Pompe eheim 1048 fait un bruit ZARBI !? [ FINI ! ! ! ] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:17:31
tu as peut être de l'air dans la pompe, auquel cas il faut attendre un peu ou l'arrêter et la redémarrer bien que ca ne soit pas recommandé ![]()
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:18:08
il faut verifier si ta pompe force pas trop, et si tu as vraiment aucune bulles d'air dans ton circuit...
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:40:57
bon c bien ca elle force trop! et je pense savoir d'ou ca vien car g 2 raccor rapide comme pour le compresseur!
il faut que je les vire!!!
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:47:59
si tu veu g ma pompe dan un saladier et g tou simplement débranché les 2 coté pour voir si elle forcer
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:41:15
bon je vien viré les raccord rapide mais elle fait tjs du bruit mois mais toujours le meme bruit!
a noter que le débit a augmenté sen les racc rapide
Que faire?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:45:23
donc si elle force trop c donc quel débite trop!?
et si je me bricole un variateur pour la faire tourner moins vite???
ca peut marché non???
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:53:37
tu n'aurai pas laisser tourner ta pompe a vide?! quand tu as demonté tu as constater de l'usure ou juste le jeux?! sinon il n'y aurai pas d'autres elements presentant une forte perte de charge?!
Marsh Posté le 17-06-2005 à 17:24:45
non pas d'usure un gros jeux .
sinon mon wb nexxxos gpx-pro et pour le cpu nexxxos xp tuyau 8/10
Marsh Posté le 17-06-2005 à 21:54:39
c'est du hpdc les deux bloc?! tu a fait un montage // ou serie?! si tu as fais du serie ca force mechant... voit un montage parallele si c'est pas deja fais
Marsh Posté le 19-06-2005 à 19:38:12
mardi je devrai avoir les Y
mais si ca force trop je l'échange contre une 1046!!!
donc si des personne sont int pour fair un échange contre une 1048 fait moi signe
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:35:31
bon pour info elle ne fait plus de bruit voir un leger ptit bruit mais je me demande si je change la turbine par un autre ca ira mieu?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4288
Marsh Posté le 03-07-2005 à 21:06:06
J'ai eu le meme probleme => lorsque la pompe force un peu trop elle se met a crepiter a cause du défaut bien connu des Eheim >< le jeu entre l'hélice et l'axe ! certains on fait le mod teflon pour se débarasser de ce probleme, moi j'ai simplement mis de la patex a sur la surface cylindrique interieure de l'hélice lol et depuis plus aucun bruit ![]()
Marsh Posté le 05-07-2005 à 20:23:32
je confirme,un coup de téflon ou autre et plus de BRUIT ! ! !
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:08:24
salut donc comme je le dit ma pompe neuve fait du bruit!
j'ai démonté et g vu que l'axe de la turbine a du jeu,je me demande si la turbine en téflon va
résoudre le Pb?
le bruit resemble un peut a un DD qui grate plutot fort
Message édité par latino3131 le 05-07-2005 à 20:24:28
