A lire pour ceux qui utilisent du Feser - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2009 à 14:33:37
Du LDR de bagnole et tu es sur que rien ne va s'y développer
Marsh Posté le 03-04-2009 à 14:34:32
et ça ne risque pas de "bouffer" le waterblock ?
Marsh Posté le 03-04-2009 à 14:39:15
of course not
Si il est un peu épais tu peux le couper avec de l'eau démi.
Marsh Posté le 03-04-2009 à 14:41:18
Oki je vais faire ça sous peu alors, moi qui pensais être tranquille avec leur truc tout fait !
Dois je aussi démonter ma pompe et le rad pour enlever ce qu'il y aurai a l'intérieur ? Ou alors c'est caractéristique des waterblock ?
Marsh Posté le 04-04-2009 à 01:47:08
les merdes se deposent seulement la ou ils y a peut de courant et des points ou s'accrocher
donc la pompe doit etre clean , ca turbine trop dedans, par contre pour le rad il doit avoir mangé un peut aussi
decrasse le en faisant tourner un produit decapant dedans ... mais pas trop agressif quand meme faut pas bouffer le cuivre
je pense que du vinaigre ou de l'alcool a bruler vont reussir a virer les algues sans attaquer le metal , mais je pari pas que les tuyaux vont tenir
Marsh Posté le 04-04-2009 à 07:36:33
Je le ferais hors circuit sans les tuyaux alors, merci des conseils !
Marsh Posté le 04-04-2009 à 08:02:17
Du Feser One le liquide ? Et ça fais ça
Marsh Posté le 04-04-2009 à 10:15:16
Oui Oui, du feser 100% Bleu, donc si cela peut vous servir d'alerte avant de cramer votre matos n'hésiter pas a démonter votre Wc pour un petit check-up du printemps.
C'est fou la vie, des algues dans un liquide aussi chimique et plein de merde (colorant/réactifs UV etc etc...) Et après on ose dire que la vie n'existe pas ailleurs ? ![]()
Marsh Posté le 04-04-2009 à 11:35:11
bonjour
moi j'utilise que du LDR pour voiture est c'est le meme probleme de depot.
ca m'a aussi bouche un WB du coup je viens d'installer un filtre et maintenant je serais tranquille.
Marsh Posté le 04-04-2009 à 12:19:25
J'ai le Feser Bleu aussi
Marsh Posté le 04-04-2009 à 12:59:32
ReplyMarsh Posté le 04-04-2009 à 18:04:38
| ol1v1er a écrit : le processeur n'aurait pas cramé il se serait mis en protection. |
Je me dit que si la pompe force pendant 15 jours ça risque de faire des micros fuites, et bon une goute sur la carte mère et bye bye...
@theonlyunreal: quel type de filtre stp ?
Marsh Posté le 05-04-2009 à 00:27:01
hello
comme je suis un adepte des petits systemes WB rikiki j'ai donc achete un filtre pour picsine. c'est pas discret mais il me semble que j'avais vu quelques part des modeles plutot petit pour les WC
je vais zieuter si je le retrouve
Marsh Posté le 05-04-2009 à 00:40:07
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7230.html
Ca ?
Marsh Posté le 05-04-2009 à 00:49:08
je viens de commander du feser, mais noir
Et qui dit filtre, dit nettoyage. ça encrasse pas les wb, mais faut quand même démonter le système
Marsh Posté le 05-04-2009 à 00:49:51
Moi je vais essayé de le faire tout les 4 - 5 mois
Marsh Posté le 05-04-2009 à 07:44:01
je pense que c'est plus simple de demonter seulement un filtre que de se taper tous les WB
Marsh Posté le 05-04-2009 à 08:32:43
Mais le truc c'est que ce n'est pas les impuretés du liquide qui bloque les WB mais plutôt la formation l'algue !! Donc je ne suis pas sur que ce filtre changera grand chose...
Marsh Posté le 05-04-2009 à 10:56:59
Moi j'ai vidé une bouteille d'anti corossion, 50ml
Marsh Posté le 05-04-2009 à 10:59:06
Tu pourras me dire si c'est efficace ? Sur le long terme je parle, je ne compte pas purger mon Wc tout les mois !
