Premier Watercooling - Conseil [Water] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2012 à 17:21:00
Je répond car j'ai moi même modé ce boitier pour une intégration water.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2205220
Déjà premièrement, saches que d'origine tu peux mettre qu'un rad Ø120 ou Ø140 à l'arrière du boitier. C'est tout.
Si c'est ton premier water et que tu veux ce boitier, tu auras beaucoup de modif à faire et des heures de temps libre pour faire tout ça... (découpe boitier, création support rad, etc...)
Pour parler water et silence avec des "temps acceptables", il te faut de grosse surface d'échange ventilé à faible RPM, donc c'est pas avec un Ø240 et Ø120 que tu pourras contenir les TDP de la 590 et du 2600K.
Mon humble avis, renseignes toi bien avant toutes choses. Un autre boitier plus facilement intégrable ne serait pas plus raisonnable pour un premier test water?
Si tu veux partir quand même là dessus, pour te donner une estimation, j'ai posé 840 de rads ventilé à 700rpm pour refroidir 2 x GTX580 et un 2500K @ 4500mhz à des temps de 50°C in game. TDP de l'ensemble estimé à 650W.
Donc bon pour te donner un ordre d'idée sur ton install:
tdp 2600k > 90W > tdp OC > 140W
tdp 590 > 370W
TOTAL > 510W
On sait que un rad Ø120 dissipe 100W pour delta air/eau 10°C @ 1000rpm
Donc en estimation il te faudra un Ø480 + Ø120 pour dissiper les 510W avec une install " légèrement audible".
Un rad Ø480 en 45mm d'épais, passe dans le top moyennant des modifs. Le rad Ø120 à l'arrière sans modif.
Pour la pompe un Laing 10W suffit.
WB GPU & CPU sont ok.
Pour les embouts du 10/13 à coiffe marque (TFC, alphacool, autre) suffisent car tu n'auras de grosse courbe à faire.
Grossir le Ø de tes embouts est un luxe à mon gout mais il est vrai qu'une install en 10/16 voir 13/19 donne une aspect esthétique non négligeable.
A toi de voir et attends les coms d'autres membres.
Mes deux sous. ![]()
Marsh Posté le 09-05-2012 à 18:06:45
Merci pour les infos,
j'ai vue ton intégration avant de posté et d'ailleur félicitation pour le travail accompli. Ca m'a meme motivé un peu a me lancer.
Je ne vise pas arrivé a ce genre de résultat, mais juste a quelque chose de propre et de silencieu.
Le boitier n'est pas une choix orienté Watercooling, je l'ai deja et j'ai pas spécialement envie d'en changer. Dans le futur je regarderai plus avant d'en acheter.
Pour ce qui est des bidouilles percé le haut du boitier ne m'inquiéte que moyennement. Aprés je ne me lancerai pas dans les meme chose que toi. Visiblement un Rad 480 pourrait rentré sur le haut du boitier.
Je te remercie pour les conseils, et j'attend l'avis d'autre membre
Dans ton installation je me demane comment tu rempli ton réservoir vue sa position.
Marsh Posté le 09-05-2012 à 18:18:38
Pour le remplissage, un coude 90° passe sur le haut du res, un bout de toyo assez long, un raccord qui va bien avec le ptit entonoir et roulez jeunesse. ![]()
Marsh Posté le 09-05-2012 à 21:26:59
Vue que mon but n'est pas d'overclocker, 360 + 120 ca serait pas envisageable ?
Marsh Posté le 09-05-2012 à 21:28:16
En dehors de l'esthétique grossir les embout apporte quelque chose ?
Sinon en dehors de la taille des dissipateur, le reste te semble cohérent ?
Marsh Posté le 10-05-2012 à 00:48:26
Envisageable oui pour le 360 + 120 mais pas silencieuse.
Le 480 n'est pas de trop pour une install de ton acabit avec ventilation @700rpm.
Après qu'appelles-tu silence?
Boitier fermé, du 700rpm te donne une install quasi inaudible à 1,5m de ton UC.
C'est mon ressenti en utilisation sur l'intégration actuelle que je viens de faire.
Marsh Posté le 10-05-2012 à 06:53:42
Donc en fait le souci est les ventilateur qui n'irai pas assez vite ... si je monte en ventilo ca passerai ?
