Conseil premier watercooling, budget illimité - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2008 à 03:32:30
pour le liquide , il y en a tout fait .. mais moi je te conseille de melanger 80%d'eau déminéralisé et 20% de ldr de voiture de grande surface
Citation : je suis fan des gros tuyaux mais n'y voyez rien de sexuel |
ah ben .. maintenant que tu en parle ...
Marsh Posté le 07-10-2008 à 09:19:33
Dans un premier lieu, arrêtons de parler de LPDC / HPDC
On va parler de restrictions plus ou moins fortes
Tu t'oriente vers un circuit à faible restriction , parfait mais un élément dans ton set au demeurant très bien fait vient gâcher la fête.
L'Apogee GTZ, ce dernier est encore plus restrictif que l'Apogee GTX qui était déjà considéré comme un bloc "MPDC" pour reprendre la terminologie employée
Dès lors si tu cherche du débit à tout prix
Je dirais le dangerden TDX
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 050_0.html
Sinon la dernière révision du Enzotech
http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7647.html
Pas mal aussi ( surtout le look ) et peu restrictif
Pour les embouts il faut compter deux embouts / éléments mais fait attention tu pars sur du 13/19 à coiffe et certains blocs ne passent pas avec deux gros embouts comme çà cote à cote
Utilise ce tableau pour voir si çà passe ( les embouts doc sont des Feser )
http://www.xtremesystems.org/Forum [...] p?t=201375
Sinon pour l'ordre des élements tu fais comme tu le souhaite tout en prenant en compte le fait que le reservoir doit être avant la pompe
Enjoy
Marsh Posté le 07-10-2008 à 11:28:56
Tout d'abord merci pour ces deux premières réponses, ça réconforte beaucoup d'être un peu suivi
Pour le liquide je vais donc suivre ton conseil Kirk_hammett
Cubensia merci pour l'avertissement concernant l'apogée GTZ ! J'ai pris note de tes deux propositions Dangerden TDX et Enzotech
Je vais jeter un oeil à ton tableau pour voir si ça passe avec les embouts, encore une fois merci de m'avoir prévenu, je ne savais pas qu'il fallait faire attention à celà
Et pour l'ordre OK j'ai bien noté, le réservoir toujours avant la pompe !
N'hésitez pas à me proposer d'autres waterblock CPU si plus efficace il y a , idem pour le GPU
Existe - il aussi un moyen, un système pratique pour le démontage du circuit ? , j'avais vu par exemple sur une vidéo la review d'un kit thermaltake où l'on pouvait démonter les tuyaux sans que ça coule !
Je suis donc aussi ouvert à tout élément supplémentaire qui pourrait participer au confort d'utilisation de mon circuit ( réduction bruit , support , facilité d'entretien etc ... )
Marsh Posté le 07-10-2008 à 11:38:17
comme je dis souvent "use ur brain"
Il est aisé de penser un système avec un T et une vanne à l'extrémité du T - reste à trouver la connectique
Marsh Posté le 07-10-2008 à 14:04:02
Ok merci , je viens de voir qu'il existait des raccords rapides à cet effet, même si c'est encore un peu flou au niveau du montage, moi et la plomberie
Autrement je viens de trouver un réservoir EKwaterblock
Mais voilà je suis complètement paumé là, je vois qu'il y a 4 embouts sur le réservoir, à quoi servent-ils ?
Si j'ai bien compris le truc : la pompe aspire le liquide du réservoir, ce liquide va faire le tour du circuit en passant par les différents waterblocks puis le radiateur qui va refroidir ce liquide et enfin revenir dans le réservoir n'est-ce pas ? Arrêtez moi si je me trompe s'il vous plaît
Donc pour le réservoir seuls deux embouts sont en principe utilisés c'est ça ?
Lesquels des embouts dois-je utiliser sans ce cas ?
Je dois boucher les autres ?
Pourquoi il y a t-il un embout sur le couvercle ?
Arf la prise de tête
Marsh Posté le 07-10-2008 à 14:07:54
Pour vidanger je pensais utiliser ceci
Un tuyau partirai de la deuxième carte graphique et sera relié à l'embout mâle sur le PCI et un simple tuyau relié à l'embout femelle et hop vidange dès connection à l'embout mâle
J'espère que c'est vraiment étanche ce système de raccord rapide
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:03:29
yogaxl a écrit : Pour vidanger je pensais utiliser ceci |
Je ne m'y connais pas en W/C donc pour la question de ton message d'avant jpeux pas dire.
