question sur montage d'une 2eme pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:05:06
Une pompe peut alimenter, je crois, un circuit du style CPU/GPU, mais tout dépend du débit de ta pompe (600L/h).
Dis-nous en plus à ce propos.
Enfin, un montage double (un circuit CPU et un circuit GPU )est plus efficace.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:57:11
alors le debit de la mienne je ne le connais pas
sinon j'y ai pensé en voyant ca
http://www.overcool.com/exec/produ [...] 6498&tab=2
meme que moi mais en version plus
le debit je ne sais pas du tout ou regarder vu que sur le site koolance il nexiste plus pour celle que je vais peut etre acheter c une 600l/h je crois
sinon vu ke mon boitier gere lallumage pompe ventilo etc il faudrai que je branche ma new pompe dessus je ne sais comment faire
Marsh Posté le 18-06-2007 à 14:05:30
sinon je pense tester au debut avec juste un rad en plus et le caler dans mon circuit juste apres le cpu comme ca leau chauffé par mon cpu a 3,6ghz e6600, passe dans le rad e ressort plus froide avand de refroidir ma cg et si jamis pa pompe suxx je testerai new systeme
je suis un peu perdu en fait je ne sais plus quoi faire lol
et dsl language sms je suis hyper pressé je suis au taf xD
Marsh Posté le 19-06-2007 à 13:54:34
sinon pour la pompe coment ca se presente les branchement fournis sont comment? il faut un adaptateur? pour l'allumage auto coment faut t'il faire?
Marsh Posté le 19-06-2007 à 14:32:13
core13 a écrit : sinon pour la pompe coment ca se presente les branchement fournis sont comment? il faut un adaptateur? pour l'allumage auto coment faut t'il faire? |
en 12v avec une molex 4pins, sa s'allume en meme temps que le pc.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 19:52:18
Si tu utilises un seul circuit, tu peux faire :
Pompe > CPU > Rad1 > GPU > Rad2 > Réservoir
Il ne faut surtout pas que ta pompe absorbe de l'eau chaude, car certaines ont une tolérance limitée à 60° C (comme la Laing, par exemple).
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:47:55
ok c'est sympa de m'aider et si jamais ma 2eme pompe comporte un reservoir elle aussi?
et comment faire quand la pompe est faite pour etre branché sur du 220 je n'ai pas envi de me retrouver avec un cable en plus qui sort du pc pour aller jusqu'a la multiprise
Marsh Posté le 20-06-2007 à 00:27:00
ReplyMarsh Posté le 20-06-2007 à 10:53:02
1) En série :
Pompe1 > CPU > Rad1 > Réservoir2 > Pompe2 > GPU > Rad2 > Réservoir1
2) En parallèle :
Circuit 1 : Pompe1 > CPU > Rad1 > Réservoir1
Circuit 2 : Pompe2 > GPU > Rad2 > Réservoir2
Pour le coup du 220v je ne sais pas, désolé !
Marsh Posté le 20-06-2007 à 11:22:55
Pour le 220v tu as des relais de demarage (transfo) qui te permetre de passer de ta prise 220v a une simple molex 4pins.
Tu assi des relais qui te permetre simplement de lancer ta pompe en meme temps que le pc tous en restant sur le 220v
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] f39a4d3a57
Je cherche les different system et je les post apres
Marsh Posté le 20-06-2007 à 11:31:10
La température de l'eau est quasi identique en tout point du circuit (moins de 1°C de différence entre le point le plus chaud et le point le lpus froid).
Donc tu peux mettre tes éléments comme ça t'arrange pour tout intégrer.
Ta pompe n'aura aucun problème si tu la mets juste avant le rad.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 12:56:55
Bonjour jai un boitier koolance pc3 426 sl qui disspie 400w avec 2 ventilo de 8 une pompe 2 waterblock un cpu et un gpu
j'ai pensé rajouter un 2eme rad un bix en 120 que je placerai devant mon ventilateur avant mais je ne sais pas si ma pompe suivra
alors jai pensé acheter une pompe avec reservoir que placerai en serie sur mon systeme devant ou deriere mon new rad
et je me demandai si cetai possible (compatbilité debit etc) et si ca se faisai ches les autres voila
ou a la limite un circuit special cpu et un autre gpu mais ca m'embale moins
merci d'eclairer ma situation
Mon FeeDBacK Mes Ventes
