 14:48:52
Salut à tous
Je réfléchis depuis un bon moment à me fabriquer un boitier ergonomique pour y accueillir un système de watercooling assez important (rad 480).
Je n'ai jamais réalisé de MOD.
J'ai commencé à modéliser mes idées sous Sketchup, et j'aimerais avoir vos avis avant de me lancer dans la fabrication (je ferais un workblog).
Pour commencer, le boitier est assez énorme et ne sera par conséquent pas destiné à être déplacé (ou en tous cas pas souvent).
Je veux un design sobre, sans trop de fioritures.
Le boitier sera en plexi de 5mm d'épaisseur, soutenu par une petite structure en alu (1cmx1cm).
Le plexi sera peint en noir de l'intérieur, de façon à donner un aspect brillant, et à protéger la peinture.
L'intérieur sera tapissé entièrement de moquette isolante noire Akasa.
Voici ce que j'ai imaginé (ATTENTION : il ne s'agit que d'une esquisse, il n'y a bien évidemment pas tous les éléments de détail).
Vision globale extérieure :
Ici, j'ai choisis de laisser certaines parties en plexi non peintes, pour le style, et pour voir un peu l'intérieur
Vue en transparence :
Il manque la cage 5"1/4 , je n'en ai pas trouvé, mais il y en aura bien une.
Vue arrière :
Ici on apperçoit une partie découpée en bas (grillagée).
L'air chaud provenant du rad (ventilos en pull) sortira par cet orifice.
Le compartiment ou se trouve le RAD est étanche du compartiment du haut (plaque de plexi entre les 2).
Vous pouvez aussi voir que sur tout un coté, il y aura une cloison (la plaque tenant les composants est en alu de 2mm).
La cloison entre cette plaque et le plexi extérieur servira à passer tous les câbles, tuyaux, etc ... afin de ne rien laisser apparent dans la tour.
Voilà, que pensez vous de tout ça ?
Le système du bas avec le radiateur, la façon dont il est intégré et disposé vous parait elle efficace pour le refroidissement ?
Y a t il des choses qui vous choquent ? La structure du boitier sera t elle à votre avis assez rigide ?
Merci pour tous vos avis
Message édité par zbineulongtime le 21-05-2009 à 19:01:24