Mais pour ton montage qui est:
Pompe - CPU - GPU - GPU - radiateur - réservoir - re- pompe
Avec logique je ferais ça:
Exemple 1:
Pompe - CPU - Rad simple ou double- GPU - GPU - radiateur (facultatif? sinon simple) - réservoir - re- pompe
ou
Exemple 2:
Pompe - CPU - GPU - Rad simple ou double - GPU - radiateur (facultatif? sinon simple) - réservoir - re- pompe
Pour le deuxième exemple je ne suis pas sur qu'on puisse mettre un radiateur entre deux GPU en Crossfire alors à vérifier.
J'ai mis un rad entre les blocks CPU et GPU dans l'exemple 1 pour permettre d'avoir un LDR pas trop chaud en arrivant aux GPUs.
Dans le cas où l'on pourrait mettre un Rad entre 2 GPUs en Crossfire. on évitera le système ci-dessous parce que les rads ralentissent le flux du LDR et diminuent les perfs de refroidissement quand le LDR arrive aux derniers GPUs.
--> A éviter:
Pompe - CPU - Rad simple ou double - GPU - Rad simple ou double - GPU - radiateur (facultatif? sinon simple) - réservoir - re- pompe
Conclusion: D'après moi le système ultime serait:
Pompe - CPU - Rad simple ou double- GPU - GPU - radiateur ?simple/double? - réservoir - re- pompe
Après le deuxième GPUs il faudrait mettre un rad simple ou double selon la température de ton système, le LDR doit arriver le moins chaud possible à la pompe, ce qui évite de foutre la pompe en l'air et rallonge sa durée de vie!
VOila!! C'était les conseils de quelqu'un qui y connaît rien en W/C donc attend surtout que d'autres gens confirment car j'ai surement raconté quelques conneries... x)
(Comment ça faut que j'arrête d'écrire des romans sur les forums?!) xD
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:07:34
un des axiomes du watercooling c'est que la T° est la même en tout point du circuit
Désolé c'est bien mis en page mais c'est un ramassis de bêtises
Comment dire pour faire simple sans choquer
Tu place tes éléments comme tu veux pour peu que ton réservoir soit avant la pompe
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:08:28
xD merci... novice powaa! tu veux quoi?! j'avais prévenu...
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:10:17
A bah oui , j'ai été simple rapide et concis mais c'est vrai que au départ on a tendance à penser de la sorte
En fait ton liquide circule tellement vite dans les blocs que l'eau est presque aussi chaude en sortant qu'en entrant
C'est au global que la t° augmente
Il faudrait que l'eau stagne dans les blocs pour avoir une élévation notable
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:11:23
Jmenpresse d'enlever mes conneries hein! ;-)
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:16:14
Bah non fallait laisser , ca fait une bonne intro et puis c'était classe , dommage que le fond ne s'y prêtait pas
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:18:48
bah jpeux remettre...
Marsh Posté le 07-10-2008 à 18:19:14
bah c'est remis... :-/
Marsh Posté le 07-10-2008 à 19:22:22
Jolie tentative Simblue
Voilà les morceaux du puzzle commencent à s'emboîter doucement dans ma tête
Je passe commande de tout ça samedi soir avec le enzotech pour le CPU recommandé par Cubensia
Cela me laisse encore 4 jours pour bien paufiner, si vous avez des remarques urgentes à faire les amis ne vous gênez pas
Marsh Posté le 07-10-2008 à 19:24:50
j'ai quand même gagné le fait qu'on me dise que c'était une jolie tentative!!
Mais bon c'est pas moi qui ai 12 piges et qui est en 4ème au lieu d'être en 5ème qui va te faire un W/C correct ... Jsuis plus super calé en case modding pure!
Bonne chance pour le W/C! ;-)
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:26:23
Oui merci bien, un peu tendu du slip mais bon comme toutes les premières fois
Je jette un oeil sur les waterblocks chipsets, je me dis tant qu'à faire autant tout faire ! oh le fou
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:34:40
Je compte bien , j'attends toujours de vos idées , si je peux encore faire mieux je vais pas me gêner mais effectivement en tant que novice je suis quand même anxieux , dans quelques temps je rigolerai
Edit : Est-ce que mettre un radiateur 360 plus épais apporte un réel gain de refroidissement ? Je pensais par exemple au radiateur Radiateur Black ICE GT Xtreme 360 Noir Filetage 1/4"
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5981.html
Vu que je compte watercooler CPU, 2 X GPU norhtbridge et southbridge je me demandais si un seul radiateur de 360, qui plus est fin , suffirait
Marsh Posté le 07-10-2008 à 21:24:51
Bah je prendrais celui là moi
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7452.html
Marsh Posté le 07-10-2008 à 21:37:21
Surtout quand on a budget illimité!! Geekman or not Geekman?
