Choix d'une pompe LPDC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2007 à 05:24:45
ReplyMarsh Posté le 29-12-2007 à 07:20:24
| double002 a écrit : Swiftech MCP655 |
A part que la sortie est en 12~13, or il souhaite du 9,5
ne te fais pas avoir comme moi
j'ai du recommander les embouts et le tuyau.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 08:06:25
MCP 655 + tuyaux 12/15 ou 13/19 ... ou a la rigueur DDC 1+
Marsh Posté le 29-12-2007 à 17:55:15
Et elle est silencieuse car je ne la connait pas du tout?
Marsh Posté le 29-12-2007 à 19:26:03
Oui de toutes façon tu as un sélecteur 5 positions, pour changer la vitesse de rotation et donc les nuisances sonores. Il me semble que la position 3 est idéale.
Mais voilà il faut changer les tuyaux... comme l'a dit benmohaa1945
Marsh Posté le 29-12-2007 à 23:19:48
bonsoir moi j'ai une question bete.
si je la regle en position 1 elle peut tourner sur un systeme HPDC?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 11:48:32
la pression est en fonction du réglage comme le débit , je dirais non.
le tableau :
http://www.swiftnets.com/products/mcp655.asp#
http://www.swiftnets.com/assets/im [...] 00X500.gif
la DCC1+ est quand même beaucoup plus versatile avec ses 470mm H2O
Marsh Posté le 31-12-2007 à 07:53:08
Je crois que je vais me lancer la Swiftech MCP655 comme vous me l'avez conseillé. Le fait de pouvoir changer la puissance est super et surtout il n'y a pas de boitier supplémentaire pour cela.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 11:27:42
C'est une trés bonne pompe je viens de l'achetter. Mais sur la mienne il n'y a pas plusieurs positions, seulement un variateur. Ce qui est mieux.
N'oublie pas les bon embouts 12 et les serflex qui vont avec.
Perso j'ai des fuites aux niveau des embouts je me demande si je ne devrai pas prendre des embouts de 13. Mon tuyau est du 12/15
Marsh Posté le 31-12-2007 à 17:57:59
| itokia a écrit : N'oublie pas les bon embouts 12 et les serflex qui vont avec. |
C'est bien du 12mm interieur qu'il faut?!
Sinon tu as pris quoi comme embouts car je ne souhaite pas changer tout mes tuyaux car aprs ça va ne va plus s'adapter sur mes WB, tu as pris des tuyaux de 12 avec des embouts cannelés comme adaptateur ou autre choses?
Marsh Posté le 31-12-2007 à 18:13:19
Oui des embouts cannelés de diamétre 12 intérieur. Pour la pompe il a fallut que je dillate un peu le tuyau avec de l'eau chaude pour pouvoir l'enfoncer.
La j'ai commander des embouts de 13 car je trouve que chez moi ca fuit trop suivant surment mon montage, je dois serrer comme un beuf mes serflex en métal.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 03:23:42
Je suis novice en matiere de watercooling et je souhaiterais votre aide pour le choix de ma nouvelle pompe.
Mon circuit est en LPDC avec des tuyaux de 9.5cm qui refroidissent mon CPU, et j'aimerais par la suite refroidir aussi ma GPU.
Je recherche une pompe qui soit surtout silencieuse(c'est la priorité), et j'hésite entre plusieurs modeles:
1) Eheim c600+reservoir ll immergé
2) Eheim 1048
3) Laing DDC1+
Pouvez vous me dire si ces pompes vont pouvoir aller sur mon montage et laquelle vous me conseiller. Bien sur si vous avez d'autres modeles, n'hésitez pas a m'en faire part
Merci de vos conseils
