Probleme de refroidissement - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2010 à 17:42:46
ReplyMarsh Posté le 06-06-2010 à 03:01:09
http://img175.imageshack.us/img175 [...] tre2fi.png
ma config, pour l' o/c j'avai pousser 1.52vcore 200 mhz x19 @ 3.8 Ghz
j'ai la tour ouverte et peut ou pas de flux d'aire dans la tour pour refroidire les mofset et ram
Marsh Posté le 06-06-2010 à 09:48:22
| kingway a écrit : sans la config hardware et wc ca va être difficile |
+ 1
donnes nous le détail de ta config hardware et celle de ta config watercooling.
Dis nous ce que tu avais commes températures avant
dis nous si yu as fait des tests et remonté tes blocs ...
si tu ne veut pas nous donner plus de détails on e peut pas répondre !!! on ne devine pas se matos sur des photos !
Marsh Posté le 06-06-2010 à 10:21:39
vous voyer pas les screen pris sous everest pour les detail de la config?
Marsh Posté le 06-06-2010 à 11:21:00
en faite suivant l'installatio de mon watercooling en vus ci dessus de la photo 44 vous pourriez me dire si je peut mieux disposer avec de refroidire d'avantage ? merci
Marsh Posté le 06-06-2010 à 11:40:02
commence par donner tes anciennes températures, tes températures actuels, idem pour la température ambiante cet hiver et maintenant ...
la liste de tes composants que tu as WC, avec quel WB et pompe et l'ordre dans le circuit.
si tu ne peux pas faire un effort de présentation des données de base je vois pas pourquoi on ferait un effort de déchiffrage en plus d'analyse ...
Marsh Posté le 06-06-2010 à 12:38:31
On mon avis, tu peux tenter un décrassage du RAD et refaire les pâtes thermique du CPU et des GPU
Marsh Posté le 06-06-2010 à 14:10:29
quand j'ai changer l'eau de montage j'ai tout decrasser sous la douche tout bien rincer mais le rad deriere avec les 3 ventilo les 3 extrait et j'ai pas trop l'impression que l'eau se refroidit elle reste a chaleur constante mon reservoir ce situe sous le lercteur de dvd et au dessus des DD si vous pouvez me donnez plus d'avie sur comment placer tout le kit des suggestion ou autre ? merci d'avance..
si non concernan l'o/c j'ai essayer tout possibiliter le fsb, le vcore ect ect j'arrive a conclusion de core x19, 1.52 vcore pour 3.8ghz avec 55° en burn
si je monte leger le fsb de 1 ou le vcore ou le core multiplicateur sa plante dans tout les sens.
concernan ma ram c'est de la 800 mhz ma carte mere prend pas au dessus peut etre sa mon probleme ^^
la cg 4870 x2 qui ne gere pas le dx11 a ce qu'on ma dit ?
et score 3dmark vantage en performant pas si enorme que sa je posterai les screen a mon retour
merci pour vos reponse rapide ^^
Marsh Posté le 06-06-2010 à 14:50:39
voici mon petit score
http://img704.imageshack.us/img704/1450/3dmarks.png
Marsh Posté le 10-06-2010 à 17:45:24
Salut mon boitier est ouvert sur le coter, et mon watercooling j'ai plus trop l'impression qu'il refroidisse pourriez vous m'aidez a comment refroidire d'avantage ? je plante sous mes jeux apres 2h - 3h a fond sans o/c
Marsh Posté le 12-06-2010 à 16:09:13
Salut sans o/c les T° 38 processeur / carte mere et 40° carte graphique sans ati overdrive.
Si vous avez des idee pour que je place mieux mon rad pour un meilleur refroidissement hesiter pas a m'en faire part carte j'aurais bien aimer depasser les 3.8Ghz sans crash.
j'ai les mofset qui chauffe dure dure vue qu'il sont pas refroidit par le watercooling vous pensez que c'est du a sa mon probleme de crash ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 12-06-2010 à 16:24:03
mon waterbloc processeur
http://rpgdigital.pixel-shack.com/ [...] Acetal.jpg
waterbloc GPU
http://www.congo-toey.com/storage/Razor-4870X2.jpg
mon reservoir
http://www.aquatuning.co.uk/images [...] 8078_2.jpg
mon rad montage vertical deriere la tour l'alim qui souffle dessus.