Marsh Posté le 07-10-2008 à 21:39:44
Haha justement je regardais aussi les mofsets dans la gamme EKwaterblocks compatibles avec ma carte mère MAXIMUS FORMULA
WaterBlock Mosfet EK-Mosfet ASUS 3a (X38)
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 088_0.html
Geek jusqu'à la moele
Marsh Posté le 07-10-2008 à 21:46:44
Tu va t'amuser en 13/19 pour faire les courbes have fun
Marsh Posté le 07-10-2008 à 21:50:40
j'espère que je ne m'aventure pas sur un terrain trop sineux
Plus sérieusement, courbes possibles en 13/19 pour les mofsets ?
Marsh Posté le 07-10-2008 à 21:52:44
ReplyMarsh Posté le 07-10-2008 à 22:13:39
OK OUF lol
Récapitulatif :
- Waterblock CPU : WaterBlock CPU SCW-1 Sapphire Rev A
- Waterblock Northbridge : WaterBlock Chipset EK-NB S-MAX
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 257_0.html
- Waterblock Southbridge : WaterBlock Chipset / SouthBridge EK-NB/SB ASUS 4
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 316_0.html
- Waterblock mofsets X 2 : WaterBlock Mosfet EK-Mosfet ASUS 3a (X38)
- Waterblock GPU ( X 2 ) : WaterBlock VGA EK-FC4850 CF ATi HD4850
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7559.html
- Le connecteur crossfire : Connecteur SLI / CrossFire Réglable pour Relier 2 Cartes VGA, Espace 2 Slots
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6812.html
- Radiateur 360 : Radiateur 360 X-Changer Triple Radiator 360
- La pompe : Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
- Le top pour la pompe : Top EK-D5 X-TOP ACETAL pour Pompe Laing D5
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7553.html
- Le réservoir : Réservoir Acrylique MultiOption 250 Rev.2
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 806_0.html
- Les embouts : Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Finition Alu Brillant
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7358.html
- Les tuyaux : Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-13/19 (Au mètre)
http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _7348.html
Je crois qu'il y a à peu près tout
Marsh Posté le 07-10-2008 à 22:20:27
Ils vont pas passer les embouts sur le NB et le SB c'est quasi certains
Marsh Posté le 07-10-2008 à 22:24:46
Ah oui ?! Misère !!!!
Il y a t-il des waterblock plus adaptés dans d'autres marques ?
Y a plus qu'à changer de tuyauterie alors ? Moi qui les aimais gros
edit : Effectivement d'après le tableau que tu m'as donné plus haut, ce n'est pas compatible, même en 10/13 il faut des adaptateurs
Chipset sur la touche jusqu'à nouvel ordre
Marsh Posté le 07-10-2008 à 23:19:35
Sinon pour le connecteur sli/crossfire, ca fait quel diamètre en interne? ce serait bête que ca fassent une réstriction ^^
Marsh Posté le 08-10-2008 à 01:57:50
Le diamètre interne n'est pas précisé sur leur site mais je crois que c'est un diamètre universel non ? Tu m'as mis le doute du coup je suis allé voir sur plusieurs sites afin de comparer mais je n'ai pas trouvé de connecteur plus gros
Si quelqu'un pouvait confirmer
Edit : J'ai trouvé les waterblocks pour mon northbridge et southbridge compatible MAXIMUS FORMULA et 13/19
Celui-ci est seulement pour le Northbridge compatible 13/19 mais seulement en embouts cannelés ? Pas grave dans un sens du moment que je peux y connecter les tubes
Celui-ci est pour le Northbridge ET Southbridge , il est compatible avec les embouts à coiffe 13/19 du fait que les sockets tournent à 360 °
Voilà un détail de réglé
2nd Edit :
waterblock GPU remplacé par le Koolance VID-485 , trop beau
Marsh Posté le 08-10-2008 à 12:58:37
En effet le matos koolance est magnifique. Pour le connecteur sli/crossfire tu peux toujour le prendre le prendre si tu trouve pas d'info. Et si jamai le diamettre interne est petit, tu met un bout de tuyau à la place
Marsh Posté le 08-10-2008 à 13:31:03
En effet Koolance
Et merci pour l'astuce du tuyau à la place du connecteur crossfire, je n'y avais même pas pensé !
