Ventilo Pour Fractal R4
Ventilo Pour Fractal R4 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2014 à 15:32:26
Hello la compagnie,
Je viens à vous car vous êtes les meilleurs (j'ai toujours eu satisfaction dans vos réponses)!
Bref, j'aimerai rajouter quelques ventilos pour mon boîtier R4.
Je refroidis mon CPU avec un ventilo watercooling (j'ai oublié la référence :s). C'était donc pour savoir si un ajout de quelques ventilos étaient nécessaires (j'aime quand il fait frais au sein de ma bête).
A part les deux viennent par défaut avec la boîte je n'ai rien ajouté.
Merci d'avance  :)
Marsh Posté le 18-04-2014 à 16:00:27
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 80812.html
Ventilateurs fournis
1 x 140mm frontal - Silent Series R2
1 x 140mm arrière - Silent Series R2
Emplacements supplémentaires
1 x 120/140 mm frontal
2 x 120/140 mm supérieur (compatible radiateur watercooling 240/280 mm)
1 x 120/140 mm inférieur
1 x 140 mm latéral
tu à quoi comme temperature dans ton PC ? si c'est correct ca ne sert pas à grand chose d'en rajouter ;)
ton water est placé ou ? et quel modele ?
c'est un 120 placé derriere, ou un plus gros placé en haut ?
si placé derriere, le ventilo qui y etait d'origine tu peut le mettre en haut en extraction
et rajouter un en facade
si ton water est placé en haut, juste rajouté un en facade ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 18-04-2014 à 17:54:39
Sur mon R3 (presque un R4 :) ), j'ai pris les 2 ventilos d'origine et les ai montés à l'avant  (entrée air frais).
J'ai un AIO Seidon 120 M avec 2 noctua NF-P12 PWM en push/pull avec extraction vers l'extérieur situé à l'arrière de la tour (en lieu et place du ventilo d'origine).
J'ai un noctua NF-F12 PWM en extraction vers le haut et un dernier NF-F12 PWM sur le coté en entrée d'air frais vers ma GTX 780.
Le tout pour refroidir mon 3820 @ 4.7 Ghz, 4x4 Go GSKILL 1866@2000 Mhz et ma PNY 780 @ 1187/6100 Mhz.
Si cela peut aider...
Message édité par phardfr le 18-04-2014 à 18:04:09
Asus ROG Strix X670-E F - Ryzen 7 9700X - 64 Go CORSAIR Vengeance 6400 C32 - Powercolor Reaper 9070 XT - Linux CachyOS
Marsh Posté le 18-04-2014 à 19:05:39
Mon CPU est à 39° au repos et GPU à 44° au repos lui aussi.
En ce qui concerne le ventilo il est place en façade arrière.
Pour ce qui est de la marque je la communiquerai après car je ne l'ai plus en tête et je n'ai pas mon pc sous la main.
En tout cas merci!
