Un watercooling répondant à mes besoins - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2004 à 22:57:46
Salut !
J'ai le même boitier que toi et je peux t'expliquer comment je compte d'ici 1 semaine monter 3 WB, 2 reservoir dont un contenant une pompe immergé, et 2 radiateurs 12cm.
Perso je possede un 3500+ A64, et une 6600GT, ainsi qu'un chipset nforce 4 a refroidir car il a un ventilo. Le mien j'ai oc a un 3800+; et la carte graphike je suis passé de 500/1000 a 550/1100.
Tout dabbord, faut savoir que dans ce ptit boitier tu pourra tjr cherché tarrivera jamais a integré un rad double 12cm.
Le meilleur rad simple est le Zern, qui est gros, et qui est encombrant.
Le plus adaptable c'est le BIP, mais oubli la performance, il fait 2,5cm de large, contrairement au Zern qui en fait 6 et qui fait passer l'eau sur 2 rangés alors ke le BIP en 1 rangée.
Ce que je me suis dit est simple, avec un rad c'est impossible d'avoir un bon refroidissement, il m'en faut 2, vu ke je peux pas un double, fo ke je trouve un moyen d'integrer 2 simples.
Le Zern ne rentre pas dans lemplacement de derriere (oui tkt pas jai essayé lol), ce qu'il faut faire c'est le mettre a l'avant, oui mais il y a le rail. Ce que j'ai fait, j'ai enelvé le rail pour diske dur, ce qui a entrainés plusieurs problemes : le boitier est moin stable car il servait de maintient et lautre probleme c ke la boitie a outil n'a plus de support sur koi reposer lol. Mais bon, je m'en fou, le diske dur sera posé par terre sous ma carte son et sur ma mousse Akasa (et c'est encore plus silencieu comme ca lol).
Apres, je fixe le radiateur dans les trou pour le ventilo de devant, et je remet un autre ventilo derriere pour aspirer, du coup le rad se retrouve en sandwich et le rad de devant sert a la fois demmener l'air dans le boitier et de refroidir le rad.
Pour ce qui est de l'emplacement de derriere, la seule solution c'est le BIP, c'est simple, tenleve ton ventilo, tu fixe le BIP, et par dessus tu fou le ventilo, et derriere le boitier tu remet un autre ventilo pour refaire le systeme en sandwich.
Ensuite faut bien faire passer l'eau dabbord dans les waterblocks, ensuite dans le BIP, et enfin dans le Zern.
C'est clair c'est bcp de bidouillages, j'avou ca me fait chier mais j'ai reussi a integréer un watercooling dansu n tout petit boitier, ca a dla geule et les performances seront au rendez vous, jattend juste ke docmicro accepete mon retour de wb pour les echanger contre dautres et tout installer o plus vite
Mais tu n'a pas le choix de tte facon, soit tu fait ske j'ai dit, soit tu sera obligé de foutre un rad a lexterieur.
A moin ke, tenleve le rails de DD, et ke tu fou en bas posé un double rad, menfin... autant faire ca propre et jolie avec le zern.
Bref lorske jaurais finit mon montage je mettrais des photos sur le site
Mat
Marsh Posté le 24-12-2004 à 23:15:54
Merci pour ton message
Bon ça décourage déjà pas mal...
Et un kit (le moins cher possible en s478, ce serait quoi qui rentre dans mon slb? ) ![]()
Marsh Posté le 24-12-2004 à 21:59:15
Bonsoir, je ne m'y connais pas vraiment en overclocking, mais j'aimerais savoir si un w/c pourrait répondre à ces besoins
Voilà ma config:
P4C 3ghz @ 3.5ghz (zalman cnps7000cu)
9800pro @ fréquence d'xt (zm80c-hp + S4)
Le tout dans un super Lanboy.
Je fais pas mal de Lans, donc je transporte beaucoup mon pc, j'aimerais savoir si un watercooling supporterait ça, et si c'est sans risque pour mon matos.
Deuxièmement, faut il quand même des ventilos de boitier?
Pour finir il me faudrait un w/c assez performant pour tenir un o/c comme celui-ci voir un peu plus poussé
Et un truc à environ 150euros tout compris
J'en demande beaucoup mais je me tâte à passer au w/c...
