Premier WC sur Q6600, GF8800, Antec Nine Hundred [Aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2007 à 23:58:06
alors pour refroidir une 8800GTX et un q6600 oc 150 euros de budget vont etres tres justes je pense plus a 250-300 euros
voila par exemple le water que je vais me faire pour refroidir une 8800GTX et un e6600 oc
http://www.openjl.fr/boutique/shop [...] 920e756c0f
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:00:00
Ah une réponse enfin!!
Le GPU, comme je l'ai dit, c'est pour plus tard, donc pas compris dans le budget!
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:31:28
waterblock cpu
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 5ced82cd14
ou mieux mais un peu plus cher:
pompe avec top plexi pour amelioré le debit et reservoir incorporé:
radiateur: 36' pour etre trankil pour des upgrades plus tard
oubli pas les ventilos
6 embouts et le tuyaux:
voila le minimum pour etre trankil...172 euros sans les 3 ventilos...
au total, tu tourne autour de 200 euros avec les ventilos.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:52:37
moi aussi j'ai ésayé de foutre mon core 2 dans les wc...
mes chiote sont bouché maintenant....
Marsh Posté le 09-07-2007 à 11:29:47
Merci Westyle...
Apparement tout le monde conseille cette pompe, qu'est ce qu'elle a de si exeptionnele ? qu'est ce qui fait que vous prenez cette pompe plutot qu'une autre?
Le WB CPU, pas de soucis pour mettre 5 €de plus pour un tout métallique ( le plexi c'est beau, mais j'ai deja vu des cas ou ca fuit/fond )
Je vais essayer de voir pour un radiateur 20x20, ce serait parfait pour mettre en dessous du ventilateur de 20 cm de la tour ... Si vous en connaissez un .. ![]()
Marsh Posté le 10-07-2007 à 17:23:30
pour la pompe cest simple elle est tres performante et tres silencieuse je pense que c est la meilleur pompe pour faire du wc pour le waterblock cpu je te conseil le
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 8a390dd648
meilleur car plus solide qu un top plexi
Marsh Posté le 11-07-2007 à 09:50:00
je profites de ce post car je pense faire un peu la même chose dans les mois à venir.
et je me posais la question, quelle serait le reste de la config du WC pour la carte graphique ?
je préfère demander à ceux qui connaissent il y a vraiment trop de choix pour être sur que c'est le bon^^
et la question bête mais à laquelle je n'ai pas trouver de réponse, en cas de WC CPU et GPU, il faut plusieurs pompes, plusieurs radiateurs ? ou y a moyen de tout mettre sur la même installation avec des dérivateurs ?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 11:09:11
non tu peux tout mettre sur le meme circuit (ce qui est preferable d'ailleurs) avec biensur, une seule pompe...à voir maintenant selon ton boitier pour le radiateur mais un 36' est à privilegié si tu veux un tres bon refroidissement surtout si tu compte watercoolé une 8800...sinon un 24' ou 2x12' suffit si tu n'a pas une CG qui chauffe enormement...
Marsh Posté le 11-07-2007 à 17:44:12
ok merci beaucoup, je pense mettre un 36 car je veux de la marge, même si je vais pas overcolké beaucoup.
et justement tu parles du boitier, je suis en train de chercher ça pour ma nouvelle config, et j'aimerais tout faire rentrer dedans (donc peut être mettre 2 24' si ça rentre pas)
donc si jamais vous avez des boitiers où l'on est sûr de tout faire rentrer sans que se soit trop entasser je suis preneur.
pour le moment je me dirige vers une P182 car elle a l'air assez réputé et apparemment assez grande.
je suis pas trop adepte du tunning mais si je peux j'aimerais profiter visuellement de ma config, donc si y a de bons boîtiers avec une vitre plexi dans le même ordre de prix je veux bien l'info aussi
PS : petite question bête encore^^, la pompe que tu conseillais au dessus est suffisante pour les 2 circuits CPU et GPU ?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 14:17:45
je te deconseil le P182 pour integret des rad il cest un tres bon boitier mais en aircolling je te conseille plto un boitier type grande tour type lian ou le coolmaster stacker 830 ou 832
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:16:42
oula c'est pas trop le même budget là pour la tour, y a pas des trucs sympa dans la même game que la P182 ?
sinon up pour la pompe, pour savoir si elle est suffisante pour GPU et CPU ? svp
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:27:52
La Laing est largement suffisante pour CPU + GPU tu as meme encore beaucoup de marge, tu peux lui coller encore plusieur wb au cul quelle suivra encore sans broncher.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:40:07
ok merci beaucoup
me reste plus qu'a trouver le boitier et je vais pas tarder à commander tout ça
sinon le WB GPU vous avez des conseils vers un modèle réputé ?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 16:23:41
Pour une 8800 GTX ou GTs ?
