Problème après montage WC GTX260+ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2009 à 10:20:37
Bon tampis, je vais aller racheter une CG dès que j'aurais le temps et l'argent...
Marsh Posté le 06-04-2009 à 10:32:42
- En virant le bloc tu a essayé ? Sinon tu la fais passer en SAV avec le rad d'origine -
- La carte n'était pas alimentée lors de la fuite ?
Après de tels soucis si tu n'a pas l'engin dans les mains c'est difficile d'aider
Marsh Posté le 07-04-2009 à 09:05:04
Moi perso je pense que c'est un soucis de montage du waterblock .
Je te cache pas cela m'est arriver , j'ai un ski de 280 qui est en sav a cause d'un montage .
Essaye de voire avec le site ou tu as acheter ta catre
Marsh Posté le 07-04-2009 à 18:56:19
Peut etre un faux contact a cause du block?
Marsh Posté le 04-04-2009 à 23:55:40
Salut à tous,
Habituellement, je trouve des réponses à mes problèmes tous plus divers les uns que les autres en cherchant bien sur le forum. Mais là, je suis vraiment bloqué...
Je m'explique : j'ai réalisé le montage en watercooling de ma GTX260+ afin d'avoir enfin du silence... Bref tout c'est bien déroulé, que ce soit du montage du waterblock (AquagraFX GTX 260+) en passant par la tuyauterie et les raccords entre tous les éléments pour finir avec le remplissage. Tout est nickel de ce côté la (mis à part une petite fuite sur la CG mais séchée avec sèche-cheveux + toute une nuit en attendant).
Mais vient maintenant la surprise : le PC ne démarre plus après avoir tout rebranché.
En détaillant ça donne ça :
- Si les prises PCI-E de la CG sont débranchées, le PC démarre, mais à l'air de rester au bios (j'ai un G15 donc si je passais sur le bureau, j'aurais eu droit au sapin de Noel...)
- Si je branche une prise PCI-E sur le port le plus proche du CPU, j'obtiens la même chose.
- Si je branche une prise PCI-E sur le port qui est à côté, j'ai le droit à un petit bip, 1/4 de tour des ventilos CPU et Alim puis rien.
- Si je branche les 2, j'obtiens la même chose que précédemment.
J'en déduis que l'une des prises à l'air HS (?)
Alors une aide n'est pas de refus...
Merci d'avance.
Config Materielle :
MSI P6N-SLI Platinum
Twintech GTX260+
4x1 Go Corsair Value
Samsung SpinPoint F1 500Go
