Problème avec montage (pompe et sonde) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 23-09-2007 à 19:41:33
Bonsoir.
Voilà j'ai enfin eu le temps de monter mon watercooling. J'ai pris mon temps, j'ai monté tout correctement je pense, en tout cas j'était satisfait
Voilà mon kit, http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _5986.html J'ai rajouté des embouts coudés au niveau du rad pour facilité la chose vu qu'il est fixé à l'arrière de mon boitier (à l'aide d'un adaptateur 80->120)
Après vérification, j'ai fini le montage, remplis le réservoir et démarré la pompe. (j'avais vérifié mes raccords au fur et à mesure pour l'étanchéité, mon boitier me permettant de travailler très facilement!)
Mais là surprise : le PC démarre, mais pas la pompe! Bref je revérifie le branchement de la carte PCI, et retente. Toujours rien.
La pompe est imergé, j'ai chassé l'air au niveau de la pompe en retournant le réservoir, etc. Bref je pense avoir fait le montage dans l'ordre et selon les règles de l'art.
Mais pourquoi cette pompe ne veux pas démarrer? Quelqu'un aurez une photo de son branchement des 2 fils de la pompe sur la carte, pour ma part je les ai branchés comme montré sur les photos décrivant cette pompe. Comment testé la pompe facilement? Car la carte se branche sur une molex dans le PC, il n'y a pas de risques à la faire tourner à vide?
Sinon auriez-vous une idée du pourquoi elle ne démarre pas? 150€ dans un truc qui ne marche pas je suis assez vert, surtout que j'ai enlevé mon XP 120 et que la flegme de démonter ma cm je me retrouve avec le radbox AMD (c'est le rad avec 4 headpipes et il est plutôt performant mine de rien!)
Enfin j'ai voulu monter une sonde dans le montage, en sortie du rad, cette pompe : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _5258.html Mais je ne peut pas la monter sur mes tuyaux, savez-vous qu'est-ce que je doit prendre pour la monter? (j'ai des embouts 1/8 qui ne rentre pas dans la sonde)
Marsh Posté le 23-09-2007 à 19:41:33
Bonsoir.
Voilà mon kit,
Merci d'avance!
Mon Atelier d'horlogerie