Marsh Posté le 10-05-2012 à 12:05:50
Si tu laisses tout @ stock un rad360 + rad120 en 45mm d'épais suffira.
Tu pourras ventilé aux alentours des 1000rpm tout en ayant des temps acceptables. Ton delta sera aux alentours de 11.4°C et l'install sera relativement "silencieuse".
Tout dépend ce que tes oreilles appellent "silence".
Pour ma part 1000rpm est audible.
Ce n'est pas un bruit insupportable mais on entend un léger souffle parvenir du boitier. Rien de bien dérengeant en soit pour le commun des mortels mais on ne peut pas appeller ça silence.
A partir de 700rpm tu tends vraiment l'oreille pour situer d'où vient la source sonore. Assis dans ton canap à 2m de ton UC, tu feras plus de bruit en te roulant une clope comparé à ton PC alumé.
A savoir qu'une sélection élitiste de ventilo dit silencieux a été faite dans un topic du fofo. Cherches bien.
Marsh Posté le 10-05-2012 à 13:11:27
Mon seuil de tolerence au silence reste relatif un souffle continue ne me dérange pas mais actuellement je veu passé au watercooling car le ventilateur de ma carte graphique s'excite quand je joue et il commence a prendre du jeu du coup il siffle et il n'y a rien de régulier dans son bruit...
Vue que tout ce que je veu n'est pas dispo chez un fournisseur je fait avec 2 ou 3 meme si ca multiplie les frais de port.
J'ai encore des petites questions, et j'aimerai avoir confirmation que mon intallation est logique et viable ...
Une question me trotte les rad QP ou XP ?
et pour le waterblock CPU
HF ou LTX ?
Pour le moment ma liste est la suivante :
GPU :
EK Water Blocks EK-FC590 GTX (Acétal + Nickel)
CPU :
EK Water Blocks EK-Supreme LTX Intel Acétal
ou
Waterblock CPU-370
Pompe :
Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts
Reservoir :
Réservoir Balancer 150 Noir
Radiateur :
Radiateur EX120
Radiateur EX360
Ventilateur :
Ventilateur 120*120 NF-S12B FLX x4
Je suis monté au ventilateur plus rapide et je pense les gérer avec une baie en facade pour modulé selon mon usage.
Liquide :
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV ROUGE 1 litre
Tuyau :
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-13/19 (Au mètre) x2/3
Embout et coude :
EK Water Blocks embout 1/4" 19/13 mm (coloris noir) x 10
Coude Métal pour tuyau 13/19mm COULEUR NOIRE x 6 (je ne suis pas sur de les utilisé mais je préfére les avoir pour pouvoir finir mon installation plutot que de devoir faire une deuxieme commande.
Marsh Posté le 10-05-2012 à 13:37:34
Les S12 de Noctua sont prévu pour un usage sur boitier .
Ils offrent une faible pression statique ce qui n'est pas conseillé pour un usage sur radiateur.
Orientes toi vers les des NF-P12 voire mieux des NF-F12 qui eux sont fait pour ça.
WB HF les EK sont très bien.
ok pour les rads, pompe, embouts et toyos.
Marsh Posté le 10-05-2012 à 13:43:57
Prévois des grilles pour la découpe du boitier:
Tu as ceci si tu ne veux pas te compliquer:
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8716.html
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8903.html
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10123.html
Marsh Posté le 10-05-2012 à 13:45:54
Merci pour les conseils, pour la grille je l'ai ajouté aprés avoir poster...
Marsh Posté le 10-05-2012 à 14:26:07
ReplyMarsh Posté le 10-05-2012 à 14:27:51
ReplyMarsh Posté le 10-05-2012 à 15:05:22
| Letto04 a écrit : Pour le WB CPU Nickel ? Acetal ? Cuivre ? Plexi ? |
Pour le WB comme tu veux... Les gouts et les couleurs.
| Letto04 a écrit : Et les radiateur XPSC en 35 mm d'épaisseur ? ca suffit ? |
Alors en 35mm chez XSPC ce sont les rads type RS que tu me parles.
Je ne m'y connais pas assez en radiateur. Tout ce que je peux te dire c'est qu'il faut choisir des radiateurs étant conçu pour fonctionner avec des ventilo à faible RPM si tu veux une install orienté silence.
