Modding - Bitfenix - Z77- Watercooling - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2012 à 19:06:52
ReplyMarsh Posté le 06-11-2012 à 21:02:54
Je drap aussi...
Tu nous fait de merveilleux mob black & white
Marsh Posté le 06-11-2012 à 22:07:14
ReplyMarsh Posté le 07-11-2012 à 00:28:02
Side panel (CNC) => vient d'ôù ? pas trouvé de site..
Marsh Posté le 07-11-2012 à 01:38:47
Une CNC est une machine à commande numérique et non un site.
voir sur youtube
Marsh Posté le 07-11-2012 à 02:43:42
Installation du rad double et démontage du boîtier pour recevoir les composants
Montage rad simple avec des fittings, tube et fan arrière du boîter.
Sleever la pompe et un câble du boîter. J'ai changé les stop plug fitting pour 2 Bitspower noir et installation bracket du GPU que j'ai peint en blanc + LCD.
Backplate GPU. Conception, programmer et machiné par moi avec une CNC
Intallation pompe, réservoir, bracket blanc que j'ai fabriqué, fittings et tuyau.
Bracket que j'ai fait pour le réservoir
Perçage pour la fixation de la pompe et bracket du réservoir
Installation pompe et réservoir. J'ai refait le sleeving de la pompe car je l'aimais pas vraiment. Il est sleever en double, là il est a mon goût
Plaque pour les écrans LCD côté du boîtier au niveau PSU, fabriquer avec une CNC
Un stop fitting de bitspower sous le réservoir, toute qu'une finition non visible
SSD
Carte mère et ram.
Sticker de DAzMode sur chaque côté de la fan.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 05:31:34
très sympa ce mod !
euh sinon , pour la fin, il manque 1 " ] " apreès ton [img ![]()
Marsh Posté le 07-11-2012 à 08:45:54
Joli boulot et joli Matos !!!
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:15:41
Maintenant les câbles
Le HDD WD Caviar Black 640GB sous de boîtier
J'attaque le watercooling
La fin arrive
J'ai ajuster le câble CPU.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 16:22:51
Merci à tous !
Il reste quelques petits ajustement avant qu'il soit terminer. ![]()
Marsh Posté le 07-11-2012 à 18:08:58
ReplyMarsh Posté le 07-11-2012 à 18:39:53
C'est vraiment splendide !!
Continue à nous en mettre plein les yeux ![]()
Marsh Posté le 07-11-2012 à 19:56:54
C'est pas la BABYFATGIRL que t'as présenté dans un autre sujet en version terminé ?
Marsh Posté le 07-11-2012 à 20:03:23
| Althaz a écrit : C'est pas la BABYFATGIRL que t'as présenté dans un autre sujet en version terminé ? |
Oui ![]()
Marsh Posté le 07-11-2012 à 20:12:00
Beau boulot
Tout rentre au chaussepied mais ça le fait !
J'avais fait un prodigy aussi, mais version water épuré
Je pourrai te filer une photo si ça te dit ![]()
Marsh Posté le 07-11-2012 à 20:19:49
| Sassanou a écrit : Beau boulot |
Pourquoi pas
J'aimerais bien voir ta photo de Prodigy ![]()
Marsh Posté le 07-11-2012 à 20:29:06
ReplyMarsh Posté le 07-11-2012 à 21:47:27
Je dirais meme plus, ca déboite cette ptite boite
Beau travail
Marsh Posté le 08-11-2012 à 00:28:55
Sympa le support du res et la backplate, les colliers bleu j'accroche moins par contre ^^
Sur la dernière photo, c'est quoi ce qui entoure les câbles de tes ventilos et sur la droite ?
Marsh Posté le 08-11-2012 à 02:56:01
| Mata' a écrit : Sympa le support du res et la backplate, les colliers bleu j'accroche moins par contre ^^ |
Les goûts à tout chacun
Au commencement, je voulais mettre des compression fittings. En cours de route j'ai changer d'idée pour des barbs fitting avec des colliers bleu pour plus de look
qui match avec le liquide bleu.
Des colliers qui entoure les câbles est les même colliers pour les tuyaux. ![]()
Marsh Posté le 08-11-2012 à 04:49:02
Suite
Câbles sleever de l'écran LCD qui va vers le rad
PSU installer
Câbles GPU à l'arrière plan
Finalement le fitting 90 degrès que j'ai reçu lundi installer avec le tuyau pour le remplissage et vidange
Marsh Posté le 08-11-2012 à 09:03:41
Question conne : Ton alimentation ne rentrait pas que tu as mis un déport ?
