probleme refroidissement JETWAY MINIQ 8
probleme refroidissement JETWAY MINIQ 8 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:01:24
salut à tous , je me retrouve avec un probleme de ventilo cpu avec un JETWAY MINIQ 868 , j'ai un ventilo CPU qui tourne à environ 90% tout le temps ( environ 3200 rpm ) , le cpu étant à environ 50° donc normal et ça se produit , que le cpu soit à 0 ou 100% de charge . Je ne vois pas comment le regler , peut etre en passant par le bios mais alors là , c'est un domaine inconnu pour moi . J'ai testé speedfan mais apparemment il ne serait pas trop compatible avec car je n'ai aucun moyen d'action sur le ventilo .
et niveau bruit , avec ce ventilo presque à fond , c'est pas le top dans un salon , alors question : qu'est ce que je peux faire pour remédier à la situation ?
d'avance merci
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:12:54
Si tu as une tusl2-c comme indiqué dans ton profil (j'en ai une aussi), pas moyen de régler les fans par speedfan, faut placer un potentiomètre entre la prise de la CM et le ventilo :)
Marsh Posté le 05-09-2005 à 20:45:38
oups désolé , je n'ai pas remis mon profil à jour , non la CM est une Jetway  865DF
