Water cooling GTX295 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:22:13
Tout est écrit dans les topics si tu cherche un peu !
Je te dirais une Laing DDC 1T ( 10w), ensuite comme rad c'est chaud, sa dépend de ta place mais je dirais 360+240 mini ( sa dépend de l'épaisseur en fait). Waterblock, faudrait prendre un des moins chers, vu le prix que sa coute sur GTX295
et enfin le liquide avec la laing faut mettre du LDR bien dosé, et donc pas trop dilué par de l'eau déminéralisée.
Voilou
Entretien = je sais pas je le laisse jamais tourner longtemps sans le modif
Non le WC de HDD et DDR n'a pas grand intéret sauf à t'embeter plus qu'autre chose. Tu dois avoir des DHX, donc laisse les comme sa, sa chauffe pas trop. Pareil pour les HDD, un petit ventilo @800RPM et c'est réglé.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:41:21
Dans un premier temps rien que pour la GTX295 je resterai sur un "simple" 360. Un MCR320QP Res fera parfaitement l'affaire (rad + réservoir)
Une DDC-1T 18w avec top plexi pour l'intégrer dans une baie 3.5.
Pour le waterblock un EK sera également largement à la hauteur.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 09:48:52
je suis actuellement possesseur de cette config:
cpu: core i7 920@4ghz (avec noctua u-12p)
ddr 3: corsair 6go 1.6ghz
gpu: gtx 295
psu: HX 620w
hdd: 2x velociraptor 300go (raid 0), 1x caviar black 1to
Ce que je veux faire: passer progressivement au watercooling. Je pensais commencer par uniquement le GPU, question de budget, puis ensuite étendre le refroidissement au reste (cpu principalement). Le matériel doit donc me permettre une évolution simple vers tout cela.
Critères principaux: budget de + ou - 300€, silence! (c'est principalement pour ça que je veux changer le cooling de ma gtx295), je fais du petit OC, pas besoin de truc extrême.
Je débute et voici mes questions:
-Quel pompe choisir?
-Quel rad?
-Waterblock: j'ai vu un test sur celui de Danger Den qui à l'air bon (198$, cher...)
-Quel liquide de refroidissment?
Questions plus globales:
-Quel entretien réclame un wc? Quel est la fréquence de changement du liquide?
-Le water cooling de ddr ou de hdd a-t-il vraiment un utilité?
Merci d'avance pour vos conseil,
Drashi@+
