Premier watercooling : je suis perdu
Premier watercooling : je suis perdu - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2004 à 22:30:49
   Salut, je voudrais watercooler en interne le pc suivant :
P4C 2.8 avec O/C
I975 d'une ic7-g
X800Pro@XTpe
3HDD dont deux Raptors
Est ce que cette config watrecooloing vous semble bien ?
  Radiateur Black ICE XTREM Noir Filetage 1/4"  HWLabs  62.90 €   1
  WaterBlock CPU NexXxoS XP GOLD Socket 478  Alphacool  59.90 €   1
  WaterBlock VGA NexXxoS GP2-A ATI 9xxx  Alphacool  34.90 €   1
  WaterBlock CHIPSET NexXxoS NBX-i  Alphacool  34.90 €   1
  Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station  Eheim  64.90 €   1
  Relais de démarrage pour pompe Eheim  Aucune  14.90 €   1
  Liquide de protection Anti-Corrosion Bleu 500ml  Xice  4.90 €   1
  Embout Plug'n Cool Coudé 1/4" pour tuyau 10mm  Aucune  3.00 €   4
  Embout Plug'n Cool Droit 1/4" pour tuyau 10mm  Aucune  2.50 €   10
  Y Plug'n Cool pour tuyau 10mm  Aucune  4.50 €   1
  Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)  Aucune  2.50 €   2
  1 Ventilateur PASPT 1600trs/min pour toute la tour
Je trouve que ca fait un peu cher mais j'ai du mal a savoir si un wb est ldpc ou hdpc et j'avoue etre un peu perdu.
J'aimerais trouver une solution pour refroidir l'ensemble de mon pc pour moins cher en ayant des performances assez proche. Je pensais aussi peut etre passer le chipset en passif tout simplement plutot qu'en watercooler car je n'ai pas l'impression qu'il chauffe tant que ca.
Si quelqu'un a une idee pour que cela coute moins cher et qu'il y ai un bon rapport perf/silence, je suis preneur.
De retour dans le monde des PC.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:23:29
seau d'eau en continu :D
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:34:12
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:35:08
Est que si je n'utilise pas de wb sur le chispet une Pompe AGB-Eheim 600 Station suffirait ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 01:27:35
c pas la peine de watercooler tout ce ki bouge, le cpu et la carte graphique ca suffi largement daprè moi....
Marsh Posté le 26-12-2004 à 02:24:34
Embout Plug'n Cool !! a deconseillé.. prend des connecteur que tu sert toi meme .. mais pas ceux la.. je l'ai possede .. c'est du caca ( un tuyau de travers et une fuite ! .. prend ceux la http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
Marsh Posté le 26-12-2004 à 09:48:54
ok merci
et si je wc pas le chipset, la meme pompe en 600l/h serait suffisante ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 12:41:04
des que taura fini ton montage tu pourra me dire tes gains en temperature plz?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 15:53:16
meme question, une compaq 600 ça suffit pour un block cpu/vga
Message édité par jlestat le 26-12-2004 à 15:53:28
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:00:17
donc apres reflexion, je prendrais plutot ca :
WaterBlock CPU NexXxoS XP Nickel Socket 478
WaterBlock VGA NexXxoS GPX-A ATI 9xxx
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station
8x Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
Ventilateur PASPT 1600trs/min, 1 seul  pour toute la tour
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:08:58
prend un ti metre de + pour le tuyau on sait jamais ^^
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:21:46
ok et pour le rad vaut mieux celui la ou la version pro est suffisante. Le zern a l'air pas mal non plus. Quel est le meilleur radiateur prix/perf parmis ces trois la ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 22:44:10
Après ma fuite au radiateur , j'ai compris ma douleur.. Et celle de mon proc ....il a pas aimé , mon prtefeuille non plus .
Je vais tenter l'azote liquide , il parait que le rendement est meilleur . Je vous tiens au courant .
J'ai aussi vu que "l'effet PELTIER" étais interessant , et pas si cher que ça , les plaquettes PELTIER se trouvent assez facilement .......
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:43:06
Enfin Peltier, à mon sens ça fait que reculer le probleme, vu qu'il faut lui aussi le refroidir tres fort... Le tout au prix d'une consommation electrique importante. Autant prendre un compresseur si tu veux plus de refroidissement qu'en Watercooling, non?
Message édité par Seb_XX le 02-01-2005 à 22:43:24
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:51:42
Marsh Posté le 03-01-2005 à 01:56:51
C'est donc bien ce que j'disais ...
Ca refroidit tres bien si -et seulement si- c'est également bien refroidit... ça s'mort la queue ;)
Pis à l'époque, c'était les celeron, donc un dégagement de chaleur moindre... Maintenant, il serait peut etre sympa d'utiliser des "heatpipe" qui iraient du dos de ce peltier pour dégager la chaleur vers une zone plus dégagée du boitier, histoire d'y appliquer de bon gros dissipateurs
Message édité par Seb_XX le 03-01-2005 à 02:02:43
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:04:06
ATTENTION !
Après renseignement pris auprès d'OpenJL le waterBlock VGA NexXxoS GP2-A ATI 9xxx  Alphacool  n'est pas compatible avec les X800...
je n'ai trouvé qu'un waterblock compatible pour le moment et il est beaucoup plus cher ; il s'agit du Cool Matic X800 (85 € environ)
http://www.watercooling-fr.com/cat [...] cts_id=430
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:17:49
il est compatible, j'ai vu ca sur je ne sais plus qu'elle site, la seul diff c'est que la ram  n'est pas refroidie
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:18:05
je vais essayer de retrouver le lien
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:28:20
http://www.alphacool.de/perl/shop. [...] t_id=12234
vu que le gpu x800 a la meme forme que le 9800, y a aucune raison que n'importe quel wb 9800 aie pas sur une x800. Sur google on voit plein de mec avec une x800 et des wb qui refroidissent que le gpu. Pour la ram des petits rad tout cuivre suffisent
Marsh Posté le 07-01-2005 à 13:14:37
En effet, j'en suis arrivé à la même conclusion après des recherches plus approfondies... on peut donc utiliser un wb 9xxx sur X800
