Mon premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2005 à 18:36:54
sa parait bien bien comme truc sa mais je préfère kan le rad et en dehors du boitier. pour ta 7800 y a pas encore de waterblock sorti mais y en a de prévu.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 18:42:59
ok
j 'en ai vu de waterblock sur un site allemand
au fait le block gpu , je le mets en serie ou en //
Marsh Posté le 01-08-2005 à 20:01:50
le 1a-hv4 est HPDC mais le waterblock GPU ne le sera peu être pas
Marsh Posté le 01-08-2005 à 21:31:17
passer c'est sur ... mais c'est les perf que je mets en doute ... particulierement le LPDC qui va avoir du mal a faire son boulot s'il n'a pas un debit suffisant :-/
Marsh Posté le 01-08-2005 à 22:00:24
ben sa dépend ce k'il doit refroidir. un GPU c'est pas ce ki chauffe le plus non plus.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:41:18
| barbarius88 a écrit : ben sa dépend ce k'il doit refroidir. un GPU c'est pas ce ki chauffe le plus non plus. |
ouaih, je suis d'accord ... mais vu le prix d'une GF 7800gtx, perso, je prefere pas prendre le risque de la surchauffe
apres, chacun voit midi a sa porte hein
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:10:39
pour info le wwaterblock cpu est un 1avh4 et le gpu un nexxxos gp2 nv40 compatible g70
ils sont tous les deux en hpdc
je peux les monter en serie ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:19:59
avec une eheim 1048, oui ca devrait aller ... perso, si tu as les sous ( car c'est tres cher ) je te conseillerais la Laing DDC, pour en avoir une, je ne suis pas decu de m'etre ruiné, c'est vraiment un ton au dessus.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:29:43
effectivement ça m interesse le soucis est qu il faut la rentree dans le boitier !!! et j ai pas beaucoup de place surtout avec un reservoir !!!
en plus je trouvais + simple le remplissage avec la eheim1048 car sur secteur!!
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:52:34
perso, j'ai un reservoir coolplex avec la Laing
-l'integration de la laing est ultra facile: se met dans un emplacement 3,5 avec le top pro en plexi
( option indispensable )
-le reservoir s'integre tres tres facilement ... si tu as des doutes, je t'enverrai une photo de chez moi des que j'y suis
-le remplissage est vraiment facile : suffit de debracher toutes les alim sauf celle de la pompe, de relier le fil vert de l'alim CM a la masse et l'alim se met en route pui entraine la pompe
-dernier point : le reservoir coolplex possede une vis de vidange : ce qui rend cette operation super facile.
bref bref, pour moi, c'est la solution parfaitement etudiée pour le WC HPDC
bon apres, il est clair que vu le prix du materiel, ce serait un monde si en plus ca marchait pas
... une laing DDC pro, c'est tout de meme 94euros, ca fait une somme :-/ rien est parfait
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:01:57
oki tu peux me reexpliquer la manoeuvre pour mettre en route l alim car j ai pas pigé
fil vert ok , la masse ???
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:08:44
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4737
au fait c'est ce reservoir
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:31:22
encore une question avec la laing je peux mettre en serie mon waterblock cpu et gpu s ils sont tous deux hpdc
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:54:51
c'est celui la : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4221 en 10 pour moi mais c'est un peu trop petit.
sinon, vu la puissance de la laing, tu pourrais mattre 5-6WB HPDC qu'elle peinerait peut etre pas encore ... c'est de la tuerie cette pompe.
perso, j'ai 2 WB nexxos HPDC et un radiateur double ... si j'ouvre le reservoir en cour de fonctionnement ca me gicle a la figure
... c'est pour ca que je conseille plutot le 25
( un pote a pareil que moi avec le reservoir 25, c'est top
pour la manoeuvre ... j'ai pas de photos sous la main ... il va falloir que tu trouves le renseignement toi meme :-/ desolé
PS: il me semble avoir vu un topic la dessus dans cette section ... mais je ne sais plus ou
voila voila, j'espere que ca t'aide ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:04:04
oui ça m aide et j ai trouvé un topic m expliquant la marche à suivre pour l alimentation
par contre ton reservoir , ben où vais je le mettre *???
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:10:48
il y a des clamps, perso, je l'ai fixé a coté de la CM ( lian li PC/!... y'a la place )
tu peux aussi le fixer facilement a l'arriere du boitier.
sinon, apres tout, le reservoir en baie 5,25 que tu as tourver doit faire son boulot tout pareil
voila voila ... si tu ne vois pas ou øettre le coolplex, le reservoir 5,25 fera son boulot tout pareil ... la classe en moins ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:42:17
au fait c'est pas grave si le reservoir est aussi loin de la pompe ...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:44:10
nope, en fait, il faut que ton reservoir soit au dessus de la pompe et eviter les siffons (ortho ?) , c'est la seul contrainte... car sans ca tu ne pourras pas l'amorcer facilement ( XP inside ... on fait tous des erreurs en debuttant
Marsh Posté le 02-08-2005 à 16:06:39
yes mais xp pas trouvé !!! aucun site n 'a de fluide xp en stock !!!
