perfs de mon waterccoling bizarres
perfs de mon waterccoling bizarres - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2006 à 23:11:20
bonjour à tous voila 6 mois que je possède un circuit de watercooling comprenant :
pompe laing 600 l/h 4.7m + top plexi
black ice GT stealth 240
nexxxos XP
ce kit est monté sur :
carte mère asus a8nsli premium s939
athlon x2 3800+ 2.0@2.7 GHZ 1.55V 270*10
la mémoire est un kit 2*1024 DDR GSKILL PC4000 HZ en 2.5-3-3-5 => 225 mhz desync
et donc je possédais de très bonnes perfs au départ c'est à dire un 31 IDLE 44 FULL avec pcbrobe d'asus ou autres puis je me retrouve aujourdui avec à un 35 IDLE et un des deux cores à 48 et lautre à 61 en full max avec coretemp!
je ne pense pas que le pb vienne de coretemp, un circuit peut il sencrasser si vite ou bien le waterblock ? (j'utilise du 100% LDR) peut-etre ece un probleme de serrage du waterblock ce que je dois vérifier très vite aussi, la pompe tourne toujours à la meme vitesse (4500 rpm)
je tiens à préciser que le waterblock est monté dans le bon sens,c'est tellement mieux !
merci de me donner vos différents avis et partager vos expériences si vous avez eu le meme probleme
reizhin 56
Marsh Posté le 02-10-2006 à 23:42:22
6 mois, tu peut toujours tenter un nettoyage du wb ca ne fera que du bien à ton circuit
Marsh Posté le 03-10-2006 à 12:00:46
Coretemp donne quelques degrés de plus par rapport à speedfan chez moi.
Un truc qui m'intrigue c'est la différence énorme entre tes 2 cores. En idle aussi?
Ton water block aurait pas bougé par hasard?
Je pense qu'un démontage + remontage bien serré s'impose
Marsh Posté le 03-10-2006 à 13:05:10
oui aster je pense aussi !!! au repos j'ai 6 degrés d'écart entre chaque core et juska 10 en charge voir + !!! c'est quand meme bizarre cette histoire
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:15:53
je viens de procéder à un démontage du waterblock,nettoyage de pâte thermique puis remontage avec artic 5 argent jobtient un 29°C en IDLE soit un gain de + de 5 degrés au repos, malgré cela coretemp maffiche tjs un core plus chaud que lautre, je vais donner un quart de tour à la seule vis qui tient le WB (nexxxos) ce soir, pas facile de flairer le bon couple de serrage !
Marsh Posté le 13-10-2006 à 17:31:19
q"un core soit plus chaud que l'autre ca me choque pas , l'un est toujours plus "chargé" que l'autre d'ou leger augmentation de T° , mais c'est vrai que c'est pas naturel , d'hab ca depasse pas 3~4° maxi