Marsh Posté le 05-04-2009 à 11:01:16
Ok ! Moi je purge assé souvent, c'est sur que dans 6 mois y'aura déjà 3 - 4 purges
Marsh Posté le 06-04-2009 à 08:01:30
J'achète par 3/4 bouteilles
Marsh Posté le 06-04-2009 à 11:55:28
A ce prix autant te prendre un bidon de 5L de LDR
Au départ je tournais au feser mais bon c'est reuch et assez useless au final
Marsh Posté le 06-04-2009 à 12:57:25
La couleur
Je vais tourné au Coolaboratory
Marsh Posté le 08-04-2009 à 15:13:29
Chaud la photo, t'aurai pris l'eau de la seine en LDR ça aurai pas fait mieux
Ca peux venir également des tuyaux et/ou du réservoir, je vois souvent la mention anti-algue sur les tuyaux, ça doit pas être pour rien. Sinon sur un pc qui tourne 24/24 c'est super étrange que des algues puissent se former vu le débit du liquide...
Le LDR de voiture c'est bien, mais trop trop visqueux, ma Danger Den 500L avais des problèmes pour démarrer avec... Je testerai un mélange ldr/eau déminéralisée la prochaine fois ![]()
Marsh Posté le 08-04-2009 à 16:01:42
Désolé mais pour moi c'est pas la faute au Feser, mais la tienne ...
Le Feser, faut le garder un an max (c'est indiqué sur leur site, sur les bouteilles, etc ...). Là tu l'as gardé un an et demi, donc fallait s'y attendre.
Perso je tourne au LDR, mais même avec lui, je vidange au moins une fois par an.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 19:23:31
| Cubensia a écrit : Du LDR de bagnole et tu es sur que rien ne va s'y développer |
J'ai déjà une fois des algues, alors que je tournais en 100% LDR... et en moins de 3 mois.
Mais c'était du noname/bas de gamme.
Sinon, sur Noky quelqu'un à le même soucis avec du feser bleu uv... datant de pile un an.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 19:53:06
c'est fou ça.
y a quoi comme liquide qui passerai l'année, ou dans le meilleur des cas qui ne formerai pas d'algue ?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 20:23:46
| Ames974 a écrit : c'est fou ça. |
Tel est la vrai question ! ![[:chacal31] [:chacal31]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chacal31.gif)
@Bi11Bar0ud: certes je suis peut être en faute, mais sincèrement je ne vois pas comment ça peut arriver, si le liquide se "périme" en quoi cela favoriserai la formation d'algues ? (et si je met de la javel dedans ? )
Marsh Posté le 08-04-2009 à 20:50:42
La javel étant une base (PH non neutre), il y a des chances qu'il se produise une réaction chimique sur le long terme (oxydation, oxydoreduction, corrosion, .... ?).
PS: Si le liquide se périme il peut ne plus jouer son rôle de protection...
Par exemple, avec un circuit cuivre+alu (risque d'oxydo), on conseil de changer le ldr tous les 6 mois environ... car l'agent protecteur du ldr qui empêche cette réaction "diminue" à mesure qu'il agit.
Un peu comme le bloc antitatre de ta cuvette de toilettes
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:23:58
Perso j'aurais fait une analogie avec la formation d'algues dans une piscine en été, mais je dois m'incliner devant celle de Red' et de sa cuvette
Après un liquide qui garderait ses propriétés plus d'un an, je sais pas si ça existe (surement les bons LDR), mais personnellement je préfère installer un système de purge/remplissage dans mon circuit et consacrer un quart d'heure tous les 6/8 mois pour pas avoir à me poser de question
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:51:25
C'est pas faux... Je suis d'accord pour les réactions chimiques, mais pour les algues je trouve ça fou ! La vie c'est dingue, dans le noir, sans échange d'oxygène, avec un courant fort, des changements de températures incessant... ![]()
Marsh Posté le 08-04-2009 à 22:00:19
Perso je n'utilise que du Feser F1 depuis toujours et j'ai jamais eu de souci de developpement d'algues ou quoi ou qu'est-ce...
