Problème overclocking E6420 sur asus p5ne-sli
Problème overclocking E6420 sur asus p5ne-sli - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2007 à 15:12:01
alors voilà mon problème, je n'arrive pas à overclocker mon processeur qui est un e6420 (2.13 d'origine).
J'ai pourtant lu plusieurs sujet mais quand je l'overclock un petit peu (genre 2.33 (7x333) il ne boot plus)
Peut-être que je fais une mauvaise manip mais je ne pense pas, ma carte mère est une Asus p5ne-sli et 2go pc6400 kingmaxx.
Dans le bios, je bloque bien le bus pci à 100 et mon voltage je le met à 1.375 (comme l'origine) au lieu de Auto.
Memoire unlinked
FSB 1332
Tous mes ventirad sont d'origine (cpu à 49° d'après le bios)
Pensez-vous qu'il faut que je monte un ventirad, si oui lequel?
C'est frustrant de ne pas pouvoir overclocker car d'après ce que je vois les C2d ont du potentiel.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 18-09-2007 à 19:23:50
reste en coeff de 8 monte ton vcore le mien passe à 3400 avec 1.48 v réelle soit je crois 1.525 dans le bios
Message édité par dim92 le 18-09-2007 à 19:24:19
Marsh Posté le 19-09-2007 à 18:38:17
Alors j'ai essayer de le monter en 8x333 donc 2.66,
il boot bien mais n'est pas stable du tout (blocage au lancement de windows),
j'ai essayer plusieurs fois en montant le vcore petit à petit mais rien à faire, il bloque toujours (puis quand j'arrive à une certaine valeurs,
le proco est à plus de 60° au repos mais toujours instable.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 16:06:45
Alors je me suis acheté un noctua NH-u12F pour le proco, un noctua nv-u6 pour le nordbridge et 2 NF-S12 pour le boitier,
et bien niveau temperature et silence, c'est autre chose (30 au repos et 42 en full sous occt.
Mais le problème c'est que je n'arrive toujours pas à overclocké.
Je suis à 2.66stable avec 1.375v mais passer à 360 de fsb me le rend instable (2.9ghz).
J'ai augmenté mon vcore jusque 1.44v (après je n'ose pas monter) et impossible de charger windows, reboot à chaque fois.
Est-ce que c'est moi qui m'y prend mal ou c'est le proco qui est de la merde!!!!
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:01:41
voici un topic qui devrait t aider tiens nous au jus
http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=114670
Marsh Posté le 23-09-2007 à 17:03:14
- FSB termination voltage : 1.40 V
- NB VCore : 1.45 V
- SB Vcore : [AUTO]
- ICH Chipset Voltage : [AUTO]
cest ce que j ai mis à 3400
Message édité par dim92 le 23-09-2007 à 17:03:33
Marsh Posté le 23-09-2007 à 23:07:15
Merci, mais je l'avais déjà lu.
Alors j'ai tout essayer et rien à faire, il veut pas passer les 333mhz de fsb.
De toute façon 2.66 est un bon compromis. et en plus, c'est parfaitement stable!
Au faite, je n'ai pas l'option "FSB termination voltage" dans mon bios, c'est important pour la stabilité.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 00:01:27
Oui ca l est car si tumonte ton fsb il va demander un peu plus de jus
tu peux monter encore ton vcore
si tu surveilles tes temp y a pas de soucis
Message édité par dim92 le 24-09-2007 à 00:03:05
Marsh Posté le 24-09-2007 à 09:00:42
éh  bien !! c'est étonnant quand même !! mon E6420 monte sans aucun problème à 3.6Ghz, et stable en plus !!! (pourtant, je débute tout juste dans ce genre de pratique) j'ai même pas essayé d'aller plus loin. je ne joue pas avec les voltages, je laisse la carte faire en auto.
mais c'est sur une gigabyte pd35 dq6, donc le chipset est peut être plus a même d'être overclocké.
je pense que le problème vient plutot de ton chipset que du proco lui même, surtout si tu es a 40° en burn... bizarre quand même
Marsh Posté le 24-09-2007 à 16:14:00
garder toutes ses  tensions en auto relève du suicide je te deconseille l'exemple olivier
Marsh Posté le 24-09-2007 à 17:52:06
Bon j'ai essayer de monter à 3.2 (8x400) en montant mon Vcore à 1.6 (le max) et j'ai monter a 1.7.v mon Nb (qui chauffe énormément même avec un noctua!),
donc ça boot bien et me lance windows mais ce n'est toujours pas stable (occt plante au bout de 2s de burn).
