Premier pas dans le Water Cooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:12:30
Tu veux wc quoi ?
Dans un P182 j'ai refroidis pour un pote sans trop de soucis un E6600 avec une 9800 GTX
On peut caser sans trop de soucis 3 120 dans ce boitier ( 1 en façade en virant la cage à HDD ) , un l'arrière mais en restant à l'intérieur et puis après tu peux en passer un devant l'alim en bas.
Ensuite le reste c'est du classique
- EK supreme LT
- un bloc full ( si tu veux pour ton GPU ) http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7314.html
- sinon un bloc juste pour la puce mais il faudra prévoir des rads pour la ram ( le bloc pourra être remis sur d'autre carte par la suite )
http://www.docmicro.com/pieces/Ybr [...] _7062.html
Une pompe DDC 1T
du 10/13 en tuyo
des coiffes en 10/13 pour les embouts
Et voilà la vie est belle
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:19:27
Alors, tu me parles un peu en chinois ^^ même si je visualise ce que tu me dis
Et j'aimerai WC tout mes composant ( qui chauffe ) donc CPU, GPU j'imagine... Je sais pas si la RAM et les DD sont WCable
Et niveau budget 250 euros serait top ^^ voilà !
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:31:49
Continue à lire tu va voir que çà va devenir plus clair
allez un pti tuyo
docmicro.fr
Bon lurkage ![]()
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:42:39
D'acc merci !
Par contre peux tu me dire ce que tu penses de ce que lui a fait :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2679_1.htm
Ca me parait assez bien non?? Mais dans ses explications, il dit qu'il découpe des parties... Est ce vraiment nécessaire... Car j'ai franchement pas envi, car le bricolage c'est pas trop mon truc ^^ !
Marsh Posté le 01-07-2009 à 17:54:43
Bah il veut caser un 360 dans son P182 dans le haut , c'est normal qu'il le découpe - c'est super propre en plus
Sinon j'ai fais çà à l'arrache une après midi pour un pote
Si çà peut t'aider
Marsh Posté le 01-07-2009 à 18:02:21
Bah ouais carrement ca m'a l'air plutôt pas mal !
Tu sais moi dans la mesure ou ca chauffe moins, et que ca fait moins de bruit, et que ca fuit pas ^^ ! Je suis content
Et aussi que ca tient dans ma tour comme sur ta photo
Apres je sais pas ce qui est le mieux, en terme de WC car j'regarde les pieces sur Docmicro, je visualise un peu plus ce dont tu me parles... Mais apres j'y connais rien du tout ! Alors ^^... Le truc c'est que je veux un truc qui marche, et qui me demande pas des cabrioles avec ma tour XD... J'y tiens ^^
Marsh Posté le 01-07-2009 à 18:08:16
Je viens de voir qu'il y a tout types de Waterblock, le soucis c'est que si je mets tout... J'vais plus avoir de place... Puis bon outre le bruit, un WC ca permet d'overclocker surtout, enfin j'imagine. Du coup j'ai peut être pas besoin de tout BlockeR. Non? Car moi j'suis pas un ferru de l'overclocking j'ai peur de griller mon matos ^^ !
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:23:51
Franchement avant de griller ton matos en o/c, t'as le temps.
En ce qui concerne ton water, le cpu et le gpu suffisent...
Ta mobo chauffe pas (je sais j'ai eut la meme), la ram ça sert a rien, et les hdd non plus!
Ce que t'a conseillé Cub est nickel, tu devrait trouver un block intégral pour ta CG pas trop cher d'occaz sur le forum... et meme pour le block cpu si t'as de la chance
Marsh Posté le 02-07-2009 à 18:22:08
Salut !
Alors avant d'acheter et tout, je voulais savoir quand même au niveau des RAD 120 si 3 ca ne serait pas un peu juste dans ma tour !
Du coup voici les photos ^^ :
Marsh Posté le 20-07-2009 à 01:49:48
Salut !
Alors ca y est j'suis prêt à acheter mon WaterCooling ! ^^
Je n'ai encore rien commander chez docmicro, juste fait un panier provisoire, pour eviter de me tromper ^^
Par contre je n'ai pas compris pour les Coiffe des embouts ce qu'il fallait que je prenne exactement, ni le nombre qu'il m'en faut... Enfin je veux eviter de me planter du coup j'préfère demande ^^ et puis, aussi pour le reservoir, tu n'en as pas parlé du coup je sais pas quoi mettre
Voilà une idée du pannier :
J'viens de me rendre compte que j'ai homis les 3 RAD ^^
Marsh Posté le 20-07-2009 à 02:05:54
pour les block c'est tout bon
Pour le tuyau prends pas celui-ci, il est tout dur, pas de bonne courbe, bref pas sympa ! prends du masterkleer c'est presque le même prix et vraiment mieux.