Notamment la série EX de chez XSPC.
En produit du même acabit j'ai opté pour du EK type XT360 (45mm) et j'en suis très satisfait.
Tu as aussi les Magicool type Xtrem (45mm) qui sont très bien aussi et qui passe pilpoil dans le top du boitier.
Marsh Posté le 10-05-2012 à 15:17:24
Je parlais justement des EX chez XSPC... merci pour toute tes infos et conseil. J'ai trés envie et hate de m'y mettre mais le budget global me calme sérieusement.
Marsh Posté le 10-05-2012 à 20:39:05
Bonsoir, alors petite précision je travaille dans une boutique d'informatique mais je ne me suis jamais essayé au watercooling ni aucun de mes collégues.
En discutant avec mon patron, il s'avére qu'un ancien employé avait lui fait quelque montage watercoolé. Du coup on a cherché et retrouvé du matériel que mon patron m'a donné du coup ca me diminue la note. Mais j'aimerai savoir si c'est viable comme configuration.
Pompe :
Pompe DDC-1T 12 Volts 10Whttp://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Il y en a meme 2.
Tuyau :
J'ai pas trouvé la marque mais doit y en avoir au moin 15 m, c'est un 10/13. Il est souple et rigide a la fois je sais pas comment décrire mais il supporte les courbes pour aligné les éléments mais est assez rigide pour ne pas se pincé.
Embout :
Il y a aussi une multitude d'embout 10/13 et de coude. Pareil pas de marque a l'horizon.
Reste :
Il y a un réservoir
Alphacool - Réservoir Plexi pour Pompe LAINGhttp://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5129.html
1 Rad 120 mais un embout est un peu tordu et j'ia pas confiance
1 Rad 240 en trés bon état mais bon ne correspond pas a ma configuration.
Et tout les outils adéquat pour faire ca bien, coupe tuyau, entonoir, pipette ....
C'est a peu prés tout.
Du coup ma liste ma configuration change un peu, du moin si elle reste viable. (J'espére que vous me confirmerai ou infirmerai)
- Réservoir Plexi DDCRES pour Pompe Laing DDChttp://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _7483.html
Je pense le changer car je trouve l'autre petit.
- Donc la pompe cité précédement (je compte changer le joint au passage)
- EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC590 GTX NICKEL (EN) - ACETAL NVidia GTX590http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9546.html
Avec
- EKWaterblocks - Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 590 NOIR http://www.docmicro.com/pieces/Pla [...] _9594.html
Je me demande si c'est bien utile ou pas?
- XSPC - Radiateur EX120 http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _9964.html
- KooLance - Waterblock CPU-370 http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _9918.html
Je m'oriente vers celui la car le EK est en rupture.
- XSPC - Radiateur EX360 http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _9966.html
J'ai mis dans l'ordre ou ca va etre branché. Donc si ca vous parait bizarre ou inadapté faite le moi savoir. Mais dans ma logique c'est pour un peu refroidir le liquide avant de le relancé sur le processeur.
Et dessus je monte
4 x Noctua - Ventilateur 120*120 NF-F12 PWM http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] 10065.html
Piloté par
Phobya - Fan-Controler 5.25" MaxGuide 6 Noir http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10227.html
Je vais mettre cette grille sur le dessus du boitier que je vais percer
Phobya - Grille HEXX 3*120mm Noir http://www.docmicro.com/pieces/Gri [...] _8903.html
Et je vais remplir le tout de
The Feser Company - Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV ROUGE 1 litre http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _6309.html
Je pense que 2 L Suffiront pour commencer ... non ?
Voila merci d'avance en attendant vos remarque et conseil
Marsh Posté le 10-05-2012 à 21:13:08
J'ai eut un petit eclair de doute, ma pompe va etre posé a la place de la cage disque dur sous les lecteur CD.
Le réservoir étant dessus, il se situe quasiment dans la partie la plus basse du circuit(seul le moteur sera plus bas), est ce que ca va pas créer un débordement ?
Marsh Posté le 10-05-2012 à 21:16:11
Le réservoir que ton collègue t'a donné va très bien pour le remplissage du circuit.
Si tu veux investir dans un autre réservoir pourquoi ne pas acheter un réservoir plus esthétique pour le positionner de manière visible dans l'install. Genre les EK ou bien d'autre.
