Choix VentiRad low profil Socket 775 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2007 à 17:34:59
salut je pose un drapal car j'ai exactement le même besoin que toi
j'ai trouvé pas mal de rad de petite taille mais pas assez petit ou pas assez performant pour etre interessant :x
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:42:40
Yes Selp, exactement le modèle que j'ai arrêté... le zerotherm CF900.
Par contre méfie quand la hauteur semble un poil batarde, cad 77mm à confirmer qd mm.
Sinon j'ai pas trouvé mieu, chez zalman qui apparement regroupe quand même le plus grand choix de modèle "low profil" y a l'équivalent du CF900.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 22:39:08
blue orb 2 pour le sg01
apres c'est toujours pareil faut voir avec la cm
Marsh Posté le 10-12-2007 à 22:43:19
y a le PC 120 aussi chez thermalright qui a l'air pas mal du tout je pense m'orienter vers lui car on peut mettre le ventilo en extraction dessus pour garder la continuité du flux de l'alim
Marsh Posté le 10-12-2007 à 23:15:21
hmm le thermalright PC120?? D'ou il sort celui là? je l'ai pas trouvé sur le site officiel du constructeur... Si tas un lien stp !!!
Sinon le blue orb 2 roxx ^^, ca reste un ventilo qui a deja deux ans, autant dire un dinosaur lol, mais apparement qui déchire!! McDeluxe tu penses qu'il est globalement "mieux" que le CF900?? J'
Marsh Posté le 10-12-2007 à 23:16:09
...Je disais : J'ai pas réussi à trouver de test où l'ont retrouve les 2!
Marsh Posté le 10-12-2007 à 23:19:07
Pour le Blue Orb 2 : 14cm de diamètre effectivement va faloir check la mobo
Pour le CF900 : 10 cm avec les caloducs
Marsh Posté le 11-12-2007 à 14:43:53
ReplyMarsh Posté le 11-12-2007 à 14:53:21
ouais mais non on peut pas retourner le ventilo donc zalmann on oublie
Marsh Posté le 11-12-2007 à 15:17:34
pourquoi tu veux le retourner ? en plus les seuls ventirads que l'on peut retourner sont aux format tower donc ta pas vraiment le choix
C'est plutot sa hauteur qui pose probleme que le fait qu'il puisse etre retourne.. ou pas
Marsh Posté le 11-12-2007 à 15:31:56
parce que le ventilo de l'alim est juste au dessus (moins de 5mm) et est en extraction
Marsh Posté le 11-12-2007 à 15:33:19
alors le 7000 cu ou le Golden Orb II ou le zalman 8000
Marsh Posté le 11-12-2007 à 15:43:55
15mm de distance du ventilo de l'alim ca suffit pour eviter les conflict de flux a votre avis ?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 17:58:48
c'est toujours mieux que de lui envoyer de l'air chaud dans la tronche.
Le 8700 est cher mais c'est le plus perf dans ces dimensions.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:13:38
| morgani a écrit : c'est toujours mieux que de lui envoyer de l'air chaud dans la tronche. |
a l'alim ou au cpu ?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 20:10:36
Si tu as ton alim juste au dessus du cpu et que tu envoie l'air chaud du cpu dans la tronche elle va pas aimer. Avant mon alim aspirer l'air chaud de ma carte graphique résultat elle chauffait beaucoup je te laisse imaginer avec un processeur.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 20:40:55
ok donc me faudrais un truc extra plat pour eviter qu'il y ai un trop gros conflict de flux quoi :x
sachant que j'ai tout pile 80mm de place a votre avis faut que je table sur un ventirad de quel hauteur pour eviter ce probleme ?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 21:21:40
regardes mon message du dessus
Marsh Posté le 11-12-2007 à 22:12:00
selp, le silent 775 passe, ca hauteur est donné avec des espèce de "pieds" qui sont situés sous la mobo, en hauteur utile il passe dans le SG01!
Marsh Posté le 11-12-2007 à 22:22:04
http://www.thermaltake.com/product [...] -p0378.asp
72.6mm de hauteur.
Maintenant, si tas la place pour le blue Orb, je pense que c'est plus mal!!
Marsh Posté le 12-12-2007 à 09:38:05
Dernière petite question!
Au final, j'hesite entre le silent 775D et le Mini Orb, qq1 aurait il un avis?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 09:42:39
N'oublie pas que tu as un cpu oc à refroidir.
Les orb c'est juste un bloc d'alu sans hp rien, la rad box à un coeur en cuivre au moins.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 10:02:57
hééé oui, c'est bien mon souci, se retrouver avec un refroidissement moins bon (ou pire) que le radbox. C'est quoi un hp au faite =)?
De toute maniere, je crois qu'il faut relativiser tout ca, pour avoir des perf significativement meilleurs que le radbox il faut avoir la possibilité de mettre un ventirad + gros + grand + ventilé +++ quoi... dans le cas des mediacenters la dépense pour un autre ventirad semble peut rentable ...
Marsh Posté le 12-12-2007 à 12:43:57
| zorteil21 a écrit : hééé oui, c'est bien mon souci, se retrouver avec un refroidissement moins bon (ou pire) que le radbox. C'est quoi un hp au faite =)? |
Non pas forcément il peut étre dans de meilleur matériaux et avec plus de hp le blueorb et plus gros que le 8700 mais moins perf mais moins cher aussi.
HP= heatpipe (suis pas sur de comment on l'écrit)
Marsh Posté le 12-12-2007 à 14:36:44
ca fait des annee que ca fonctionne tres bien : enfin une technologie qui perdure dans le temps.
, un peu comme le 680i sli
Marsh Posté le 12-12-2007 à 15:29:24
bah heureusement qu'il arrive à réaliser des évolutions qui sont de vrais évolutions!!
Sinon des avis sur le thermaltake silent 775D? ![]()
Marsh Posté le 12-12-2007 à 15:42:38
| zorteil21 a écrit : bah heureusement qu'il arrive à réaliser des évolutions qui sont de vrais évolutions!! |
D'aprés les photo du site la base est vraiment de mauvaise qualité.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 19:34:21
bruyant, à ce niveau tu peux garder le rad box
Marsh Posté le 10-12-2007 à 11:36:11
Je souhaite remplacer le vaillant Radbox intel du mon E4400@3.3Mhz. En effet, à la moindre sollicitation du proc, le ventilo passe de 800tr à 2400tr et là, c'est le bordel !!!!!
Je souhaite donc le remplacer... le problème s'est qu'il doit être installer dans un boitier Silverstone SG01 qui n'autorise pas les ventirad plus haut que 78mm ...
Voilà si qq1 peux m'indiquer un bon ventirad low profil socket 775!!