( 3 ventilo sur le radiateur en extraction 1200 rpm)
http://www.thewatercoolingshop.co. [...] S360-1.jpg
montage : Reservoire > Cpu > Gpu > rad > reservoire
Photo du pc prise plus haut
pour les t° de cet hiver j'avais pas encore mon kit jlé installer pour cette ete mais j'ai du mal le placer pour avoir du 40° sans o/c et sous le bureau t° ambiant actuelle 25°
Marsh Posté le 12-06-2010 à 18:53:38
T° du pc o/c
http://img263.imageshack.us/img263/5880/temppcoc.png
benchmark heaven 2.0 en full
http://img638.imageshack.us/img638/7683/heavenv2.png
ps : fin du test surchauffe je déséspere ^^
Marsh Posté le 12-06-2010 à 22:51:37
| Citation : en faite suivant l'installatio de mon watercooling en vus ci dessus de la photo 44 vous pourriez me dire si je peut mieux disposer avec de refroidire d'avantage ? merci |
faudrait demander à batman, parce que nous on ne voit pas dans le noir !
sinon, vu la config il faudrait éventuellement un radiateur 240mm en plus , et vu la grosse différence entre MEMIO et DISPIO de ta 4870X2,il y a un problème quelque part..
comme GPU VRM2 > GPU VRM 1 , je pense aussi à un mauvais montage du bloc gpu ( les morceaux de pad thermique à placer à certains endroits peut être mal placés ou manquants )
Marsh Posté le 13-06-2010 à 09:49:22
Autre probleme ma carte graphique devai etre mal fixer au waterbloc, quand je boot dessus ecran bleu et on vois rien a l'ecran ya un brouillard monstre
et comme j'avai envie de passer a nvidia j'aurais voulu savoir si vous auriez des model a me proposer en plus d'un ventirad Arctic gtx par exemple ? merci d'avance =)
Marsh Posté le 13-06-2010 à 13:01:50
plus de peur que de mal, la carte graphique n'ayant rien j'ai quand meme bien fliper pour tout démonté, et remonter, il y'avai que 4 sur les 11 vis sur waterbloc GPU.
voici un screen des t° actuelle non o/c
http://img541.imageshack.us/img541 [...] itrevo.png
je voulais tenter de monter 2 petit kit watercooling 1 sur processeur, l'autre sur carte graphique avec chacun leur propre circuit / rad
vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 13-06-2010 à 19:40:59
j'aurais voulu savoir une derniere du a mon probleme de watercooling en éspérant avoir une petit reponse ^^
Le haut de mon radiateur deriere la tour, depasse la hauteur du réservoir et comme le réservoire etant grand que je possede depuis un sacré moment, je voulais savoir si elle fatigue, si ya un moyen de controler son debit mci
a bientot
Marsh Posté le 18-06-2010 à 18:43:16
Bonjour j'aurais aimer savoir si il y as un sens de montage du circuit watercooling pour bien tout refroidire
j'suis pas o/c et j'ai des t° élevée
35 carte mere
41 coeur processeur ( 26° processeur, sous everest )
40 gpu
tout sa sous le bureau ^^
mon circuit ( reservoire, pompe >> cpu >> GPu >> Rad 360 >> Reservoir)
svp aidez moi ^^
Marsh Posté le 18-06-2010 à 19:15:11
| Citation : Bonjour j'aurais aimer savoir si il y as un sens de montage du circuit watercooling pour bien tout refroidire |
non, il n'y a pas de sens.
le seul sens est sur le bloc EK supreme, il faut l'entrée au milieu
2 faiblesses de ton circuit :
- c'est une pompe peu puissante ( seulement 1.8m de colonne d'eau ) avec 2 blocs dessus, dont un suprême assez restrictif
- un radiateur limite pour une 4870X2 ( 320W ) + quad OC ( 125W )
pour être tranquille, il faudrait un 240 en plus
Marsh Posté le 19-06-2010 à 00:04:10
et si non le sens de circulation du liquid avec 2 rad + bloc cm / cpu / gpu sa donnerai quoi ? pour avoir un ordre d'idee, j'avai en attentez un boitier grande taille pour faire rentré tout sa ^^
Marsh Posté le 05-06-2010 à 15:08:52
Salut a tous, j'ai un petit probleme mon watercooling refroidit de moin en moin l'ete approche j'ai enlever l'o/c qu'il y avait je montait a 55° en burn
Pourriez vous m'aider a trouver d'autre disposition concernant mon watercooling ? merci
http://img121.imageshack.us/img121/4356/tempnm.png
http://img44.imageshack.us/img44/6520/digi0010.jpg
