probleme bizarre overclocking e6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2007 à 10:49:07
j ai le meme probleme justement que ca soit 9*400 ou 450*8 , je precise que la ram tient 490 @ 4-4-4-12 sans probleme
Marsh Posté le 27-03-2007 à 04:32:46
wahoo la ram à 2.30v, j'ai jamais osé depassé 2.10v.
t'es tombé sur de la super ram, 490mhz!
j'ai poussé mon e6600 jusqu'à 1.7v mais ça n'a presque rien changé au niveau de mon OC maximal.
ptete que les limites de ton cpu sont atteintes.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 11:09:19
pour la ram c est de la g.skill 6400 HZ avec puce micron D9 si je me rappelles bien. Sinon tu dois avoir raison car meme en mettant 1.60v pour le cpu, le pc boot etc mais des que je met TAT ca tiens 20s . Bon c est sur avant ca plantais direct dans TAT.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 17:43:16
j ai remonter mon rad et maintenant je suis a 35-40°C en idle a 3.4Ghz alors qu avant j etais a 45°C , vous pensez que ca peux m aider a mieux overclocker mon cpu? comment etre sur que mon cpu est a sa limite max?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 19:26:35
Yep,
je possede aussi un e6600 et je ne peut pas dépasser 3333GHZ a 1.54V de vcore, je suis arrivé aux limite de mon cpu c'est tt.
Certaines serie tiennent mieux.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:12:47
oui mais ce que je trouve bizarre c est qu en utilisation normal ( bureautique,download etc) le pc ne plantes pas a 3.6Ghz donc ca doit vraiment venir d un mauvais reglage. Si je change de bios ca peux aider? j ai le 1004 la.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 22:46:54
j'ai trouvé ma stabilité dans la 1901, mais sur p5w dh par contre
Marsh Posté le 29-03-2007 à 11:42:10
je viens de voir que de toute facon avec le bios 1004 je peux pas revenir en arriere ![]()
Marsh Posté le 26-03-2007 à 10:39:36
J ai un probleme bizarre avec mon OC . La je suis a 3.6Ghz mais des que je met TAT a 100% les 2cpu, le pc plantes.( vers 62°C). Ce que je trouve bizarre c est qu a 3.2Ghz je peux largement depasser les 62°C donc je penses que je plantes a cause d un mauvais reglage dans le bios.
reglage bios:
config jumperfree:
Ai tuning: manuel
cpu freq : 450
dram freq : DDR2-900
pci exp freq : 100
pci synchro : 33.33
spreed spectrum : auto
mem voltage: 2.30v
cpu volt : 1.50v
fsb term voltage : auto
NB volt: auto
SB volt : auto
ICH : auto
config cpu:
ratio active: active
ratio : 8
CIE : desactive
max CPUID : desactive
venderpool : deactive
cpu TM : active
execute disable bit : active
PECI : desactive
config mem:
mem remap : desactive
config dram : active ( ou sinon en deactive avec timing 4-4-4-12-6-20
ma config:
Boitier: Antex Performance One P160
Alimentation: Seasonic S12 500 watts
Carte mere : ASUS P5B deluxe
CPU: Intel Core2duo E6600 @ 3.40Ghz a 1.45v( 425*8 )
Refroidissement cpu : zalmann CNPS 9700 LED
Carte graphique : Galaxy Gf7900 GTX 512mo pci-express + Zalmann VF900-Cu (700/1800)
Disque dur:WD raptor 74Go , 2*160Go hitachi sata2 , WD 120 go S-ata
memoire ram : G.SKILL 2 * 1Go DDR2 PC 6400 CAS4( 425 4-4-4-12-1T)
moniteur : Hyundai ImageQuest L90D+ 19 pouces LCD
cd/dvd-rom: Graveur DVD Pioneer 108D
merci d avance pour votre aide
