Mon premier water-cooling ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:52:05
ou peut etre
1/ bien fixer le wb
2/ ventiler le rad
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:52:19
verifie si ta un bon contact entre ton proc et ton WB.
C koi ton circuit. Et c koi les different composant de ton WC ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:54:46
Bon donc, j'ai un tout petit reservoir plutot un air-trap
un waterblock innovateck rev1
une pompe Eheim 1048
un BIX ventile par un papst 50cfm.
Et comment voir s'il est bien fixer, car avec le waterblock innovateck j'ai peur de visser un peu trop et donc de casser le core.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:57:32
spacer
visser en croix
des que la cm plie "tres" legerement c bon c asser serré
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:58:51
| 4bis a écrit a écrit  : Bon donc, j'ai un tout petit reservoir plutot un air-trap un waterblock innovateck rev1 une pompe Eheim 1048 un BIX ventile par un papst 50cfm. Et comment voir s'il est bien fixer, car avec le waterblock innovateck j'ai peur de visser un peu trop et donc de casser le core.  |
il est placé komen ds ta tour le Rad ? Et ta koi kom circuit ?
Ta une sonde pour voir la temp de l eau ( au pire look si ton Rad et chaud ou pas)? Touche ton WB pour voir si il chauffe ou pas.
A mon avis ta un movais contact. Demonte et remonte le proprement. Ta pas mis trop de pate thermik ?
Ps: oula ca fuse les kestion
Marsh Posté le 13-11-2002 à 21:32:21
| VW Seb a écrit a écrit  : il est placé komen ds ta tour le Rad ? Et ta koi kom circuit ? Ta une sonde pour voir la temp de l eau ( au pire look si ton Rad et chaud ou pas)? Touche ton WB pour voir si il chauffe ou pas. A mon avis ta un movais contact. Demonte et remonte le proprement. Ta pas mis trop de pate thermik ? Ps: oula ca fuse les kestion  |
Pour l'instant, mon rad est a la place des baies 5"1/4 (mon boitier est totalement vide et ouvert de partout).
Je n'ai pas de sonde mais l'eau ne me semble pas tres chaude (je dirai 5° de plus que la temperature ambiante.
Mon WB n'est pas chaud.
Non je n'ai pas trop mis trop de pate thermique j'en ai mis comme d'hab. Mais je vais le redemonter pour voir.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 23:20:40
Bon alors je n'ai pas encore demonte mon montage. (j'ai seti qui marche je veux pas eteindre
Ensuite, si je ne met aucun ventilo devant le rad, je suis a 46° alors qu'avec le rad je suis a 45°.
Bon alors toujours avec la meme config et en full je suis a 48°, donc ca n'augmente que de 3°.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:26:59
| romch a écrit a écrit  : spacer visser en croix des que la cm plie "tres" legerement c bon c asser serré  |
méme largement avant
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:32:49
Bon j'ai redemonte le waterblock et recommence l'operation.
Deja, quand j'ai demarre mon pc au bout d'une minute, il n'etait qu'a 26° contre 42°.
Mais maintenant ca fait 20minutes qu'il a demarre la temperature ne cesse de grimper, la elle est à 35° C'est normal que ca grimpe comme ca?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:58:29
Bon bah la je crois que la temperature est stable à 35° c'est mieux quand meme ! Je vais meme pouvoir enlever le ventilo devant le rad la nuit.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:22:08
si tu vires le ventilo la temp de la flotte va monter
teste plutot avant le jour!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:48:34
| nasdak a écrit a écrit  : si tu vires le ventilo la temp de la flotte va monter teste plutot avant le jour!  |
Oui elle va monter mais ca va etre silencieux.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:04:20
| 4bis a écrit a écrit  : Oui elle va monter mais ca va etre silencieux.  |
tu ferai ptete mieu de sous volter ton papst ![]()
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:05:49
| neobob22 a écrit a écrit  : tu ferai ptete mieu de sous volter ton papst  |
il a raison, tu le mets @ 5V, t'entendras rien promis
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:37:40
| C4_EXODUSSS a écrit a écrit  : en 5V si en 4.5 un peut et en 3.5  |
ça tourne encore @3.5V ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:29:19
Oui mais pour mettre en 5V je dois mettre une resistance de combien?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:30:28
| 4bis a écrit a écrit  : Oui mais pour mettre en 5V je dois mettre une resistance de combien?  |
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:31:37
| zytrahus5 a écrit a écrit  : |
Bah oui si je veux mettre mon papst en 5V je dois bien mettre une resistance non?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:32:49
euh... pourquoi t'en mettrais une ?
si tu l'avais mis en 12V, t'aurais pas eu de résistance ?
le fait de le mettre en 5V va ralentir le moteur c'est tout...
enfin je crois ![]()
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:32:57
| C4_EXODUSSS a écrit a écrit  : utilise un transfo universel ! 5? a geant  |
C trop cher !
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:34:09
| zytrahus5 a écrit a écrit  : euh... pourquoi t'en mettrais une ? si tu l'avais mis en 12V, t'aurais pas eu de résistance ? le fait de le mettre en 5V va ralentir le moteur c'est tout... enfin je crois  |
En fait, je veux brancher mon papst sur du 12Volts et apres mettre une resistance pour obtenir du 5volts.
Car je ne sais pas sinon quelle prise sort du 5Volts.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:36:22
tu vois la molex ?
fil noir : 0V
fil rouge : 5V
fil jaune : 12V
tu branches le ventilo sur le rouge et le noir : alimentation 5V
tu branches entre jaune et noir : 12V
tu branches entre jaune et rouge : 7V mais ça craint... parce que t'as un courant qui rentre dans le +5V ![]()
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:38:07
| zytrahus5 a écrit a écrit  : tu vois la molex ? fil noir : 0V fil rouge : 5V fil jaune : 12V tu branches le ventilo sur le rouge et le noir : alimentation 5V tu branches entre jaune et noir : 12V tu branches entre jaune et rouge : 7V mais ça craint... parce que t'as un courant qui rentre dans le +5V  |
Ok je vois maintenant reste a savoir comment je vais faire pour enlever le fil du papst qui etait sur le fil jaune pour le mettre sur le fil rouge. ![]()
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:39:34
tu dois avoir moyen de le défaire de la molex, et de le mettre dans le bon trou de la molex, sans rien dessouder normallement...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:39:56
ReplyMarsh Posté le 14-11-2002 à 23:47:34
je l'ai mis en 5v c'est vrai que c'est silencieux ! maintenant c'est mon s2 qui fait du bruit
sinon est ce que la temperature peut augmenter a cause de la longueur des tuyaux?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:51:50
| 4bis a écrit a écrit  : je l'ai mis en 5v c'est vrai que c'est silencieux ! maintenant c'est mon s2 qui fait du bruit sinon est ce que la temperature peut augmenter a cause de la longueur des tuyaux?  |
non y a pas de raison, au contraire, elle aurait tendance à la faire baisser, mais vu la conductivité des toyos c'est pas énorme...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:51:33
Bon voila je viens de faire mon premier watercooling, avec un xp1600+ je suis à 45° (meme pas en full) alors qu'avec mon air-cooling j'etais a 38° en faisant la meme chose.
Alors est-ce normal?
Et pour ameliorer la temperature faut il mettre un spacer?
