Placer ventilo Waterc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2014 à 04:04:54
o/
Un peu vague ta question non ?
Marsh Posté le 11-06-2014 à 08:49:56
Push-pull avec l'air qui va de l'extérieur vers l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 11:55:54
Tiens intéressant. Pourquoi ce sens d'air? Pour garder une pression positive dans le boitier pour éviter la poussière?
Marsh Posté le 11-06-2014 à 12:02:48
j'ai envie de dire que si ton radiateur fonctionne bien, l'air qu'il expulse est plus chaud que celui qui est aspiré, donc autant éviter d'expulser de l'air chaud dans le boitier, mais plutôt à l’extérieur...
Marsh Posté le 11-06-2014 à 12:19:36
| Citation : pour un max de perf |
Il vaut mieux prendre de l'air frais et l'envoyer sur le radiateur c'est tout.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 16:59:28
Les ventilateurs ne servent pas à refroidir directement les radiateurs mais plutôt à extraire l'apport en chaleur transmis par le liquide dans les aillettes et les différentes chambre... Je vois plutôt les choses dans se sens là. Donc pour ma part je préconiserais plus un push pull vers l'extérieur... Le push pull étant à mon avis pas forcément indispensable...
Marsh Posté le 12-06-2014 à 18:10:33
| pierre242 a écrit : Les ventilateurs ne servent pas à refroidir directement les radiateurs mais plutôt à extraire l'apport en chaleur transmis par le liquide dans les aillettes et les différentes chambre... Je vois plutôt les choses dans se sens là. Donc pour ma part je préconiserais plus un push pull vers l'extérieur... Le push pull étant à mon avis pas forcément indispensable... |
C'est exactement la même chose
Et ca n'a pas non plus de rapport avec ta conclusion.
Marsh Posté le 10-06-2014 à 23:31:01
Bonsoir
J'ai actuellement 2 ventilo de 120mm et un rad de x120mm j'aurais voulus savoir comment vous m'auriez conseiller de placer mes ventilo pour un max de perf ?