Ca n'a aucun impact sur le circuit d'avoir deux réservoir ou presque...
Regardes ma première install water j'avais deux res. un pour le remplissage dans les baies 5P1/4 l'autre en dessous servait qu'a l'esthétique.
Pour les embouts et tuyaux récupérés tant mieux pour toi. ![]()
Marsh Posté le 10-05-2012 à 21:27:04
Sincerement l'esthétique n'est pas ma priorité car je compte refermer ma tour aprés avoir controlé que tout fonctionne bien et sans fuite.
(Je doit passer pour un ovni car vous etes nombreux a ouvrir les pc pour le montrer faire de l'esthétique etc.
Je renouvelle ma question si le réservoir est tout en bas ca ne pose pas de souci de débordement ?
Marsh Posté le 11-05-2012 à 12:40:49
Bon ben matériel commandé ce matin. Ca doit arrivé demain matin.
Si tout va bien demain je me lance.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 13:40:56
Juste pour info j'ai aussi un 2600K o/c + GTX 590 et j'ai des températures acceptable avec un 480 + 240 donc à mon avis un 360 + 120 est trop juste ![]()
Marsh Posté le 11-05-2012 à 14:06:08
Salut, je ne compte pas l'overclocké.
Sinon j'ai une question quel logiciel utilisé vous pour monitoré vos température ?
Marsh Posté le 11-05-2012 à 14:31:57
HWmonitor.
Même le pross non o/c je suis sur que sa va être très juste.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 15:14:16
| byakuya27 a écrit : Salut, |
Quelle épaisseur tes rads et ventilé à combien RPM?
Quels sont tes temps in game et full stress?
Je pense que tu as raison et conseillerais à Letto04 de rester sur ma première proposition du 480 + 120, ce sera un peu plus sur.
Avec ce 360+120, je pense à du 65-70°C sur le proc et 60°C pour sa graph en full stress avec 1000-1100 rpm pas moins.
Donc aux alentours de 60-65°C pour le proc et 55°C sur la graph in game.
Après ce sont que des spéculations donné de ma propre expérience sur les diférentes install que j'ai monté ou tout ce que j'ai pu lire sur la toile.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 15:26:37
Pour donner un ordre d'idée, j'ai refroidi avec 2 x Ø240 (45mm) @800rpm un i5 @ 4.2ghz + 1 gtx580 avec une moyenne de 55°C in game.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 16:18:55
J'ai un RAD-XT 480 + un RAD-XT 240 de 47mm d'épaisseur.
Refroidit par 6 ventillo a 800 rpm.
En navigation sur internet :
35-40° CPU
40° GPU
Après 2H de Battlefield 3 :
60-65° CPU
65-70° GPU
J'appelle sa des température acceptable et mon PC est très silencieux.
Voici le water :
Marsh Posté le 11-05-2012 à 17:18:53
Alors j'ai volontairement lancé des test sur ma configuration actuelle avec CPUID hardware monitor et j'ai joué un peu plus de 2 heures a différent jeu graphisme a fond (Tera, BF3 ..)
Mon proc est monté a 68 ° C
et Ma carte graphique affiche des 98 ° C au max.
Mon but est le silence donc si j'arrive deja qu'a 65 et 80 je serait deja comptant.
Aprés quand je dit silence tout reste relatif, quand je joue je suis pret a avoir un bruit régulier de ventilo mais ce que je veu c'est que le bruit soit régulier pas comme actuellement ou ma carte graphique accélére ralenti re accelere et siffle un brin.
Aprés je ne suis pas contre rajouter un Radiateur j'en ai 2 a ma disposition demain je testerai leur étanchéité vue que c'est de la récup.
Par contre je reconnait bloqué sur ou les mettre dans le boitier.
Aprés pour savoir ou en était ma commande j'ai appellé Docmicro et je lui ai demandé son avis et il m'a dit que dans un but de silence sans overclocking avec une seule CG ca suffisait. Du coup je sais plus trop a qui me fié.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 17:39:44
Armonox toi qui connais mon boitier a ton avis si je retire la cage disque dur tout en bas a droite et que je met un 240 droit a la place des deux ventilos de facade ca peu le faire ?
Si la grande porte reste ouverte (celle moussé) (je pensais justement l'enlevé) et que je laisse la petite porte a clip fermé ca suffira ?