Bon je crois que tout est complet maintenant, j'ai cependant une réserve sur la pompe car je me suis aperçu de certains mauvais feebacks concernant le bruit hors le silence est un critère plus qu'important
Du coup j'ai regardé les Lain DDC 12V et DDC 1+ mais bon apparement les opinions divergent, comme d'habitude , silencieux chez les uns, orchestre chez les autres , j'ai vu qu'il existait un caisson anti-bruit pour la DDC 12V à placer dans une baie mais je ne sais pas ce que ça vaut.
Pompe sur de la mousse ? des vibrations en moins dans le chassis mais le système de roulement doit quand même bien s'entendre à fond non ?
Pompe immergé ? Je sais pas j'ai un aquarium avec pompe " silencieuse " immergé et hum comment dire, je perd la boule de jour en jour
Si vous avez des propositions pour une pompe LDPC efficace et silencieuse, ou un système pour étouffer le bruit à néant ou presque, n'hésitez pas à prendre la parole
Marsh Posté le 08-10-2008 à 16:08:59
Salut mon boitier est un PC-V7110 , le même que 7010 mais avec une porte , en fait je ne l'ai pas encore je le commande ce samedi avec tout le materiel watercooling
et le top cover pour le radiateur
Vite vite , j'ai hâte de saisir ces gros tuyaux et de les courber tel un dompteur d'anaconda
Marsh Posté le 08-10-2008 à 16:23:37
t'as l'air d'avoir un peu de place si t'es bricolo fais toi une boite en bois ou achete la en boutique(5e) a la bonne taille tu fais les trous pour les toyo et tu la tapisse de mousse si la pompe chauffe tu fait quelques trou des 2 cotés et un ventil si ca suffit pas tu entoure la boite avec de la mousse aussi
Marsh Posté le 08-10-2008 à 16:24:45
si le bois te plait pas y'a le plastoc mais c'est moins efficace
Marsh Posté le 08-10-2008 à 16:29:42
Oui à mon avis pour faire taire cette pompe ce sera la méthode mcgyver , pas trop le choix
Marsh Posté le 07-10-2008 à 03:04:04
) j'aimerai ajouter le northbridge et southbridge , possèdant une MAXIMUS FORMULA simple, je devrai démonter le radiateur mais chaque chose en son temps comme on dit
je n'ai pas encore choisi car je ne sais pas, c'est simplement une question de goût n'est-ce pas ?
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je viens ici pour faire appel à votre immense savoir
En effet je compte effectuer mon premier watercooling et j'avoue être un peu perdu ou presque, ayant lu diverses infos par ci par là, le trop plein d'informations fait que le doute m'envahit
Tout d'abord je compte passer au watercooling pour le silence, la performance et la touche tuning . Disons aussi une forte envie d'apprendre et de mettre la main à la pâte
Je compte watercooler mon Q6600 ainsi que mon crossfire de HD4850 pour commencer, par la suite ( très vite
Alors HDCP / LDCP , bon sincèrement j'ai déjà oublié la différence dans la pratique, j'ai simplement retenu que LDLC = gros tuyaux ( je suis fan des gros tuyaux mais n'y voyez rien de sexuel
Je suis donc parti à la recherche des futurs composants de ma config et j'aimerai vos avis et conseils sur ceux-ci .
On commence donc par le
- Waterblock CPU : WaterBlock CPU Apogee GTZ
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7676.html
- Radiateur 360 : Radiateur Black ICE GT Stealth 360 XFlow Noir Filetage 1/4"
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5621.html
- Le réservoir :
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _7358.html
- Le liquide : aucune idée
Voilà est-ce vraiment tout de dont j'ai besoin ?
Sont-ils tous compatibles ?
Me manque t-il d'autres éléments ?
La pompe est-elle vraiment silencieuse à en croire la pub ?
Combien d'embouts me faut-il ?
Aussi comme annoncé au départ je mélange un peu tout et je ne sais plus vraiment comment ni dans quel ordre monter tout ce beau materiel, tout schéma explicatif est la bienvenue
Je pensais Pompe - CPU - GPU - GPU - radiateur - réservoir - re- pompe ( je crois me planter en beauté non ?
Quelle marque de ventilateurs à associer au radiateur en push voir push / pull ? Slipstream ? Je comtpe aussi les réguler avec un rhéobus en espérant qu'au minimum les performances seront là
Pour le boitier , c'est un full tower lian li PC-V7110 avec le top cover optionel pour le rad 360.
Vos conseils seront donc fortement appréciables , ne parlons pas de prix, je veux du bon matos, du très bon
Merci d'avance
Message édité par yogaxl le 07-10-2008 à 03:20:31
