Problèmes bizarres SP2004 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 08-09-2006 à 20:22:11
Voici le problème que je rencontre avec SP2004.
J'ai overcloké mon Opteron 146 à 2.7 Ghz. La fréquence n'est pas exceptionelle mais elle me convient et me permet de garder une config silencieuse.
Pour verifier l'overclock j'ai utilisé Memtest86+ pour la Ram. 5 h sans erreur.
Puis je suis passé à SP2004. J'utilisais une version ancienne de SP2004 celle sans l'ajout de notification (additionnal notification). J'ai testé mon CPU et ma RAM avec le test Blend sans rien changer d'autres. Mon gestionnaire des taches m'indiquait 0.99 Go de ram utilisé (sur 1 024 dispo). J'ai remarqué que pendant que SP2004 fonctionnait seul je n'avais pas d'erreur mais dés que je demarrais une application (navigateur ou Everest) quelques instants àprès SP2004 me signalait une erreur. Et ceci soit àprès 2 heures sans erreur ou àprès 10 minutes de test et avec les memes paramètres.
En cherchant un peu sur la question j'ai decouvert une version plus récente de SP2004 (0.40) celle-ci test moins de ram 913 Mo en utilisant pourtant le meme test CPU + Ram. Par contre ici je n'ai pas d'erreur en ouvrant une application (SP2004 tourne depuis deux heures avec avec Firfox et Everest sans me donner d'erreur).
Ma question est la suivante les erreurs sont elles provoquées par une utilisation excessive de la ram (0.99 Go) pour le premier SP2004 ? Il y'avait utilisation du Swap cela peut-il provenir de là ? (la version 0.40 utilise peu ou pas le swap car elle test moins de ram). SP2004 empietait t'il sur la RAM "reservée" à Windows ?
Ma ram (A-Data 4500 285 Mhz en 3.4.4.8 spec.constructeur puces Samsung TCCD) est synchro à 270 Mhz. Voici la "config" de la ram donné par Everest.
Performances mémoire CAS Latency (CL) 3T RAS To CAS Delay (tRCD) 4T RAS Precharge (tRP) 4T RAS Active Time (tRAS) 8T Row Cycle Time (tRC) 14T Row Refresh Cycle Time (tRFC) 17T Command Rate (CR) 1T RAS To RAS Delay (tRRD) 3T Write Recovery Time (tWR) 3T Read To Write Delay (tRTW) 4T Write To Read Delay (tWTR) 2T Write CAS Latency (tWCL) 1T Refresh Period (tREF) 200 MHz 15.6 us DQS Skew Control Désactivé(e) DRAM Drive Strength Normal DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction) Max Async Latency 8 ns Read Preamble Time 6.5 ns Idle Cycle Limit 256 Dynamic Idle Cycle Counter Activé Read/Write Queue Bypass 16 Bypass Max 6 32-byte Granularity Désactivé(e)
Si au passage vous avez un commentaire sur les timing, hesitez pas.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 20:22:11
5 h sans erreur.
CAS Latency (CL) 3T
Bypass Max 6
Merci de vos réponses
Message édité par -stef- le 08-09-2006 à 20:25:49