Marsh Posté le 11-05-2012 à 17:48:39
Moyennant qqe modifs oui ça peut le faire mais cela reste bien plus compliqué que de drémeler le haut du boitier pour y loger un 360 ou 480.
Cela n'influera en rien sur les perfs que d'enlever la porte de devant. Tu vois bien qu'il y a des fentes pour l'amener d'air neuf sur les cotés de la façade.
Tu fais comme tu le sens. On t'a donné nos points de vue.
Pour être tranquile orientes toi sur un seul rad480 et si tes temps ne vont vraiment pas tu rajoutes un rad120 en plus par la suite.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 17:52:43
Le souci est que ma commande est deja passé et la je poste d'un netbook car j'ai commencer a deja tout démonter. Donc je compte pas rester comme ca la vie des rats.
La du coup la porte sera plus pour amener de l'air mais pour en extraire...
Marsh Posté le 11-05-2012 à 18:28:41
Dans tout les cas tu peux déjà faire des testes avec le matériel que tu à.
Le problème de ne pas avoir assez de surface d'échange c'est que tu serra obliger d’augmenter la vitesse des ventillo pour avoir un refroidissement acceptable.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 13:57:45
Bonjour, alors hier un peu trop confiant dans les tracking je me suis lancé dans les travaux sur ma tour.
J'ai tout démonté, j'ai nettoyé commencé a réflechir comment faire tout tenir etc ... quand mes colis sont arrivé j'ai eut un peu les boules y a eut une erreur au centre d'expédition d'un des deux livreur j'ai recu un jeu de toner pour une imprimante brother au lieu de mon liquide et de mon waterblock GPU.
Bon probleme résolu le tout doit arrivé lundi ou mardi. Du coup j'ai eut du temps (un peu obligé vue que j'avais pas envie de tout remonté en air cooling) pour concevoir une fixation pour un 240 en plus, du coup mon install est un 120 un 360 et 240. J'ai aussi du faire face a 2 déconvenu au niveau du positionnement des radiateur, donc j'hésite a revoir mon ordre.
Au début mon circuit faisait
Réservoir - Pompe - GPU - 120 - CPU - 360 - Reservoir
Maintenant je pense faire
Réservoir - Pompe - Gpu - 120 - 360 - CPU - 240 - Reservoir
Est ce que
Réservoir - Pompe - GPU - 120 - CPU - 360 - 240 - Reservoir
serai mieu ?
Y a t il un ordre plus opti ? ou l'ordre n'importe peu.
De plus j'ai un réservoir en Plexi tubulaire EK 150 Basic y a t il un raccordement a privéligié pour limité les bulles dans le circuit, la moi j'ai prévue de faire sortir le liquide par le dessous du tube et je rentre par le bas de la cuve mais par le coté (je suis pas clair) en me disant que les bulles vont remonté vue que ca fait un écart
Marsh Posté le 09-05-2012 à 16:19:23
Bonjour, je me lance dans le watercooling dans un but de silence. Je n'ai pas un budget illimité mais je préfére attendre encore 1 mois et acheter du bon matériel plutot que me jeter sur le premier truc qui passe.
Mon but est est de watercooler mon CPU et GPU
Config :
Boitier : Fractaf Design XL
Proc : I7 2600K
CG : 590 GTX
Donc je le répéte mon but est le silence.
Solution 1 :
EK H3O 240 HFX http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10060.html
EK FC590http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9546.html
Je me demande si la contre plaque a un interet ?
Je pensais aussi rajouter
Rad 120 http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8584.html intercalé entre le GPU et le CPU
Sur chaque slot je monte un Noctua http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _8149.html En push mais je suis pas sur que ca suffise.
Solution 2 :
Laing - Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4931.html
Pour le silence
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9978.html
Réservoir
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
Je comprend pas trop ce qui fait qu'il est spécifique a une pompe donc si vous pouvez m'éclairer.
ou
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html
Dissipateur :
120
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _8807.html
240
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _8808.html
Je ne sais pas trop quoi mettre comme ventilo, je suis toujour sur les noctua mais pas sur qu'ils suffisent
CPU :
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9918.html
GPU :
Du coup je sais ni quoi prendre comme coiffe, tube, liquide etc ...
Merci d'avance de vos avis et conseil.