au fait par rapport a un xp120 ( aicooling ) je peux esperer gagner combien de degre avec cette pompe + 1a vh4 + blacklord 240 avec 4 paspt ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 17:50:43
euh j'ais cru voire série pour le montage de 2 HPDC. je me suis fait peur c pas série, c //.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 18:07:51
| barbarius88 a écrit : euh j'ais cru voire série pour le montage de 2 HPDC. je me suis fait peur c pas série, c //. |
nope pas forcement : ca depend surtout de la pompe
avec une Laing DDC, j'n'hesite pas une seule seconde a coller 3 voir 4 WB HPDC en serie et il n'y aura pas de probleme
... le montage // est utile si la pompe est un peu juste, mais il est bien plus complexe a mettre en oeuvre, presente plus de risque de fuite et, comme je viens de le dire, s'il n'est pas necessaire, autant s'en passer
sinon, pour le gain de temperature par rapport a un XP120, si tu as un pentium, le gain sera reel je pense, si tu as un AMD 64 en 0,09, a moins de decapsuler, le gain sera minime voir nul, a la limite, ca ne servira pas a grand chose :-/
perso, je suis passé d'un XP90 a un WC similaire a ce que tu veux faire et j'ai du perdre 1°c a tout casser (une bonne poignée de dB aussi, CT mon but au depart aussi
voila voila ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 18:17:27
ben c pas logik, t'a une perte de pression en passant d'un WB à l'autre à la fin le dernier WB ne doit pu avoir grand chose
Marsh Posté le 02-08-2005 à 18:26:42
| barbarius88 a écrit : ben c pas logik, t'a une perte de pression en passant d'un WB à l'autre à la fin le dernier WB ne doit pu avoir grand chose |
tout depend de la pompe !
globalement, la pression dans les bloc on s'en fou un peu, elle ne varie pas assez pour changer les propriétés de l'eau.
par contre ce qui est important pour le HPDC autant que pour le LPDC, c'est qu'il y ait un maximum d'eau "fraiche" qui entre en contact avec la surface d'echange, et la c'est le debit qui est important, et dans un circuit serie, on est sur que ce debit est le meme pour chaque bloc
le fait dde mettre les HPDC en// sert a reduire la pression que la pompe doit fournir pour passer dans tous les WB, globalement, c'est un peu comme les association de resistance electrique : en serie, les resistances s'ajoutent, en // la resistance globale diminue. (c'est mal expliqué mais bon, je detaillerai si le // n'est pas clair
... la je suis flemard
donc, ce que tu dis n'est pas faux dans la mesure ou la pompe est limite, si la pompe est tres puissante (comme est la laing) , le fait de mettre en serie permet d'avoir un circuit plus simple, donc moins de risque de fuite ou de branche morte
voila voila.
pour reponre directement a ta question : le dernier WB aura pareil que le premier car l'eau disparait pas
au pire, l'eau sera "chaude" dans le dernier WB mais bon, au pire, elle sera 1° plus chaude que dans le premier, ce qui au final ne change pas vraiment les perfs ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 18:38:51
ouais je suis pas convaincu. sa dépend aussi du matos, le mieux c d'éssayer.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 18:54:11
| barbarius88 a écrit : ouais je suis pas convaincu. sa dépend aussi du matos, le mieux c d'éssayer. |
j'suis convaincu puisque c'est comme ca chez moi et que mon PC a bien froid comme il faut
apres, si tu le sens pas, libre a toi, les solution se valent... mais j'prefere la mienne, nananere ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:50:36
si je ne gagne rien en temperature alors c'est pas la peine !!!
en effet j ai des paspt dans mon boitier et il est tres silencieux!!!
je sui surpris qu'avec un tel montage ( pompe laing , 1avh4 , blacklord 240 .... ) je ne gagne rien sur mon ahtlon 64 4400+
pour info en pleine charge o/c à 2.55 je suis a 57° cpu et 45 ° boitier et si je monte a + de 2.6 je suis a 70 ° !!!
le but de ce water est justement de pouvoir monter a 2.65 voir 2.7
mais si la temperature ne baisse pas alors je laisse tomber le watercooling
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:05:23
ah ouaih, quand meme, il chauffe bien le X2 ... je parlais des winnie et venice, qui pourraient presque tourner sans dissip'
la effectivment, je pense que le watercooling sera certainement plus efficace que ton xp120
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:13:02
en fait non overclocké ça va
mon venice 3800+ non overclocké tournait dans les 47° en full et 52 ° en full o/c
la question est : vais je vraiment gagné !!! ??? car investir 400 euros pour rien ....
Marsh Posté le 02-08-2005 à 22:28:39
ben si y chauffe comme sa je te conseil plustôt le 1A-SL2, la laing et un rad triple de bonne qualité. ce sera mieu. en plus la différence de perf entre le hv4 et le sl2 n'est pas de grand chose (2 ou 4° je sais pu) mais parcontre le prix n'est pas le même. le slé et nettement - cher ke le hv4
Marsh Posté le 02-08-2005 à 22:54:14
mais lol sérieux ton truc on dirai un générateur d'élécrticité pour un village de 200000hbts mdr
Marsh Posté le 03-08-2005 à 07:10:59
Dsl mais j ai du mal à saisir la blague
Pour Barbarius : le blacklord est un tres bon rad
La question est de savoir si je vais bien baisser la temperature de mon X2 car d'apres certaines personnes je ne vais pas voir de difference donc ...
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:51:44
j'ai trouvé ça sur le net , c'est bien ?
http://www.1a-cooling-shop.de/prod [...] it1024.htm
eiheim 1048 pour la pompe et le waterblock cpu est un 1AVH4
en plus je cherche de quoi refroidir une 7800 gtx et qui pourrait s adapter le dessus
merci pour votre aide
