Problème T° 8800 GTX avec un KOOLANCE. Help ! [RESOLUT] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2007 à 14:57:40
A part une mauvaise installation sur la CG je vois pas..
T'as pensé à changer la pate thermique ? Et tu as mis les pads thermiques sur les memoires ?
Ou alors peut etre un probleme de sonde.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 15:17:14
ben j'ai mis la pate thermique fourni mais bon même si elle n'était pas de très bonne qualité sa n'explique pas les T°. Sinon pour le montage j'ai d'abord mis les pads thermique puis ensuite visé le waterblock sur la cg en gardant les vis d'origine avec les ressorts.
Je me posais la question de savoir si il y avait une entrée et une sortie à respecter avec ce waterblock.
EDIT: j'ai vu aussi qu'il y avait 2 sortes de pads thermiques, moi j'ai mis les rose mais ils y en a des gris, ils ont quoi de différent?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 15:36:57
Sans doute. Parce qu'a part ça je ne saurais vraiment pas t'aider.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 16:28:20
comme dis sur l'autre topic.... mauvais choix de sens de circulation ....
un reservoir c'est pour alimenter la pompe !
donc mets ton reservoir avant la pompe et tu verra ....
Marsh Posté le 23-09-2007 à 00:26:12
+ 1 avec "mice"
Le reservoir avant la pompe..ce sera mieux.C'est logique.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 00:45:35
mais c'est pas le fait que le reservoir soit avant ou apres que la temperature de sa carte est trop elevé, une fois le cicruit remplis on voi pas la difference.
c'est surment du a une mauvaise instalation du waterblock, tu is avoir gardé les vis d'origine de la carte pour fixé le waterblock, hors moi sur ma carte ya un truk qui stop la vis a une certaine hauteur, par exemple pour fixé le rad d'origine il me faut obligatoirement les pad thermique qui etait fournis aevec sinon il y a 2mm d'ecard entre les puce memeoire et le rad, donc tu as peut-etre la meme chose avec ton waterblock et les puce memeoire si tu as mis les vis d'origine de la carte.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 12:24:00
ouai je vais tt redémonter et vérifier mais bon j'ai vissé avec les ressorts. Sinon on m'a conseillé d'enlever le cadre autour du gpu et de mettre les pads ther. gris.
Sinon pr l'histoir du reservoir après la pompe il est vrai que ça doit me casser le débit, mais du coup sa va être galère a raccorder autrement mais bon je vais y faire.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 12:38:06
disons que si le reservoir etait rempli et hermetique, il n'aurait pas de souci mais la vu le vide d'air dans le reservoir ..... et l'air etant compressible !
la perte de debit doit etre assez importante ...
Marsh Posté le 23-09-2007 à 13:30:24
mais si je le rempli bien a fond pas besoin de le mettre avant la pompe je pense et j'aurais plus la perte de débit.
Sinon est ce qu'il vaut mieux que je raccorde les 2 rads l'un après l'autre ?
à la place de gpu - rad 120 - cpu - rad 240 mettre gpu - cpu -rad 120 - rad 240
Marsh Posté le 23-09-2007 à 14:45:58
l'ordre tu fais ce que tu veux mais le truc a respecter c'est de mettre le reservoir avant la pompe ... (j'ai deja essayer apres et franchement le debit s'ecroule ...)
Marsh Posté le 23-09-2007 à 19:27:35
Bon j'ai tout modifié mon installation et recommencé la fixation du Koolance que j'avais vraiment mal fixé, j'ai remplacé la pate thermique par de l'arctic silver, enlevé le cadre autour du gpu.
Résultat : en idle
Voici ma nouvelle installation :
circulation de l'eau : réservoir - pompe - cpu - gpu - rad 120 - rad 240 - reservoir
Merci à tous ceux qui mon aidé.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 00:10:23
ReplyMarsh Posté le 24-09-2007 à 10:30:35
Le cadre se visse..alors ça flingue pas plus la garantie que de demonter le ventilo d'origine.Suffit de faire ça a la cool et de pas foirer les vis.
Perso je conserve meme la pate thermique d'origine..on sait jamais.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 20:10:18
| Haze-Bws a écrit : C'est indispensable d'enlever le cadre ? Ca flingue pas la garantie ? |
Quand j'ai démonté le rad dorigine j'ai bien fais gafe a laisser la pate thermique dessus et les pads thermiques blanc, si jamais j'ai soucis je le remonte et il devrait pas y avoir de souci.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 14:42:10
Salut, je viens de rajouter a mon instalation un waterblock Koolance pour refroidir ma 8800 GTX.
Mais j'ai un gros problème car les temp de mon CPU sont sensiblement les mm mais les temp de ma CG sont encore plus élevé qu'avec le rad d'origine.
voici mon instalation :
circulation de l'eau : pompe - reservoir - GPU - rad 120 - CPU - rad 240 - pompe
j'espère avoir fait une connerie dans le raccordement du circuit au niveau du waterblock GPu car je ne sais vraiment pas prquoi les T sont autant élevées.
Donc a tous ceux qui possède le waterblock Koolance et les autres dites moi d'ou peu venir le problème.
Message édité par XD3VilDriV3rx le 23-09-2007 à 19:33:59