Sinon les EK sont reputé car pas trop chere et tres performant, tu as les HK qui sont bien aussi, un peu plus chere mais plus adapté au cicruit HPDC. Apres les autres soit ils sont trop chere et moin perf soit il sont en alu donc moin perf aussi.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 16:44:40
GTS pour moi, je recup celle de mon frère^^
sinon je me posais une question ( et oui encore
) en voyant des montages.
je vais exposer le circuit que je pense faire et si jamais je fais une boulette merci de me corriger.
pompe -> dérivateur -> WB CPU et WB GPU -> sorties des 2 WB redérivateur pour rassembler le circuit -> radiateur 36 -> pompe.
ou
pompe -> dérivateur --chemin1--> WB CPU -> radiateur 24 et --chemin2--> WB GPU -> radiateur 24 -> sortie des 2 rad dérivateur pour rassembler le circuit -> pompe.
j'ai bon dans les 2 cas ou je fais une erreur ?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 17:00:22
et du cpu tu repars direct à la pompe ?
sinon dans le cas de 2 rad si jamais le 36 rentre pas ?
pompe -> CPU -> rad -> GPU -> rad -> pompe ?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 17:01:44
| locars a écrit : et du cpu tu repars direct à la pompe ? |
ouai...de toute maniere il parait que la position des rads dans un circuit n'a pas d'importances
Marsh Posté le 12-07-2007 à 17:05:25
oki merci beaucoup pour les infos
je retourne chercher le boitier, c'est un casse-tête, y en a trop^^
Marsh Posté le 12-07-2007 à 17:50:40
Met tous en serie et te casse pas la tete avec des cicruit en //, le // fonctionne bien que si les 2 branche du cicruit on des pdc equivalenente (si les branches ne sont pas equilibré l'eau enprintera le chemin le plus court et donc la branche avec la plus grande perte de charge ne sera pas refroidi correctement)
Les different element dans le cicruit peuvent etre placé dans nimporte quelle ordre a l'exeption du reservoir qui doit se trouvé avant la pompe pour un meilleur amorcage.
Les rad que tu les palce avant, apres ou au milieu sa ne change rien, la temperature est la meme en tous point du cicruit.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 19:57:38
ok merci.
sinon je me pose une autre question, si je prend un rad12 et un rad 24, c'est suffisant en placant le premier avant le CPU et le 2ème avant le GPU ?
sachant que le GPU sera très peu ou pas dans un premier temps o/c.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 20:23:26
Comme j'ai dis dans mon precedent message que tu place tes radiateur avant, apres ou au milieu sa ne changera rien, l'eau grimpe en teperature jusqu'a ce quelle se stabilise donc sa sert a rien de mettre un rad apres le cpu et un autre apres le gpu, tu obtiendra la meme chose que si tu met tous avant ou tous apres.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 20:42:32
ok dsl je suis peut-être un peu lourd mais je pensais que 2 rad dispersés dans le circuit serait + efficaces.
sinon pour une 8800 GTS, Q6600 et peut-être le chipset CM, avec un o/c faible tu me déconseilles de descendre en dessous d'un 36 ? un "bon" 24 suffirait pas ?
Marsh Posté le 15-07-2007 à 20:46:11
| locars a écrit : |
up, un conseil de rad24 pour WC 2 voir 3 parties de mon pc ?
Marsh Posté le 15-07-2007 à 21:38:52
Un quadcore + une 8800 sa chauffe beaucoup, si tu veux avoir de bonne temperature je te conseil un rad 360.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 14:35:23
ok merci, je vais donc devoir le mettre à l'extérieur, pas trop le choix.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 16:13:03
| AdrenaliZ a écrit : Un quadcore + une 8800 sa chauffe beaucoup, si tu veux avoir de bonne temperature je te conseil un rad 360. |
lol cela ne suffit pas
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:03:05
| liridium a écrit : |
c'est-à-dire ?
il faudrait un + gros rad ? plusieurs rad ?
c'est bizarre mais au fil des mes lectures, j'ai vu des configs cpu + gpu avec des rad24, et même certaines (petite CG) avec un rad12, et apparemment les proprios n'ont pas de soucis.
pour avoir une base (après j'augmenterais ou je diminuerais suivant la config définitive) :
8800GTS
E6850 o/c de l'ordre 15-20%
et peut-être dans le futur northbridge.
un rad36 ne suffit pas ? ou question subsidiaire : un gros rad24 ne peut-il pas être aussi performant qu'un rad36 "normal" ?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:05:35
| locars a écrit : c'est-à-dire ? il faudrait un + gros rad ? plusieurs rad ? c'est bizarre mais au fil des mes lectures, j'ai vu des configs cpu + gpu avec des rad24, et même certaines (petite CG) avec un rad12, et apparemment les proprios n'ont pas de soucis. pour avoir une base (après j'augmenterais ou je diminuerais suivant la config définitive) : 8800GTS un rad36 ne suffit pas ? ou question subsidiaire : un gros rad24 ne peut-il pas être aussi performant qu'un rad36 "normal" ? |
si tu n'oc pas trop la 8800gts ca devrait suffir
je parlais d'un quad core+ 8800, ce que j'ai chez moi
et j'ai un 360 +240xetrem et je trouve cela deja chaud
il faut pas oublier le degagement thermique ![]()
@stock:
65w un c2d
130w un quad
130w une 8800gtx
pour ton autre question , tout dépend de la ventilation...
si tu n'as pas peur du bruit un 240Xtrem pourrait etre plus perf qu'un 360, mais bon il faut tapper dans des ventilations extrem pour arriver au mm niveau...