Ce qui est impressionnant en idle le proco est 1.59 et dès qu'il se met en burn, il descend à plus de 1.48v, c'est ce qu'on appelle le Vdrop il me semble mais il m'a l'air d'ètre vraiment important.
Peut-on y remédier? et faut-il mettre mon bios à jour (V 4.10 je crois) car je ne trouve pas le FSB voltage.
Merci de vos réponse.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 17:58:18
1.7 au nb c est trop qu'as tu comme alim?
Marsh Posté le 24-09-2007 à 17:58:34
1.6 au cpu aussi
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:00:17
as tu bien mis ta ram synchro
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:09:37
je sais que c'est beaucoup trop, c'était juste pour essayer (j'ai monter par palier jusqu'à ces voltages).
A 2.66 la ou je suis stable, j'ai déja le Nb qui fonctionne à 1.53 pour être stable.
Ma ram est sur unlinked à 800Mhz pour 1600fsb (enfin c'est ce que j'ai essayer)
Ca change quelquechose de la mettre synchro???
Au faite mon alim est une antec earthwatts de 500W donc pas de problème de ce coté là (tous mes voltages sont stables)
Message édité par olivier1804 le 24-09-2007 à 18:21:58
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:27:58
je ne connais pas ta carte mère as tu chercher un topic sur celle-ci
au pire n 'attends pas et revends ta carte pour une autre on trouve des p5b deluxe d 'occaz pas chère voir des comando pour un peu plus
je ne connais par contre tjrs pas la marque de tes ram et specificite
Message édité par dim92 le 24-09-2007 à 19:28:26
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:33:40
Ah non, je ne rachète pas de carte mère (elle à a peine 6 mois). et je n'ai pas trop le budget pour m'en racheter une (et puis parait-il, elle est pas si mal cette mobo!!!).
J'ai lu plus de 30pages sur le topic unique de celle-ci (sur plus de 120p) et toute la notice. Merci de perdre ton temps pour m'aider.
Ma ram est de la kingmaxx pc6400 2x1go timings 5 5 5 18 à 400mhz (elle tiens très bien le 4 4 4 12 à 333mhz (c'est mes réglages en ce moment).
Testé avec memtest et aucune erreurs.
Message édité par olivier1804 le 24-09-2007 à 19:36:17
Marsh Posté le 24-09-2007 à 20:12:20
passe en 5 5 5 18 à 400mhz
et verifie ton voltage ram bios et celui constructeur
Marsh Posté le 24-09-2007 à 21:58:29
c'est ce que je fais qu'en j'essaie de monter mon fsb à 1600 et pour le voltage il est de 1.8V d'origine,
et dans le bios il est à auto, mais j'ai déjà essayer jusque 2.2V (et ça ne change en rien ma stabilité)
Marsh Posté le 24-09-2007 à 22:08:47
voltages e nauto = suicide ?? pourquoi ? ca marche plutot bien chez moi... (DQ6)
Marsh Posté le 24-09-2007 à 22:34:57
J'ai un 6420 comme toi sur asus p5b deluxe, j'en ai grillé une avec les tensions en auto en voulant passer les 400 de fsb maintenant tout en manuel, les tensions au mini sauf le vcore à 1,325 et la ram à 2v car elle tourne à 975mhz au lieu de 800. je suis à 370 fe fsb avec coef de 8.
Essaye de mettre ta ram en manuel si tu peux et il me semble que c'est 101 pour bloquer le pci express.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 10:36:06
en ram, j'ai 3X 1Go de crucial balistix pc6400... ca peut tourner a combien ce genre de matos ?
Marsh Posté le 25-09-2007 à 10:38:11
euh.. pardon, je me suis trompé de topic pour ce post... dsl.
moi, je bloque le pci express a 100Mhz, et pousse le fsb à 500Mhz
Marsh Posté le 28-09-2007 à 14:20:01
Alors la j'ai réussi à le mettre stable à 3.2Ghz mais en montant fortement le vcore (1.58+0.1v offset donc 1.68v d'après everest et ça descend à 1.6 en full)
Je sais que c'est haut mais c'est la seul manière pour être stable.
Mes températures ont l'air d'être raisonnable (60° en full d'après everest)
Vous pensez qu'à voltage aussi haut cela peut abimer la carte mère???
Réglages bios:
vcore 1.58v
Memory voltage : auto
Nbcore 1.53v
offsets: +100mv
FSB 1600 synchronisé avec la ram à 400Mhz 5 5 5 18
Pci express 101mhz
Marsh Posté le 28-09-2007 à 14:27:33
Huhu en air cooling ?
Je te conseille fortemment d'installer Core Temp 0.95.4. Everest ne te donne pas de températures correctes.
