Et si la pompe rendait l'âme pendant que... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2007 à 03:09:03
si ta pompe rend l'ame, ton processeur chauffera et alors la sonde de la carte mère le détectera et ton pc s'éteindra (il me semble)
Marsh Posté le 26-07-2007 à 03:40:07
ReplyMarsh Posté le 26-07-2007 à 03:49:12
Tu prends le même risque en aircooling si ton ventilo de proc tombe en rade, normalement surchauffe suivit de coupure automatique ....
Marsh Posté le 26-07-2007 à 04:08:18
3 possibilités:
- le cpu surchauffe, peu probable sauf si tu le fais bosser
- le cpu chauffe l'eau au point de déteriorer les tuyaux et risque de fuite, peu probable
- le cpu chauffe un peu plus qu'avec la pompe en route mais pas assez pour les 2 premières hypothèses.
Et non, en air cooling on a pas ce problème, mon E6420 peut rester en idle avec un 9700 en passif sans souci (à 2.4/1.1v), voire même en charge sans o/c (à 2.13/1.3v donc)...
Marsh Posté le 28-07-2007 à 17:17:51
ah ben je répond a ta question sur ce fil http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2231_1.htm
Marsh Posté le 29-07-2007 à 00:30:16
| all_star a écrit : si ta pompe rend l'ame, ton processeur chauffera et alors la sonde de la carte mère le détectera et ton pc s'éteindra (il me semble) |
oui et non
actuellement les rad sont capable de bien tenir les cpu même sans ventilo le tout en idle
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:51:24
oui mais sans circulation d'eau, beh l'eau stagne et chauffe sur place... sans passer par la case ventilo !
bon sinon pour éviter ce problème, tu peux opter pour le t-balancer de mcubed qui te permer de couper l'alimentation directement s'il n'y a plus de débit... ![]()
Marsh Posté le 29-07-2007 à 23:45:04
Les cartes meres récentes sont prévues pour se couper si jamais un élément du pc surchauffe alors il n'y a pas de probleme, j'ai jamais vu de cas de cramage de matos par arret de la pompe du wc, je pense qu'il n'y a pas de soucis a se faire !
Marsh Posté le 30-07-2007 à 12:10:05
SAlut, j'ai deja fait l'experience par oubli
apres bidouillage sur le cooling j'avais oublié de rebrancher la pompe, j'ai donc allumer le pc normalement, et arrivé sous windobe je vois les temperature de speedfan elevée genre 15° de plus qu'a la normale et en constante augmentation, je verifie, rebranche la pompe et tout redevient normal...
Marsh Posté le 25-07-2007 à 23:55:53
Et si la pompe rendait l'âme pendant que le PC Tourne ?
J'ai pas encore installé mon WC que c'est ma plus grande phobie, plus grande encore que la peur des fuites...
Des pompes qui a force de tirer pendant des mois et des mois rendent l'âme pendant qu'on pionce laissant le PC livré à lui même avec de l'eau stagnante, c'est déjà arrivé ?
Peut etre que je me fais des films, mais par definition un appareil electronique, qui plus est une pompe n'a pas une durée de vie illimitée...
Et puis pour les 230v que l'on doit laisser 24h/24, comment limiter la casse ?