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:15:38
ok thx, et niveau ventilateurs des trucs style Noctua qui sont assez performants c'est pas bon ?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:16:55
pour moi les noctuas sont bien pour le boitier par pour des rad car ils n'ont pas de pression d'air
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:38:59
Enfait les noctua peuvent etre bien mais que sur des radiateur fin avec faible densité d'aillettes car comme la dis liridium il non pas de pression d'air, mais l'avantage qu'ils ont c'est qu'on peut les laisser a pleine charge (1200rpm) sans qu'on les entendent.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 17:52:35
ah ok merci de l'info, je lis toujours que les Noctua sont très bien mais ces détails là on les vois moins souvent^^
donc dans le cas où le rad a une forte densité d'aillettes, vers quel style de ventilo je m'oriente ?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 18:13:55
Enfait plutot que de te conseillé des ventilos destiné a des rad avec forte densité d'aillettes je prefere te conseillé d'acheter un rad a faible densité d'aillettes qui sera meilleur a faible ventilation (donc silence et perf a la fois)
je vai prendre pour exemple le rad HWLabs Black ice GT Stealth (fin et forte densité d'aillettes pour 56€) face a un Alphacool nexxxos pro (fin a faible densité d'aillettes 34€ si tu l'achete sous une autre marque)
A faible ventilation le nexxxos est meilleur que le Bi GTS et a forte ventilation le Bi GTS sera meilleur mais seulement de 1°/100w.
Autrement dis pourquoi acheter un Black ice GTS alors qu'il est cher et qu'il faut mettre des ventilos tres rapide et bruillant pour qu'il soit assi efficace a forte ventilation et moins bien a faible ventilation qu'un nexxos pro ou autre rad fin a faible densité d'aillettes.
Source : un test sur cooling master
Marsh Posté le 16-07-2007 à 20:05:44
ok merci bcp pour le temps passé à m'expliquer
je vais donc partir sur un rad36 du type de l'alphacool, et je vais le fixer à l'arrière je pense.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 20:34:19
Pour moi, Thermaltake Bigwater 745 !
http://www.ldlc.be/fiche/PB00036957.html
X-treme
Marsh Posté le 21-07-2007 à 20:38:03
| -x-treme- a écrit : Pour moi, Thermaltake Bigwater 745 ! |
on parle de vrai watercooling...pas de gadgets à circuits fermés pour noob
Marsh Posté le 21-07-2007 à 20:54:36
Bah, tu dois tout monter.
Toutes les pièces de ce Watercooling sont dispo séparément.
Si tu achètes le tout séparément, ça monterait à 190€...
En plus, t'as qu'à voir les tests. 'Sont unanimes.
Qu'est-ce qu'un "vrai" watercooling, comme tu dis, a de plus que le BigWater 745 ? Si ce n'est qu'il revient bien plus cher...
X-treme
Marsh Posté le 08-07-2007 à 17:42:11
Bonjour!
A cause du réchauffement planétaire, et comme je vais acquérir un Q6600 ( en fait c'est surtout pour ca! ), j'aimerais passer a un refroidissement de qualité : le watercooling
J'ai jamais monté de watercooling, et j'y connais pas grand chose la dedans... Je compte refroidir le CPU et plus tard le GPU (probablement 8800 GTS ou X)...
Le CPU sera donc un Q6600, oc' et survolté
La carte mere sera une GA-P35-DS4 (je vous la montre, car elle dispose d'un rad chipset imposant
Le boitier sera un antec nine hundred
J'ai choisi ce boitier, car il permetra au reste des composants d'etre refroidit correctement... Et les ventilateurs sont relativement silencieux
Ce que je cherche, c'est un kit complet, ou une selection d'elements pour refroidir correctement le cpu et le gpu, et de preference avec rien d'exterieur au boitier, ou au pire quelque chose qui puisse se fixer derriere... Le tout relativement silencieux, et sanstrop de bricoles... L'ideal ce serait un radiateur qui serait refroidit grace au ventilateur de 20 cm du boitier, est ce que ca serait possible ?
Budget : dans les 150 euros si possible ... l'idéal ce serait moins, mais au pire jpeux monter a 200 € :s
Y aurait-il une âme bienveillante pour m'aider dans mes choix ?