Enfin ceci-dit, t'es peut-être tombé sur un CPU mutant qui bouffe du 1,65v sans chauffer !
Moi je dirais que c'est surtout ton CPU qui va pas aimer ce traitement très longtemps !  :hello:
Marsh Posté le 28-09-2007 à 14:34:23
alors je viens d'installer coretemp 0.95 et les températures sont exactement les mêmes qu'avec everest (je suis a 8min occt et je suis à 54° pour les 2 coeurs.
C normal docteur!!!???
Marsh Posté le 28-09-2007 à 14:49:53
Ben 1,65v en Aircooling, à 60° en Burn, c'est pas normal du tout nan :D
T'habites au pôle nord ?
Je suis à 1,40v et je monte à 73° en burn TT'
Marsh Posté le 28-09-2007 à 14:56:54
B la je suis à 25min occt et toujours à 54°, ptète que les sondes ne sont pas bonnes!!
Mais pourtant quand je touche au radiateur du cpu (un noctua), il est vraiment pas chaud (presque froid!!lol)
J'habite dans le sud, il fait ptète 25 dans ma chambre (pas de thermomètre!!), je précise que j'ai la trappe du boitier enlevé.
Mais maintenant tu me fais peur, j'ai plus trop envie de laisser le voltage aussi haut!!! mais sinon il faut que je reviens à mes malheureus 2.66!!!!
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:07:07
http://img258.imageshack.us/img258/4350/2007092814h59vcorepc8.png
http://img505.imageshack.us/img505/8629/2007092814h59cpu1xi4.png
http://img505.imageshack.us/img505/8629/2007092814h59cpu1xi4.5234ed6e27.jpg
Marsh Posté le 28-09-2007 à 23:59:01
si core temp te donne ca c est bon de toute facon pour cramer un core2duo tu peux y aller
la preuve en image:
http://fr.youtube.com/watch?v=dRBHdP-hNRs
Message édité par dim92 le 29-09-2007 à 00:20:00
Marsh Posté le 29-09-2007 à 00:04:55
J'ai un e6420@3,36ghz avec un vcore de 1,424 réel, 1,45 dans le bios ainsi qu'un noctua pour le refroidir et j'obtiens les mêmes températures que toi en full, environ 57°.
Je pense que c'est normal comme température....
Marsh Posté le 29-09-2007 à 08:35:48
c'est quoi ton ventirad pour avoir de tels résultats ??? impressionnant de fraicheur...
Marsh Posté le 29-09-2007 à 09:30:29
Il y a un noctua NH-u12F sur le proco,
un noctua NC-u6 sur le chipset,
Un ventilateur noctua NF-S12 à l'arrière du boitier,
Et un autre qui souffle sur la carte mère.
Alors vous pensez que je peux le laisser à ce voltage sans risque!!!
Car ça je me ferais "chier" de le redescendre!
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:03:20
J'ai un noctua nh-u12f avec le ventilo à fond, 54° en full sous occt.
Si ton proc de chauffe pas plus que ça tu peux laisser les tensions comme ça je pense.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 16:57:35
Alors un petit up en disant que j'ai essayer un Vmod hard et qu'au final, cela n'a rien changer!!! :sweat:
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t4644.htm
Si vous avez un petit conseil au passage, merci.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:25:13
bha faut se rendre à l'évidence ton processeur n'est pas bon pour l'overcloking de toutes facon si il est stable à 3200 c'st plus que suffisant pour le commun des mortels
et si tu es stress à ta place je descendrais à 3000 avec un peu moins de voltage histoire de préserver l'ensemble et c'est tout
des fois il faut s avoir se rendre à l evidence tu es tombe sur un mauvais step et tout les essais que tu pourras entreprendre n'y changerons rien
donc à toi de voir
Message édité par dim92 le 01-10-2007 à 14:26:38
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:37:41
oui, tu as tout à fait raison, donc je me suis remis a 2.66 (car à 2.88, j'ai du augmenter le voltage de 0.12 pour être stable donc je pense que ca vaut pas le coup pour 200mhz)
Quand on augmente le voltage (par ex comme moi) qu'est-ce qu'il y en est de la consommation???
Message édité par olivier1804 le 01-10-2007 à 18:38:57
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:37:46
a ton avis ????
Marsh Posté le 01-10-2007 à 20:51:40
Je sais bien qu'elle va augmenter, mais je voulais savoir dans quelle mesure  (+ de 10w,20w,...).
Parce que moi je travaille pas chez EDF!!!
Marsh Posté le 01-10-2007 à 22:21:50
google est ton meilleur ami:
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
haa lala faut tout lui dire à celui la lol