Et pas besoin de 6m
2 suffisent largement
Pour les embouts tu en compte 2 par éléments, donc moi j'en compte 12 avec 2rad et un top pompe.
Le top pompe ca permet de fixer des embouts dessus, et d'augmenter le débit.
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8192.html
Pour le réservoir tu prends ce que tu veux, t'en a qui sont sous forme de tube à fixer ou tu veux, et d'autre que tu peux loger dans les baies 5", comme un lecteur, c'est le plus pratique (pas de trou à faire)
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7499.html
EDIT: j'arrive à 290e pour le truc complet, avec 2 rad de 120 et le top pompe.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 02:39:04
Hello King !
Merci pour ta réponse rapide
Alors voilà ce que j'ai fait avec tes conseils ! ^^
Pannier :
Marsh Posté le 20-07-2009 à 08:16:38
Tu ne prends qu'un rad 120 pour refroidir le proco et la cg
C'est dommage d'acheter un block neuf pour 8800, alors qu'il y en à de très bon (EK) d'occaz sur le forum pour moins cher
Sinon l'ensemble est bien, ça va faire un joli petit circuit!
Marsh Posté le 20-07-2009 à 12:46:22
Il y en a 2 mais même deux çà va faire juste
Marsh Posté le 20-07-2009 à 12:58:21
| Cubensia a écrit : Il y en a 2 mais même deux çà va faire juste |
Arf oui j'avais pas vu... mais bon effectivement c'est limite qunad meme ![]()
Marsh Posté le 20-07-2009 à 16:14:35
Vous inquietez pas je n'ai encore rien acheté ^^, je fais ça pour savoir les pieces qu'il me faut, histoire de ne pas me tromper !
Apres j'ai prit 2 RAD, car j'ai essayé de faire un circuit qui se rapprochait de celui de CUBENSIA, car j'y connais vraiment rien du tout en WC
, apres je possede 2 Ventillos dans ma tour, pour ceux qui la connaissent. Donc je peux en mettre 1 partout, soit 2 RAD de 120, a moins d'en rajouter un sur la façade avant ( ce qui donnerait : 1 en haut, 1 en façade arrière, et 1 en façade avant, si je me trompe pas ).
Marsh Posté le 20-07-2009 à 16:20:42
Ah nan je viens de véréfier car j'étais pas sur, y'en a 3 ^^, autant pour moi
j'avais pas fait attention au dernier donc OK !
Va pour 3 RAD de 120 alors ^^ !
Marsh Posté le 20-07-2009 à 16:42:38
la c'est bon
après regarde sur le forum pour un WB d'occaz, tu devrait trouver dans les 30-40euros.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 17:17:54
Alors voilà quelques photos avec commentaires, car pour le 3 eme RAD j'ai un doute qu'il rentre ( ventilo derriere l'alim ) :
Marsh Posté le 20-07-2009 à 17:24:34
ReplyMarsh Posté le 20-07-2009 à 17:28:52
Waip, je l'ai enregistré sur mon PC ^^
Mais je me trompe pas tu n'as que 2 RAD là nan ?
Marsh Posté le 20-07-2009 à 17:32:39
Vui vui
Le troisième rad est un peu plus coton à mettre en place mais je l'ai déjà vu faire en bas
Compte 30mm d'épaisseur de rad + 25 mm de ventilo et tu vois si çà passe
Marsh Posté le 20-07-2009 à 17:42:45
Oki, mais mon alim à un gros derrière
du coup j'vois pas trop comment le rentrer, car elle dépasse de 20/25 mm si tu regardes par rapport à la cage.
Sinon j'peux racheter un Ventilo 120 le mettre sur la façade avant, et comme ça je mets un RAD 120, ce qui m'en fera 3, et du coup j'aurais un circuit correct ?
ce qui ferait : Reserv > Pompe > RAD Facade Av > WB CG > RAD Facade Ar > WB Proc > RAD Top > Reserv
Si je me trompe pas ?