+1 pour Bi11Bar0ud
Marsh Posté le 08-04-2009 à 22:24:02
Je ne crois pas que cela soit vraiment des algues mais plutôt une sorte de dépôt surement lié au produit et surtout au fait que ce dernier soit chauffé.
Pour ce qui ait du liquide je conseil aussi le LDR de voiture coupé avec un peu d'eau déminéralisé tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher que les "super" liquide vendu sur le net.
Par contre je tiens à dire tout de suite que le même problème se posera puisque j'en ai fait l'expérience même avec le LDR voiture+eau démi et pourtant cela ne faisait pas 1 an que mon circuit tournait.
Donc au final +1000 avec Bi11Baroud et barbouz, rien ne vaut un petit nettoyage de temps à autre pour être sur que rien ne bloque.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 22:27:14
et un filtre dans le circuit en changerai dont pas grand chose ?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 22:39:07
- Un filtre va casser ton débit et tu va te retrouver des perfs de merde
- Ton filtre va se boucher encore plus vite que ton WB, et au final ça changera rien si ce n'est que tu fera la vidange tous les 3 mois en ayant pris le risque d'endommager ton matos.
Au risque de me répéter profites que ton circuit soit vide pour installer un système de purge !
PS: Y'a pas besoin de grand chose :
- un té au point le plus bas de ton circuit
- une vanne
- 2 embouts
- un bouchon (ça c'est si vraiment pour être sur que y'a rien qui passe quand la vanne est fermée)
Marsh Posté le 09-04-2009 à 00:14:21
| Bi11Bar0ud a écrit : Perso j'aurais fait une analogie avec la formation d'algues dans une piscine en été, mais je dois m'incliner devant celle de Red' et de sa cuvette |
Quand on fait du WC, on le fait a fond et sans concession !
| to66y a écrit : |
Attention, tous les LDR ne se valent pas.
Il y a deux grandes familles, dont le système de protection est différent:
-L'agent protecteur (anti corrosion, anti algues, ...) agit en suspension dans le liquide
-L'agent protecteur crée une couche de protection sur les paroies (tubes, wb, etc...)
Bien sure, le 1er est le meilleur, ça évite de faire un dépot assez peu esthétique dans les toyos, et ça évites une couche assez mauvaise conductrice de chaleur sur les surfaces des wb.
Ensuite, certains LDR mousses, d'autre pas...
Certains sont très visqueux et doivent être coupé avec de l'eau déminéralisée, d'autres sont très fluides et peuvent être utilisés purs.
Eviter au passage les LDR prévus pour les grands froids, ils ont plus d'antigel que les LDR classique... hors l'antigel est mauvais caloporteur.
PS: Pour la vidange, le top c'est un filport ![]()
Marsh Posté le 03-04-2009 à 14:13:05
Coucou les amis, je vous raconte ma petite histoire:
Ce matin je me dit "aller hop" fait le ménage, j'arrive sous le bureau de mon ordi, je sort la bombe dépoussiérante et tout et toi, et là
je vois le tuyaux de mon Wc plein d'air...
WtF ! Alors je regarde si ça viens de la pompe, mais non elle semble nickel. Je démonte le Waterclock CPU et là je constate qu'il est bouché !
Je demonte le bouzin, je vous laisse regarder :
Donc je commence a comprendre pourquoi ça bloquais ! Et je me dis que ça devais être là depuis longtemps, je n'ai pas démonter mon Wc depuis que je l'ai installer il y a un an et demi. Mon ordi tourne 24/24 comme serveur entre autre, si je n'avais pas vu ces algues je pense que j'aurai fini par cramé mon proco
et je pense que ça doit être la même chose dans la pompe et dans le radiateur
Le liquide que j'utilise c'est du Feser One, vous m'aviez conseillez ça il y a un an, donc bon j'admets que ça me trou le *** !! Alors je fais quoi ? Je repasse en air cooling ou pas ?
[edit] j'ai modifié le titre du post pour que les personnes concernées se rendent compte de la situation avant un quelconque soucis !
Message édité par dorigny le 04-04-2009 à 18:07:15
Modulo les fautes d'orthographes...
