watercooling Xpredator [Intégration] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2012 à 13:04:50
des p'tites photos du top ou je placerais mon rad de 360 où d'ailleurs une partie du rad ne pourra etre tenu si je ne place pas une plaque afin d'y mettre des vis
dites moi ce que vous en pensez ><
Marsh Posté le 10-05-2012 à 14:19:41
embouts 10/16 et tuyau 10/16 ou embouts 13/19 et tuyau 13/19 .
évites le 10/13 et le 13/16 ...
normalement 6 embouts suffisent
Pour les WBs ils sont tousses casi pareil en perf a 2/3 degré prés .
Pour le RAD un EK-XT240 serait plus perf : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8585.html
Marsh Posté le 11-05-2012 à 23:34:12
merci pour l'info
je met le 1er post à jour car je compte passer sur un rad de 360 car il peut passer sur le top !
Si vous avez des conseils sur la pompe, l'aménagement du boitier, n’hésitez pas !
Marsh Posté le 08-05-2012 à 21:35:10
Salut a tous et a toutes,
Je me lance aujourd'hui dans le watercooling afin de refroidir mon CPU à savoir un i5 2500K @ 4Ghz
Mon boitier est un Xpredator (version blanche) signée Aerocool est faut le dire il en jette niveau aircooling!
je pensais acheter cette config si vous pouviez confirmer le nombre d'embout, la qualité du Rad
Lien vers Docmicro:
Pompe MCP35X-12
Top Réservoir Pompe MCP35X-12
RAD 260 mm EK
WB CPU EK plexi efficacité au rendez vous?
embout cannelé 13mm interne bitspower x6
Liquide Bleu UV du dépôt?
Tuyau 13/19 3.3m
EDIT je mettrais des ventilateurs F12 pour le rad pensez que c'est suffisant? http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60778.html
Je voulais savoir également comment fonctionner ce système de UV ? Les Leds de ventilo sa fait l'affaire? ^^
La pompe est telle assez efficace ?
Conseillez moi sur le matos que je viens de vous citer comme c'est mon premier WC je ne suis sur de rien
Intégration Terminé Photos par ordre croissant:
matos recus
mise en place du Rad 360 pour test
Pump MCP35X
L'apogée en blanc
je met en place et je vois... qu'il va falloir forcer la CM vers le haut, les slots pour RAM touche
faire le tubing et tester dans la bassine
On test pdt 12 heures...
On admire le travail & le boitier!
On nettoie le tous (j'ai un peu fail mais sa passe ^^ )
Nouvelle souris: Cooler master Inferno ( un régal)
Résultat
mon i5 2500K @4.0GHz est à 30°C en idle et 40°C en full, je gagne 10 degrès par rapport au bequiet que je possédais
Message édité par BacHs le 17-05-2012 à 16:26:49
