gros problème : pompe qui ne pompe pas - à l'aide !!!!!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2007 à 01:36:09
as-tu amorcé la pompe en lui mettant un peu de fluide dedans ?
Marsh Posté le 01-07-2007 à 09:06:27
| mfjnext a écrit : bonjour a tous, |
quand tu dis " ne pompe rien " ca veut dire tourne dans le vide ?
si c est ca celon ton reservoir tu soufle dedans pour pousser l eau dans les tuyaux
( fin moi j ai pas la meme pompe que toi donc c est peut etre pas pareil )
Marsh Posté le 01-07-2007 à 09:59:56
faut aussi voir si ton circuit est bien pensé, normalement tu a le reservoir juste avant la pompe et donc elle pompe le liquide qui si trouve, donc je voi pa pk tu oré un pb
Marsh Posté le 01-07-2007 à 12:43:41
je vois pas aussi pourquoi elle arrive pas a faire circuler le ldr
mon reservoir est juste avant la pompe branché avec un raccord coudé par le haut
Marsh Posté le 02-07-2007 à 12:22:14
fais nous des photos de ton montage comme cela on pourra mieux investiguer ![]()
Marsh Posté le 02-07-2007 à 12:32:01
bon j'ai laissé tomber mes changements
vue que la pompe n'as pas l'air de vouloir pomper lol
top + réservoir plexi de retour
Marsh Posté le 02-07-2007 à 12:35:42
| mfjnext a écrit : bon j'ai laissé tomber mes changements |
pb d'amorsage==>la laing me fait la mm chose si je ne met pas du liquide a son entrée
Marsh Posté le 02-07-2007 à 13:16:21
c'est bien possible
j'avais pas eu ce problème avec le top plexi et le reservoir au dessus
vue que le liquide arrive directement sur la pompe
par contre meme comme ça elle met du temps a faire tourner le liquide
bizar cette laing
Marsh Posté le 02-07-2007 à 13:21:25
normal il faut du liquide dans tout le circuit sans bulle dair pour ne pas avoir de pb, car des qu'il y a de l'air elle pompe le vide
donc le liquide de circule plus
Marsh Posté le 02-07-2007 à 13:39:56
c'est mes débuts en watercooling
mais je présume que ceux qui ont l'habitudes connaissent ce problème
Marsh Posté le 02-07-2007 à 13:41:41
| mfjnext a écrit : c'est mes débuts en watercooling |
c'est apres avoir galerer et trouver la solution qu'on devient un connaisseur ![]()
Marsh Posté le 02-07-2007 à 13:49:26
tout a fais
ce problème existe avec toutes les pompes ou c'est juste les laing ddc ?
Marsh Posté le 02-07-2007 à 14:11:22
la pluspard des pompe je pense, mais j'avais une pompe immergée avant donc difficile de ne pas lui donner de l'eau
mais a mon 1er demarage de laing g eu du mal car je n'amorcais pas bien le circuit, now je remplis au max le circuit avant de mettre la pompe en route, souvent j'ai besoin de le faire en 5/6 fois car il ya bcp d'air dans les rad.
des qu'il y a trop d'air le liquide ne bouge plus d'ou l'importance de bien amorcer l'eau au niveau de la pompe pour qu'elle l'envois le plus possible
Marsh Posté le 02-07-2007 à 14:20:30
avec le ldr c'est pire encore
vue que c'est pas aussi liquide que l'eau
donc vaut mieux que j'utilise le top plexi + le réservoir par dessus
Marsh Posté le 02-07-2007 à 14:23:42
| mfjnext a écrit : avec le ldr c'est pire encore |
pour une laing le plus efficace est le top plexi avec l'entrée par le dessus.coupe ton ldr avec un peu d'eau deminéralisée ![]()
Marsh Posté le 02-07-2007 à 14:34:26
merci pour toutes ces infos
je ferais mieux lors de mon prochain montage (s'il y en a un)
Marsh Posté le 30-06-2007 à 16:11:28
bonjour a tous,
voila je viens de remonter tout mon système et ma pompe laing ddc ne pompe rien
j'ai mis le top oclabs et un réservoir dangerden dans une baie 5"1/4
j'ai rempli le réservoir et mis la pompe en route, mais elle ne pompe rien
quelqu'un aurait une solution ?
Message édité par mfjnext le 30-06-2007 à 16:15:48