EDIT : Pour l'alim c'est sans compté les branchements des cables de l'alim ce qui donne en somme 50 mm a vue d'oeil ^^ donc j'pense que pour le RAD... C'est tres compliqué.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 18:00:00
Si si mais si j'veux en mettre 3 :
Ca fait :
1 RAD en haut
1 RAD en façade arriere
1 RAD en façade avant ( Ventilo que je dois rajouter )
et le ventilo en bas celui de l'alimentation ^^. ( Ou je ne peux pas mettre de RAD car j'ai pas assez d'espace
Marsh Posté le 20-07-2009 à 19:28:57
Oui c'est deja beaucoup mieux avec 360 ![]()
Marsh Posté le 20-07-2009 à 21:46:31
1x WaterCool - Waterblock VGA HK GPU-X² G92 - GeForce 8800GT & 8800GTS 512Mo En stock ( Achat d'occasion, si j'en trouve une
1x EKWaterblocks - WaterBlock CPU EK-SUPREME LT ACETAL Sockets 775 & 1366 En stock ( Idem pour celui ci )
12x DOC Micro - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - COULEUR NOIRE En stock
3x DOC Micro - Radiateur DOC eXTreme 120 En stock
1x XSPC - Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade NOIRE En stock
3x MasterKleer - Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm NOIR (Au mètre) En stock
1x XSPC - Top Acetal DDC TOP pour Pompe Laing DDC En stock
1x Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W En stock
1x PAPST - 4412 F/2GL 120*120mm, 26dB, 55,3 CFM, connecteur molex 3 pins ( Je ne savais pas quoi prendre, j'ai prit un qui me paraissait correct
Voilà un panier qui me parait correct ( mon budget à évoluer j'suis pret à lacher 400 Euros si cela est nécessaire, car je sais pas si les pieces choisies sont bonnes ou si je peux faire mieux pour pas bcp plus cher, voilà
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:27:44
Trop cher les Papst, prend des Noiseblocker XL2
Pour le block GPU, y a aussi le EK qui est super, et en plus y en a d'occaz sur le fofo
Le reste en bien!
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:35:27
D'accord, par contre y'a une section occasion car j'ai pas su la trouvée...
Je suis allé dans l'onglet PRIX au dessus, mais ce n'est pas indiqué si c'est neuf ou occaz ^^
EDIT :
C'est bon j'ai trouvé la section Achat & Ventes
( mes yeux avaient rippés dessus ^^ )
Le second panier :
1x NoiseBlocker - BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 58CFM, connect. 3 pins carte mère REV 3.00 BULK
Marsh Posté le 21-07-2009 à 02:01:29
Dur dur de trouver les Waterblock d'occaz, pour le moment ils sont tous vendus ![]()
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:17:22
Salut !
Avant de commander, est ce qu'il faut que je prenne du liquide sur docmicro, ou j'peux en trouver dans le commerce? Ou même est ce que de l'eau suffira ou du liquide de refroidissement pour les voitures ( j'avais entendu dire que ca fonctionnait ) ?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:31:41
50% ldr / 50% demi tu y gagnera de l'argent ![]()
Marsh Posté le 21-07-2009 à 20:31:43
Tiens, y a un EK Supreme Acetal stu veux ![]()
Marsh Posté le 22-07-2009 à 02:05:12
Salut c'est encore moi ^^
Je me demandais, au niveau montage c'est compliqué ? Car j'ai peur des fuites, du coup avec le matos que vous m'avez aidé a selectionner, ca va c'est facile à monter sans les fuites ? ![]()
Et aussi pour l'entretien, faut faire un truc en particulier ? ^^
EDIT : La pompe DDC 1T fait bcp de bruit ou pas ?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 16:57:26
Bonjour !
Je suis nouveau ( bien qu'ancien car mon compte est créé depuis longtemps ;p ), et je me tourne vers vous car j'aimerai mettre du Water Cooling dans ma tour. Car ca m'intrigue depuis quelques années déjà, mais je n'ai jamais prit vraiment le temps de m'y consacré et savoir les tendances etc... Du coup maintenant que j'ai le temps, l'envi et surtout l'argent ! J'aimerai savoir si vous pouvez me conseiller des choses... J'ai trouvé quelques articles concernant mon profil matériel :
Tour : Antec p182
Proc : Q6600 INTEL
CG : Nvidia 8800 GT
MB : Gigabyte P35-DS3P
Mem : Kingston HYPER X
Alim : ZALMAN ZM500-HP
CS : M-Audio 2496
( je pense avoir mit l'essentiel... )
Alors les articles que j'ai trouvés sont les suivants :
http://www.nokytech.net/forum/1er- [...] 18412.html
http://www.clubic.com/forum/overcl [...] page1.html
Mais pour moi même en lisant, c'est assez obscure, certains parle de découper leurs tour etc... Du coup, je préfere me tourner vers des experts plutôt que pleurer d'avoir tout cassé ^^ !
Merci par avance pour vos réponses
DiDiX.
