quel pompe pour du micro chanel? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2005 à 14:48:15
oui pourquoi pas,la 1046 va surement moin forcé,car elle debite 2 fois moins, sinon pr mettre en parallele il faut que les deux circuit soit bien equilibré c a d 2 WB hpdc
Marsh Posté le 18-06-2005 à 18:24:55
bah justement tou le pb est la ,on ne sait jamais si sa va marcher ou pas!!!Pour mon cas g deja essayé et g eu du mal,mais deja fo privilegié le refroidessement du cpu c a d faire que les tuyau que tu utilise soit le plu court possible ensuite le refroidissement du gpu est secondaire sauf bien sur pour les gamers pi sa depend de la CG ,y'en a qui chauffe et d'otr pas tro,le refroidissemnt du chipset n'apporte pas trop,donc pas tres utile.
Le mieu sa serait d'utiliser 2 waterblock identique mais c plus dur a faire(fo savoir bricoler quoi!!)
Marsh Posté le 19-06-2005 à 18:47:12
Pour équilibrer un circuit parallèle tu peux essayer de voir avec un tuyau bien souple sur le moins restrictif des 2 wb, sur lequel tu place un "étau" destiné à réduire la section de passage de l'eau, et donc le débit...
Marsh Posté le 19-06-2005 à 19:32:17
oui je pensai de mettre un reducteur ou alor un ptit robinet!
Marsh Posté le 18-06-2005 à 09:56:55
donc comme je le dit dans le titre je voudrai savoir quel pompe me faudrai til car g acheté betement une 1048 mais elle force trop je vai mettre mon circuit en // pour voir si ca va mieu autrement je la vend!