Marsh Posté le 08-11-2012 à 11:32:25
Le Prodigy est vraiment petit
Sinon très très beau Mod
Marsh Posté le 06-11-2012 à 18:55:13
Salut les amis.
Je fais présentement un montage d'un mini HTPC watercooling + modding de la carte graphique et du boîter (Pièces fabriqué par CNC). Mon but est de faire un second PC que je peux transporter plus facilement pour gamer chez mes amis, car mon autre PC est très lourd
Les composantes pour ce build :
Boîtier : Bitfenix Prodigy mITX Mini-ITX Tower Case Arctic White 1X5.25EXT 5X3.5INT No PS Top USB3.0 HD Audio
PSU : Corsair Professional HX650W 650W ATX 12V 52A 24PIN ATX Modular Power Supply Active PFC 120mm Fan
Carte mère : ASUS P8Z77-I Deluxe mITX LGA1155 Z77 DDR3 1PCI-E16 SATA3 DVI HDMI DisplayPort USB3.0 Motherboard
CPU : Intel Core i5 3570K Unlocked Quad Core Processor LGA1155 3.4GHZ Ivy Bridge 6MB Retail (Changer pour un Intel Core i7 3770K)
Mémoire : Patriot Intel Extreme Master 8GB 2X4GB PC3-17000 DDR3-2133 11-11-11-27 1.5V Dual Channel Memory Kit
GPU : GTX 480 OV 905/2100/1810
SSD : Kingston HyperX 3K 120GB 2.5IN SATA3 SandForce SF-2281 SSD Drive READ:555MB/S WRITE:510MB/S (OS)
HDD : WD Caviar Black 640GB (Jeux)
Système de refroidissement :
1x Koolance Standard High Density Single 120mm Radiator HX-CU420VS
1x Koolance Slim Dual 120mm Low Density 20-FPI Copper Radiator
16x Radiator M4 Mounting Screw & Nut, 25mm (see compatibility)
6x Phanteks PH-F120S_BK 120MM Cooling Fan 1300RPM 50.72CFM 23.5DBA White
3x 45 Degree High Flow Rotary Adapter M/F G1/4 - Black
2x G1/4" 90 Degree G1/4" Adapter - Black
15x 3/8" ID Tubing - Barb - Matt Black
2x Black Stop Plug Fitting - G1/4" w/ Slot Head
4x Stop Plug Fitting - G1/4" Matt Black w/UV Green O-ring
1x Fill/Drain Port Sealing Plug w/ 3/8"ID Tubing Barb - Matt Black
1x DazMode - DazMode STORM D5 VARIO 8-24V Pump w/TACH cable
1x Bitspower - D5 Pump Modding Kit - Bleu
1x EKWB - EK-Multioption X2 RES 150 ADVANCED - Ver 2 60mm
1x EKWB GTX 480
1x Swiftech APOGEE HD
1x Primochill Primoflex Pro LRT White 3/8IN ID 5/8IN OD Tubing
3x UV BLUE Zip Ties 100mm Zap Strap Cable Ties (10 Pack)
1x Mayhems Aurora - Nebula Blue Coolant Concentrate (Prise photo)
1x Feser One - Cooling Fluid - UV BLUE
Case & GPU Modding
2x Backplate GPU white + LCD costum (CNC)
2x Side panel white + LCD costum (CNC)
6x Guard 120mm Black 1x EK-VGA bracket GeForce white costum
1x Bracket reservoir white costum
Cable Modding + LCD
(9mm) DarkSide High Density Cable Sleeving -White
(4mm) DarkSide High Density Cable Sleeving -White
2:1 DARKSIDE Heatshrink Tube - 3/8" White
2:1 DARKSIDE Heatshrink Tube - 1/4" White
1x 4-pin MOLEX DarkSide Single Braid Cable - White
1x 6-Pin PCI-E DarkSide Single Braid Cable - White
1x 8-Pin PCI-E DarkSide Single Braid Cable - White
1x 4+4 EPS DarkSide Single Braid Cable - White
1x 24-Pin ATX DarkSide HSL Single Braid Cable - White
3x XSPC Mini LCD Display with Temperature Sensor - blue (CPU & GPU)
Bracket de la carte graphique que je vais peindre en blanc
Un grand merci à Daz.... Canada
Le charmant ''SLEEVING''. Des heures de plaisir
A suivre... D'autre photos bientôt.
Message édité par danexmod le 27-11-2012 à 14:52:12
